emerge.
Przyspieszenie komputera
Witam.
Aktualnie posiadam taki zestaw:
Pamięć to jakiś zwykły tani goodram.
Chciałbym podnieść wydajność komputera w pracy z wieloma aplikacjami, nie gram w gry. Zauważyłem dosyć duże zużycie pamięci RAM:
Wymiana którego z podzespołów da mi zauważalny skok wydajności? Dołożyć pamięci RAM/ew. wymienić? Czy CPU?
Proszę o poradę, pozdrawiam! :)
cpu na mocniesze i druga kostka ddr3 (taka sama).
Tak na już i po taniości to zacznij od ramu.
Co do cpu, to już przy i3 poczujesz różnicę, i5 to aż nadto do tych zastosowań.
W zależności od budżetu wymieniłbym na Pentiuma G3260- http://www.pcprojekt.pl/index.php?/p__katalog_produktow/id_gl__2/id_produktu__6266/__Procesory_Intel_Haswell_Pentium_G3260_DualCore_64_Bit_3_3GHz_Lga1150_BOX/
bądź jeśli budżet pozwoli to i3 4170- http://www.pcprojekt.pl/index.php?/p__katalog_produktow/id_gl__2/id_produktu__6278/__Procesory_Intel_Haswell_Core_i3_4170_DualCore_64_Bit_3_7GHz_Lga1150_BOX/ wysokie bazowe taktowanie daje o sobie znać.
Przy wielu aplikacjach 8 GB RAM może się przydać, więc drugie 1x4 GB jak najbardziej można zastosować- http://www.pcprojekt.pl/index.php?/p__katalog_produktow/id_gl__5/id_produktu__4397/__Pamiec_RAM_Kingston_4GB_1600MHz_HyperX_Fury_DDR3_Low_Voltage/
Komfort pracy przy czterech wątkach powinien się poprawić względem obecnych niżej taktowanych dwóch rdzeni.
jakie miałeś otwarte aplikacje w momencie robienia screena? Jeżeli nie było tego wiele to możliwe że któryś ze sterowników powoduje wyciek pamięci.
Jeżeli faktycznie wyciek ma miejsce to możesz i 16GB kupić, a i tak się w końcu zapełni. Tutaj trochę surowy, ale przydatny poradnik jak diagnozować wyciek sterownika -> KLIK
Próbowałem zgłębić temat po przeczytaniu Twojego posta. Niestety nie miałem czasu wtedy odpisać.
Sprawdziłem to:
- niestety podawane tam sterowniki http://www.killernetworking.com/support/driver-downloads nie pasują do mojego sprzętu - więc ten powód odpada.
2 sposób:
go to regedit, move to: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\Ndu Modify the Value to 4 to disable it.
Zrobiłem, bez zmian.
Nie chciało mi się jeszcze próbować podanej przez Ciebie metody, bo to kilka GB do pobrania :( Z tego co pamiętam to miałem otwartego chrome, messengera, tidala, utorrent + jeszcze jakies pare programow, może jeden większy, ale bez pakietów typu adobe, macromedia. Teraz jestem w domu, pojutrze będe miał dostęp do tego komputera.
Co do pamięci RAM. Jakie kości dołożyć do tego zestawu? Druga taka sama, czy może wywalić tą i dać jakieś 2 z potencjałem na przyszłość? Szczerze to nie wiem czy różnica między MHZ na pamieci jest wyczuwalna... tak wyczytałem w internecie, jeżeli jest inaczej to prosze mnie oświecić :) (myślę nad upgrade CPU w przyszłości)
