Zas
Chłodzenie i5 6500 - wydajne, łatwe w montarzu, niewyginające CPU
Właśnie zaczynam szukać, ale jestem przytłoczony możliwościami, zwłaszcza, że człowiek zerka zazdrośnie także na to, co droższe.
Aczkolwiek chyba w podanej cenie też znajdę coś poza Fortisem 3? (a może i on wystarczy?)
Ma być na tyle wydajne, by wentylator nie musiał często wchodzić na najwyższe obroty, a temp. nie dobijała do 55 st. C, jak teraz na moim Phenomie z fryzjerem. Reszta wymagań jak w tytule :)
Każda wskazówka będzie cenna i pomoże w poszukiwaniach.
Procka nie podkręcisz, więc nie widzę sensu w kupowaniu czegoś droższego niż Fera 3 za 105 zł, która poradziłaby sobie z i5 6600K po OC :). Fortis 3 to już przerost formy nad treścią do tak energooszczędnego procka jak i5 6500.
No to co najwyżej będzie ciszej, prawda - chyba na tym akurat nie stracę :)
Chyba, że fortis juz na tekturlake'a za ciężki?...
Im wydajniej tym lepiej, dopóki cena nie jest wyższa niż zamierzony budżet - dopłata nie stanowi problemu.
A cos innego niż Fera/Fortis? Nie wiem - lepszy system montażu, wentylator?
Obudowa to będzie pewnie R2, o ile nie przyślą mi jakiegoś uszkodzonego leżaka magazynowego po zwrotach :E
lepszy system montażowy i wentyl - noctua?
dochodzi jeszcze super support
od siebie mogę polecic U12S :) oczywiście jeśli kolorstyka Ci podpasuje i jesteś w stanie trochę dopłacic - 255zł na łolegro
i5 6500 bierze jakieś 70-75W, a Fera 3 jest w stanie rozproszyć ~150W, więc z tym prockiem poradzi sobie bez specjalnego podbijania obrotów na wentylatorze. Fortis 3 powinien dać radę w każdej sytuacji przy stałych obrotach wentylatora w okolicy 500-600 RPM. Trochę ponad budżet masz Hr-02 Macho rev. B, który jest jeszcze trochę wydajniejszy niż Fortis 3 i ma do tego dobry wentylator. NH-U12S to świetne chłodzenie, ale przy tym procku zwyczajnie będzie się nudzić :P. Jeśli nie zmieniasz często bebechów, to montaż będziesz robił raz na kilka lat, więc nie przejmowałbym się tym, że jedno chłodzenie jest trudniej zamontować od drugiego - 3 minuty oszczędności czasu raz na kilka lat nikogo nie zbawią :P. Noctua mam faktycznie najlepszy system montażowy, bardzo łatwy "w obsłudze" i pewny.
Na benchu używam Fortisa 3 ME i w GTA V mam 43C :E a wentyl się kręci ze stałym 600 rpm. W spoczynku 24C. Skylake nie kręcony jest bardzo chłodnym prockiem.
"Fortis 3 powinien dać radę w każdej sytuacji przy stałych obrotach wentylatora w okolicy 500-600 RPM"
To rewelacja.
Ale ponoć przy tekturlake'ach przydają sie śrubki z ogranicznikami na gwincie. Tutaj chyba nie ma takiego bajeru. W dodatku to będzie pierwszy montowany przeze mnie procesor i chłodzenie :E Niby nic trudnego - przyłożyć, zacisnąć, potem przykręcić radiator z iwatrakiem...
Czy w przedziale do 180 zł Fortis to jedyny i najlepszy wybór?
A, jeszcze jedno, da się w tym Fortisie wymienić wentylator, gdy ten dołączony padnie? Trzeba pewnie szukać czegoś z okrągłą ramką, by zapinki pasowały?
Rozumiem, że z wyczuciem trzeba przykręcać i że w tej cenie niczego dobrego z montażem "bezstresowym" (ograniczniki) nie znajdę?
Te 0,8 kg to jak rozumiem nie za dużo dla tekturlake'a?
Jesteś przewrażliwiony, jeśli nie będziesz przykręcał tego chłodzenia przy pomocy wiertarki udarowej i młotka to nic się nie stanie :P. Jak nie masz dwóch lewych rąk i podstępujesz zgodnie z instrukcją to nie ma szans żebyś coś skopał. Tyle mówi się o tym cienkim PCB Skylake, a jedyny raz gdy widziałem go pokrzywionego to jak jakiś idiota przykręcał chłodzenie wkrętarką :E.
Wentylator możesz wymienić na dowolny 120mm lub 140mm typu oversized (np. TY-147A) - standardowy wentylator ma 140mm, ale rozstaw otworów jak 120mm (oversized).
Ja widziałem wygiętego Skylake tutaj:
Najlepsze, że cały czas działał :)
"Wentylator możesz wymienić na dowolny 120mm lub 140mm typu oversized"
Aa.. tak się je określa. To ok. W sumie to i 120 jakby co pewnie da radę...
Przyznam, że zastanawiam się jednak ,czy nie kupić czegoś mniejszego, ale wszystkie Dark Rocki, Enermaxy czy inne H7 są i droższe i mniej wydajne...
hmm.. to jednak straszne bydle... czy całkowite zakrycie radiatorem sekcji zasilania płyty jej nie zaszkodzi? czy na każdą płytę Fortis sie zmieści?
A może w cenie do 180 zł można znaleźć coś dobrego, wielkością i parametrami ulokowane pomiędzy Ferą a Fortisem?
Nie powiedziałbym że Fortis 3 jest "strasznym bydlakiem".
Mam w domu NH-D14, miałem Macho Zero...i po zakupie Fortisa...wydał mi się mały :E
To jest najbardziej kompaktowe chłodzenie z tego segmentu.
Montowałem wcześniej na Asus Z97-AR i nie było problemu z radiatorami sekcji zasilania.
Poza tym wentylator na coolerze wraz z tym z tyłu obudowy, wymuszają obieg powietrza w okolicach sekcji zasilania, więc problemów z grzaniem się nie będzie...o ile nie zapodasz kosmicznego napięcia na procku.
No nie wiem... Macho jak widzę ma tylko 102 mm, z wentylatorem daje to jakieś 130 mm, wciąż 1 cm mniej niż Fortis.
Szczerze mówiąc na drogie, potężne chłodzenia nie patrzyłem dokładnie, ale mam wrażenie, że nawet one nie są tak obszerne. Dopiero wspomniana Noctua ma 158 mm...
Na testy chłodzeń sprzed ery skylake nie ma jak rozumiem co patrzeć? 43 st. w GTA (nie na low jak mniemam) to wynik chyba na tyle dobry, ze i nad Ferą bym pomyślał... jakoś mam obiekcje co do takiego zasłaniania całej płyty.
Ale jeszcze pomyślę, może wpadnie coś innego w oko to zapytam.
No i płyty trzeba szukać na pewno z PCI-E nie bezpośrednio pod procesorem. :)
No nie, panowie, przemyślałem sprawę i na 99,9% Fortisa nie wezmę. To bydle nie tylko jest za długie jak dla mnie samo w sobie, to zwyczajnie kiepsko wygląda.
Z drugiej strony - czy Fera naprawdę wystarczy do niekręconego i5 6500? Czy przy dłuższym obciążeniu np. w grach nie zrobi się z tego suszara, czy wentylator nie rozkręci się na maksimum by utrzymać te 55 st? (a nie ukrywam, że wolałbym 50)
Mam złe doświadczenia z kupowaniem chłodzenia na styk z moim Phenomem i Freezerem. Ok, wiem że wentyl mniejszy i szybszy, ale wolałbym uniknąć sytuacji, że otwieram trzy karty z filmami i mam suszarkę + 50 st. na rdzeniu. A te 12 cm przy 1400 rpm też będzie słychać, nie czarujmy się...
Czy z chłodzeniem wielkości Fery uniknięcie tego w ogóle jest możliwe?
No i zostawiając juz opłacalność (jasne że wszystko co droższe i słabsze od Fortisa jest nieekonomiczne) - czy do tych 180 zł jest jakeis chłodzenie wydajniejsze/lepsze od Fery inne niz Fortis? Tylko nie Thermalight - mocowania maja, jak widzę, kompletnie pokręcone...
Bardzo przyjemny montaż. Macho Zero łatwiutko się montowało ;-)
i5-6500 to lodówka a nie procesor...koniecznie chcesz wydawać 180 zł na chłodzenie tego procesora? :Up_to_s:
O gustach się nie dyskutuje ale tu bym polemizował ;-)
no właśnie - wiec się nie dyskutuje :)
180 to maksimum, mogę wydać mniej, nie chcę po prostu znowu wydać za mało "no bo po co, do takiego komputera/procesora, przecież nie kręcisz" a potem pluć sobie w brodę...
Czy chłodzenia pod 1150/1155 też mogę brać pod uwagę?
A ten Cryorig H7? Niby tylko 3 rurki, za to większy, ale ponoć głośny?
Powiedzmy, że stać mnie na macho. Waga wciąż duża, ale mniejszy od Fortisa...
