grzewho
[i5-4570] Jak sprawdzić realne taktowanie w turbo?
Witam, posiadam i5-4570, który podobno ma taktowanie 3,2-3,6ghz jednak ja nigdy nie widziałem żeby pracował na poziomie większym niż 3,2ghz. Nawet w biosie max wartość dla cpu jest 3,2.
Jak sprawdzić na jakim taktowaniu pracuje w trybie turbo albo czy w ogóle to jest możliwe żeby wycisnąć z niego więcej?
Uruchom sobie OCCT, ale nie odpalaj żadnego testu, po prostu patrz na wykres taktowania.
Generalnie na Turbo mają wpływ:
-Konfiguracja profili zasilania w systemie - wybierz "wysoka wydajność" aby mieć pewność że to nie system ogranicza taktowania
-Płyta główna i jej konfiguracja. Jeżeli dłubałeś w biosie/uefi i nie wiesz jakie ustawienia są ok, przywróć do domyślnych - na nich zwykle turbo działa normalnie.
-Temperatury. Wysokie temp ograniczają turbo.
Chyba jednak miałem ok tylko programik źle pokazywał, ale już inne pokazują czasem te 3,6.
Rzeczywiście profil zasilania też wpływał na to, że rzadko pokazywał max taktowanie. Przy wysokiej wydajności taktowanie w idlu jest na maxa.
Benchmark przy ustawieniu Wysoka wydajność pokazuje 845 pkt a przy Zrównoważony (czyli tak jak miałem zawsze) 828.
Jak to możliwe, że jest taka różnica skoro obydwa profile zasilania podbijają do tej samej max wartości, czyli 3,6ghz? Czyżby wpływało na to to, że Wysoka wydajność ma ustawioną minimalną wartość jako maksymalną i poniżej 3,6 nie spada a przy Zrównoważony może spaść do 800mhz?
