W.S.R.H
Jakie chłodzenie do zestawu z sygnaturki?
Witam, mam pytanie, na jakie chłodzenie wymienić mojego aktualnego coolera od Zalmana? Na 4.3GHz łapie mi 76 stopni max. w OCCT (wcześniej, lub gdy ramy nie pracują w dual channel, spokojnie na tych temp. łapię 4.5GHz, dopiero jak łączę w dualu, a na tym mi zależy, temperatury gwałtownie rosną).
Jakie chłodzenie powinienem wybrać, żebym poczuł i zobaczył efekt? Może być cooler chłodzony powietrzem, czy raczej muszę skupić się na wodnym? Nie chcę wydawać dużo pieniędzy na to, gdyż 4.3GHz mi starczy, ale jeśli niezbyt ogromnym nakładem finansowym, będę mógł poczuć dobry efekt, to chciałbym to zmienić.
Dzięki za odpowiedź i pozdrawiam !
Jak masz hajs, to bierz wodne.
/Edit:
To się pospieszyłem trochę. Zdefiniuj budżet.
Na Fortisie 3 dużo niższe będę miał temperatury niż na aktualnym Zalmanie CNPS8X Optima ?
Tak będzie różnica - myślę, że z 7-8 stopni. Jak chcesz coś wydajniejszego niż Fortis to Raijintek Tisis, ale to tej budy nie wejdzie. Wchodzą chłodzenia do 158mm, a tyle właśnie ma Fortis 3, więc upchniesz go na styk.
Generalnie 76 stopni w OCCT to nie problem, w OCCT nie grasz, więc tymi temperaturami bym się nie przejmował. Ważne ile masz w grach czy programach - a pewnie jest koło 70 stopni. Do pracy 24/7 wszystko poniżej 85 stopni jest ok.
Wiesz co, problem w tym, że zanim zainstalowałem RAM na Dualu, to nawet przy 4.5GHz w OCCT miałem max 78 stopni, w grach jest dużo mniej oczywiście, ale jak założyłem 2 kości po 8GB, procek się rozkręcił i takie temp. łapie mi przy 4.3GHz, na 4.5GHz OCCT wyłącza PC, bo temperatury skaczą do ponad 90 stopni, dlatego chcę zmienić chłodzenie, żeby w OCCT przy wyższym kręceniu temp. były ok. 10-15 stopni niższe, pytanie jakie chłodzenie do mojej budy będzie najlepsze? Bo obawiam się, że Fortis może zbyt mało obniżyć temperatury, dlatego wolę dołożyć więcej kasy, ale móc kręcić Canyon'a :-)
zależy jakie napięcie dajesz, ale możesz się rozczarować - bo samo chłodzenie może nie być problemem - w każdym bądź razie, do tej budy fortis 3 max
Ok, rozumiem. A to co jeszcze może być problemem? Ram w dualu podnosi mi temperatury o jakieś 15 stopni. Na 4.3GHz napięcie mam 1.189, na 4.5 musi być 1.269.
Jeśli zmieści się semiwodne to bym poszedł w tą stronę. Kosztuje taka zabawa trochę więcej ale można poszukać czegoś używanego nawet...
200-250zł max.
Żebyś poczuł różnicę, to tak jak proponowałem na wstępie - dopiero chłodzenie wodne sprawi, że naprawdę coś odczujesz (~10-12C).
Tanie wodne rzeczywiście jest nie warte uwagi. Ja już w swoim komputerze miałem z wodnych: Corsair H100i oraz Corsair H80i. Z powietrznych Noctua NH-D14 SE 2011. Swojego czasu NH-D14 do spóły z Thermalright SilverArrow, to były topowe chłodzenia powietrzne - do tanich nie należały, ale jeśli chcesz naprawdę poczuć różnicę nie przechodząc na wodę, to tylko topowe chłodzenia. Obecnie wyszła Nochtua NH-D15 (około 380 zł) - generalnie Noctua to jest nadal najwyższa klasa.
Z tanich chłodzeń nie wiem, co ci polecić, bo zawsze z chłodzeniami szalałem na bogato. Ostatecznie zrezygnowałem z wody na rzecz powietrza z uwagi na miniaturyzacje. Ale jak w przyszłości zmienię płytę i SSD będę miał na niej, a nie w obudowie, to raczej wrócę do wody.
Mogę wydać i te 4000zł tylko że musiałbym wtedy chyba i obudowę wymieniać.. Na obudowę ile muszę kasy doliczyć?
A jaką chcesz mieć obudowę? Dużą, która zmieści potężne chłodzenie typu NH-D15 czy średnią lub małą?
Chce obudowę która zmieści chlodzenie takie, przy którym naprawdę poczuje różnice. Teraz przy 4.5GHz na moim Zalmanie łapie mi ~94 stopnie, więc chciałbym to obniżyć o 10-15 stopni. Przy łączeniu RAM nie w dual spokojnie osiągam 4.5GHz ale mam mniej FPS niż przy 4.3 i ram w dualu, dlatego zależy mi na 4.5 i ram dual :-)
@edit: takie temperatury oczywiście w OCCT
Dodatkowe 200MHz nie jest warte zmieniania budy i kupowania NH-D15 - stosunek ceny do tego co zyskasz będzie mizerny, a nie mówię tutaj o zabawie z LC, która wyjdzie jeszcze drożej, sporo drożej niż AC. Jeśli chcesz jednak wymieniać budę to w przedziale ~400 zł mogę Ci polecić Fractal Arc Midi R2, Fractal Define S (dobra buda pod LC z tańszych konstrukcji), Phanteks Enthoo Pro, Enthoo Pro M, Master Case 5. Zabawa w LC to inna bajka.
Warto też wspomnieć, że limiterem OC w pewnym momencie może nie być wydajność chłodzenia tylko kiepski transfer ciepła z rdzenia na IHS spowodowany kiepskiej jakości glutem, który nakłada Intel - niby Devile mają to poprawione, ale w moim przypadku skalpowanie, nałożenie CLU i montaż chłodzenia bezpośrednio bez IHSa dały ~18 stopni różnicy.
Ok, jasne, rozumiem, w takim razie odpuszczam temat chłodzenia póki co :-) Dzięki za pomoc i rady.
jeśli będziesz szukał obudowy to ja polecam Enthoo Pro, ja z niej jestem bardzo zadowolony, masa miejsca za tacką jak i na chłodzenie, w tym 2 chłodnice
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