Kup Sobie Fere 3, a resztę wydaj na jakieś przyjemności aby troszkę się odresować i odpocząć psychicznie ;)
Tak Fera 3 bez OC da radę nawet na niskich obrotach;) Będzie małe chłodzenie, lekki i bardzo przyjemny montaż, niezły wentylator (według mnie to taka sama klasa co w Macho - i lepszy niż w H7). Po co Ci coś lepszego, jak sam tak naprawdę nie chcesz nic dużęgo i potężnego? Fera 3 z wentylem na 700-800 obr. da radę bez NAJMNIEJSZYCH problemów z tym procem, a przy tym będzie nadal bardzo cicho;)
Jak chce Ci się poczekać, to 1-3 marca będę wysyłać swój proceros na gwarancję, więc będę musiał zdemontować z niego Grandisa i powiedziałbym Ci czy laminat się wygiął (i5 6600K) ;)
Tak jak Kolega Mareczq radzi. Mieszasz i kombinujesz a masz pod nosem Fera 3 i nic lepszego/droższego nie trzeba ;-)
Kurczę, ten Thermalright pomylił mi się z jakąś inna marką. Macie rację, macho ma bardzo sensowne mocowanie.
Problem w tym, że model, który byłby idealny (wielkość, waga, pięć rurek, kolorystyka, wydajność tego waszego Fortisa), czyli Macho 120, w rewizji A nie ma backplate'a... :(
Mocowanie tego na Skylake'u to chyba kiepski pomysł... :(
Znajdę coś podobnego? Ten H7 ma w sumie głupi system montażu, w dodatku zamocowany nie jest idealnie równoległy do płyty... A mniejsza wersja Macho120 SBM nigdzie jeszcze nie dostępna w Polsce, testów brak, a ceny na niemieckim amazonie nieciekawe, mówiąc oględnie...
120 SMB będize w ok. 2 tygodnie w Polsce, w cenie podobnej jak Macho 120 Rev. A.
pytanie, co z wydajnością. Czy też w okolicach fortisa?
A inna sprawa, że ten dziwaczny wentylator nie da się jakby co na nic wymienić, bo nie będą pewnie pasować zapinki...
Kurczę...
Właśnie obejrzałem to:
Fortis nie ma jednak 140, tylko 125 mm z wentylatorem?... Czyli dokładnie tyle samo, co Macho 120?
Czy oni na filmie wrzucili coś innego, sami nie wiedzą, co testują? A moze SPC nie wie, co sprzedaje?
na ich stronie stoi jak byk:
Dimensions (heatsink only): 125mm(L) x 125mm(W) x 155mm(H)
Dimensions (with fan): 125mm(L) x 140mm(W) x 158mm(H)
Mierzyli pewnie z listwą do mocowania, która wystaje z prawej na ok 15 mm (patrząc na zdjęcie), wiec sam radiator powinien mieć 125-15 = 110 mmm. Ale 110 + 25 nie daje 140 tylko 135 mm...
Niemniej jednak na filmie same radiatory wydają się identyczne... a drugiej strony pada tam stwierdzenie, że Fortis jest większy plus w momencie pomiarów głośności wydaje się faktycznie wystawać dalej w kierunku portów na śledziu... Po zdjęciach widać, że jest bardziej asymetryczny niż Macho, wiec na pewno będzie bardziej wysunięty w lewo. Tylko dokładnie o ile?
Na stronie SPC oczywiście zero rysunków technicznych, które są u prawie każdego innego producenta...
Swoją drogą: tu opinia z innego portalu:
"hmm większy nie znaczy lepszy, posiadam/łem już dwa chłodzenia tej firmy i muszę powiedzieć że nie są rewelacyjne i warto troszkę dołożyć do lepszego, już mówię dlaczego:
1 - jakoś mocowania żeberek jest bardzo słaba i podczas montowania czy czyszczenia ich żeberka odklejały mi się od heatpipe'ów
2 - mocowanie wentylatora pozostawia wiele do życzenie bo jest głośne jeśli ktoś nie ma mocowania na gumeczki
3 - sama podstawka jest jedną z gorszych, krzywe i źle doszlifowane heatpipe'y często nawet z pastą nie są w stanie dobrze przylegać do procesora a producent ma strasznie dziwny montarz rurek przez co między nimi są minimalne szpary i w momencie wymiany pasty nie idzie jej wyciągnąć z tych szczelinek ...
Jeśli ktoś by używał do mniej wymagających rzeczy ale ma konkretny procesor to może być ale jeśli ktoś wyciska trochę więcej niż przeciętny kowalski to już radziłbym się dobrze zastanowić."
EDYCJA:
http://wavepc.pl/fortis-3-he1425-test/2/
Gos ma chyba złą metrówkę!
:E
Kpina, producent nie zna wymiarów swojego wyrobu... Ech, czemu w nowym macho dali jakiś idiotyczny wentylator...
