Atomowa Sprawiedliwość
alternatywne chłodzenie na gtx970
Ja od siebie polecę referenta od nvidii.. nie jest to oczywiście poziom ciszy jak mk-26 czy morpheus, ale przy kartach o tdp 970 czy 980, daje radę całkiem przyzwoicie, bardzo ciche w idle, a w stresie też nie mamy odkurzacza. No i można olać wentylację w obudowie, bo dla referenta w zasadzie nie ma to znaczenia, praktycznie nie podgrzewa nic w środku.
RPM w idle poproszę?
Taki problem edytować bios i ustawić te 500-600 rpm i idle ?
1100
Z tym że to dość łagodnie rośnie pod obciążeniem, nie mamy suszary typu 3000, chyba że furmark albo oc karty
z edycją biosa nie jest taka prosta sprawa, często wentylatory na kartach mają taką specyfikację że poniżej pewnego rpm się przestają kręcić, nawet jeżeli im podać napięcie/pwm z zewnątrz z regulatora.
Jest szansa, że turbina po GTX 570 będzie pasowała?
powinna pasować - obie są na trzy śrubki i mają pwm, jeśli nie masz gw. na tą 970-tką, to warto spróbować
aerial, dzięki
jan008
no niestety edytować to se można i wszystko ustawić, nawet 0% w idle i do 50 st, ale co z tego skoro na kartach są fizyczne zabezpieczenia (albo zaszyte b głęboko w biosie i zupełnie nie do ruszenia), które powodują, że powiedzmy można sobie z 40% na 30%, ale nie niżej; w praktyce daje to niewiele, po prostu śmigło i tak poniżej np. 1000 RPM nie zejdziel
btw, przypomniałem se - jakby co to na pure zrobili podczas testu 970 takie miłe zestawienie
Jakoś w gtx970 Gigabyte WF3OC nie ma żadnego problemów zrobić edycję biosu i ustawić półpasyw, albo 700 rpm w idle. Żadnej blokady nie ma.
No ale w stu innych kartach jest. W każdej z jaką się bawiłem od 7790, przez 650 Ti, teraz 660 Ti. Na 4770 też nie dało rady o ile pamiętam. z 8800GT nie próbowałem chyba.
970 są już na etapie projektowania (karty, nie coolerka) przystosowane do trybu półpasywnego. Wcześniej po prostu żaden z producentów tego nawet nie planował. Oczywiście zabezpieczali się żeby karty się nie przegrzewały, i stąd właśnie sytuacja że możesz sobie w biosie ustawić, zapisać i wgrać cokolwiek (dot. RPM) ale i tak poniżej pewnego progu nie zejdzie. W 660 Ti def to 1250 RPM w idle; po zabawie z biosem śmigło troszeczkę zwolniło, ale skaszanił się odczyt RPM (teraz mam 350.000 hehe), więc na oko/ucho myślę że z 1000-1100 jest. Nieznaczna różnica. Nieco lepiej było na 650 Ti Boost - z 1100 zeszło bodajże do 950. To niestety i tak słyszalne.
To grzebnę kopytkiem w wolnej chwili, stara turbina na 570 dawała radę, była prkatycznie niesłyszalna. Tzn nie jestem cichofilem, ale to co asus odje*%Tał... nie wiem jak im to wewnętrzne testy przeszło.
Trochę mi tylko szkoda, bo ładnie wyglądał ten biały 970 - mam białą budę :sex:
