W.S.R.H
Dziwny skok temperatury po zmianie RAM-u
Witam wszystkich, przytrafiła mi się bardzo, jak dla mnie dziwna sytuacja. Otóż wcześniej miałem zainstalowaną jedną kość Kingston HyperX 8GB CL10 1600MHz i procesor podkręcony na 4.5GHz przy napięciu 1.269V, po 2h testów OCCT temperatury max. wynosiły 76-78 stopni. Dziś gdy zamiast tamtej kości zamontowałem 2x8GB HyperX 1866MHz CL10 przy takim samym napięciu podczas obciążania OCCT procesor łapie 96 stopni, co skutkuje wyłączeniem PC. Ogólnie nawet na 4.4GHz, 1.229V stabilność jest, ale co z tego, skoro temperatury rzędu 86 stopni..
Może to być przez te pamięci, czy co mogło się stać? Nic nie zmieniałem, nic nie ruszałem, a teraz głupieje.
Bardzo proszę o pomoc i dziękuję za wszelkie wskazówki.
Wczoraj takie miałem, pasta zmieniana tydz. temu razem z procesorem, dlatego tak dziwi mnie ta sytuacja :D
A testowałeś z takimi samymi ustawieniami w programie? Bo pomiędzy włączonym i wyłączonym AVX w linkpack jest nawet kilkanaście stopni różnicy :D
Już zlokalizowalem problem. Kości osobno działają ok, jak wrzucę do płyty jeszcze 3 kość, starą 1600MHz temperatury też są jak wcześniej, czyli ok. Problem zaczyna się dopiero gdy łącze w dualu te dwa nowe egzemplarze. Wtedy temperatury rosną, dziwne. Problem z parowaniem tych dwóch kości czy raczej z płytą główną?
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
