Łysolec
[Chłodzenie] i5 2500k OC 1155
Witam forumowicze
Poszukuje naprawdę wydajnego chłodzenia pod Socket 1155, w grudniu bedę wymieniał cała platforme na nowe procesory intela skylake które beda miały swoja premiere pod koniec 2016. Czy moglibyście mi cos polecic pod mój obecny socket jak i ten pod który wyjdą własnie nowe procesory.
niestety moje stare chłodzenie wyzionęło ducha, obecnie korzystam z boxowego chłodzenia i krew mnie zalewa, cena od 300zl w góre
zapomniałem dopisac ze bede bral procesor sz seri i7, własciwie cena nie ma dla mnie znaczenia moze byc równie dobrze cos w cenie 400zl+ liczy sie dla mnie najwyzsza wydajnosc
No to to co zaoferował kolega wyżej jest praktycznie totalnym topem z chłodzeń powietrzem, te modele poradzą sobie z każdym procesorem, a w nowych jednostkach ograniczeniem będzie glut pod czapką.
ok wiec zdecydowalem biore noctue teraz prosiłbym jeszcze byście mi polecili najlepsza paste termoprzewodzacą
Razem z NH-D15 masz bardzo dobra pastę - Noctua NT-H1, jesli koniecznie chcesz coś lepszego (różnica na poziomie 1-2 stopni, więc pomijalna) to Gelid GC-Extreme.
Nie chce mi się wątku zakładać nowego to się podepnę. Tą Noctuę idzie zainstalować bez wyciągania mobaska z budy?
Wszystko zależy od Twojej budy i tego jakie duże ma wycięcie w tacce mobo. Antec P100 ma dosyć spore, więc powinno się dać wszystko zamontować bez demontażu mobasa, przy czym na pewno będzie to niewygodne biorąc pod uwagę rozmiary i wagę NH-D15.
No właśnie bo tu są dwa problemy, raz jak zamontujesz po za budą to ciężko przykręcić płyte, a jak nie wyciągniesz płyty to ciężko przykręcić chłodzenie. :/
Na Twoim miejscu, montował bym już w budzie, przynajmniej wszystko masz już podłączone do płyty i męczysz się tylko raz, z drugiej strony montować takiego klocka do i3 :hmm:
Do i5 albo i7 bo ta i3 to jest przejściowa. :P
Nie widzę sensu w wybieraniu NH-D15 nawet do i5-6600, czy i7-6700.
Tylko nie mów, że łasisz się na proca z K skoro i tak nie będziesz kręcił, bo Ci płyta na to nie pozwoli... a bez OC to sporo mniejsze zestawy dadzą sobie radę zachowując przy tym ciszę i będą n razy łatwiejsze w zamontowaniu.
Co do wyciągania płyty głównej, żeby założyć chłodzenie to przy R4 i Alpenfohn K2 odbyło się bez wyciągania :) Montaż bardzo prosty, za pierwszym podejściem weszło (oprócz tego że w złą stronę przykreciłem radiator).
Heh, i tak teraz mi się przypomniała ta nowa przypadłosć skylake że niektóre potrafia mieć wygięte ihsy przy ciężkich chłodzeniach. A co sądzicie o Enermaxie Liqmax II 240mm?
Nie IHS tylko PCB, które jest cieńsze niż we wcześniejszych prockach. Nie wiem jakiej siły musiałbyś użyć żeby wygiąć IHSa :P. Co do Liqmaxa to jak dobrze pamiętam aerial miał nieprzyjemność obcować z tym chłodzeniem i narzekał na głośną pompkę.
nie kombinuj z aio 240 - szkoda kasy, podobne osiągi zapewni fortis 3 - za połowę ceny, a co do gięcia pcb - jak nie będziesz dokręcał chłodzenia wkrętarką z udarem, to nic się nie stanie ;)
Mam to AiO i powiem tak:
Pompka podłączona pod molex jest przy jego wentylatorach niesłyszalna(każdy ma jednak inne ucho) ;)
Wentyle są bardzo ciche tylko do 900obr, jak mają więcej zaczynają szumieć na gęstej chłodnicy,a powyżej 1200obrotów to już jest hałas, a gdzie tam do 2000...
Na stock i5-2500k mam ustawione "batwingi" na pierwszym biegu(max 1200obrotów, ustawiłem żeby przyspieszały dopiero jak proc przekroczy 55*C, w praktyce dzieje się to po dłuższym czasie grania, obciążania proca jak już w budzie schowanej pod biurkiem wzrośnie temperatura)
Co do opisanego na opakowaniu że na 350W TDP daje radę.... no NIE ,nie ma szans, bo nie wierzę, że 5GHz 1,472v ma takie TDP, zasilacz by nie wyrobił w połączeniu z GTX760 gdyby takie rzeczywiście było(a ten jednak daje radę),a z takim zegarem i napięciem temperatury w linx, czy occt+ avx szybują ponad 90*C.
Taki mały offtop:
Jak mi ktoś zafunduje Fortisa 3 to zrobię porównanie ^^
Taki mały offtop:
nie musi być koniecznie fortis - dowolne ac podobne gabarytowo do niego
Ziomkowi wygielo i3 6100 pod Freezerem 7 w pasywie. :v
bo takich "klocuszków" nie powinno montować się na kołki - mogło wygiąć, aczkolwiek nie musiało - widziałeś na własne oczy, czy ziomek opowiedział?
Opowiadał, ale może o fotki go poproszę. Pisał, że już na panel gdzieś tam skargę składał.
jakoś ten temat ucichł, niby procki się gną, ale już ludzie przestali narzekać
Mocno cienkie te pcb jakoś. Są jakieś sprawdzone coolery, przy których ryzyko wygięcia tego w sockecie jest naprawdę małe?
