_bartx
Custom parts
Czy matowa powierzchnia nie wpłynie negatywnie na przewodnictwo cieplne? W końcu mat=porowata powierzchnia, a w porach siedzi powietrze izolując od transferu ciepła. Czy to nie ma znaczenia przy ciekłym azocie?
Jakiego stopu alu używałeś? Bo generalnie te które nadają się do anodowania jednocześnie kiepsko nadają się do obróbki skrawaniem. Stopy dobre do anodowania lepiej obrabiać ekstrudowaniem/wylewaniem - no ale to jednak trochę większe zaplecze narzędziowe i doświadczenie jest wymagane, zwłaszcza jak chcesz uzyskać wysoką jakość części z minimalną ilością obróbki.
Szukasz dziury w całym... w jakimś celu używa się past, no nie?
Co do stopów alu - nie masz tutaj racji. Jest tego na tyle dużo, że da się coś wybrać.
Złota rączka, o wiele bardziej mam ochotę zlecić Tobie zrobienie bloku wodnego niż kupować gotowy na CPU.
Jak pasta będzie, to wiadomo że nie ma problemu specjalnego, ale myślałem że tam może nie być pasty - wtedy to by robiło dużą różnicą. Touché.
Źle napisałem. Jak najbardziej są takie które się nadają do obu rzeczy i efekty są dobre, po prostu stopy najbardziej wytrzymałe i najlepsze do skrawania są kiepskie do anodowania - są oczywiście stopy które są dobre zarówno mechanicznie jak i estetycznie (w seriach 5000 i 6000 głównie), ale nie ma takich które jednocześnie byłyby świetne i do tego i tego. Z serii 2000 są bardzo wytrzymałe, ale okropne do anodowania. Seria 1000 nadaje się do anodowania estetycznego, ale jej obróbka jest trudna. Chodzi o to, że niestety nie można mieć dwóch rzeczy naraz w pełni - trzeba jakichś kompromisów dokonać.
na cpu sie nie oplaca robic blokow
takiego uzywanego raystorma/heatkilera czy ek kupisz za 150-200 a z prostym cnc ciezko jest wyfrezowac bardzo małe kanały,tzn da sie ale blok mysle ze kosztowałby 2-3x wiecej niz nowy)
prosciej i łatwiej zrobic custom blok na mosfery (z reguły płaski spód wiec minimum frezowania) a cena podobna jak za blok cpu
Spody do bloków. Topy będa z acetalu, do końca tygodnia powinny być gotowe.
Przypominają się stare bloki, pięknie to wygląda.
Bloki się niklują, natomiast udało mi się w końcu ruszyć grille. Szczotkowane, jeszcze muszę śrubki zorganizować pod kolor.
Prototyp jak na razie. 60 ml pojemności, w planach wersja czarna i biała. Jest bardzo kompaktowy ma 90x60 mm i 28 mm grubości.
Rewelacyjne projekty !
jest szansa na grilla 4x120 , i jaka maja grubość ? z tego co wiedze to chyba 3-4mm , dało by rade zrobić ~2mm lub mniej a kratkę zmniejszyć szerokość/grubość ?
Dzięki.
Jest szansa jak najbardziej. Mają 5mm grubości i jest to plexi. Kratka ma 6mm szerokości. A to wszystko ze względów konstrukcyjnych, bo to kruche jest i łatwo połamać. Nie zamierzam już ruszać tych wymiarów, bo się gdzieś nie dopali na laserze i pęknie kiedy trzeba to będzie tylko lekko wyłamać.
rez wygląda obiecująco , masz może inne wzory Grila w planie ?
Jeszcze mam dwa wzory, ale nie robiłem ich jak na razie.
Rezik gotowy. Dostał przegrodę, żeby się lepiej odpowietrzało i inne mocowanie..
bartx-gratulacje-piekna sprawa do malutkich budek.rewelacja.tylko srubki pozmieniac.
Śrubki są kupione czarne tylko że temat leży ze względu to, że frezarkę mam rozkopaną.
A w miedzyczasie kilka rzeczy wróciło z niklowania:
Udało mi się w końcu zrobić narzędzie do wykańczania powierzchni - jak widać na lustro.
Specjalna głowica do frezarki :)
Jeśli ktoś ma coś do niklowania, to mogę przybrać przy okazji wizyty w galwanizerni.
