W.S.R.H
Kingston HyperX FURY Blue 8GB CL10 1600MHz - co z OC ?
Witam, mam pytanie odnośnie kręcenia RAM-u, czy wystarczy jak zmienię taktowanie na 2133MHz i napięcie dam 1.57V w BIOSIE, czy muszę jeszcze jakieś inne kroki wykonać? Ogólnie orientuje się ktoś, czy mogę zdjąć tą niebieską obudowę z kości?
Bardzo dziękuję za pomoc.
Możesz spróbować... Nie ma Oc bez prób. Moje cruciale chodza 2133 i cl10 1t przy 1.5v, ale one sa Cl9 stockowe, no i podobno hyperx nie kreca sie za ciekawie. Gdzieś czytałem, że koło 1.675V potrzeba w nich dla 2133 10-11-11-31 2t. A tego niebieskiego czegoś nie możesz zdjac bo to radiator chłodzący
Tutaj: klik pokazane jest, że 1.57V złapali na 2133MHz 10-11-10-30, pytanie tylko czy mam zmieniać jedynie te parametry, czyli taktowanie, napięcie i te cykle 10-11-10-30, czy coś jeszcze?
Tylko, że te co pokazujesz to nie są te same RAMY co Twoje, bo one nominalnie miały 1866 CL10 i mogły, ale nie musiały być wyprodukowane na innych "kościach".
Radiator "można" zdjąć, pytanie po co... no i wiąże się to z utratą gwarancji (pytanie czym jest zamocowany, bo jak na klej termo-przewodzący to można narobić szkód przy próbie zdjęcia).
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
