jarux
Old Radio Project v2 czyli podejście nr 2
Czyli podejście nr 2 do radia
Zapewne część z was kojarzy Old Radio Project Screamera oraz Old Radio projekt czyli niekończąca się opowieść mojego autorstwa. Dla reszty pokrótce przypomnę o co chodzi. Jakieś 5 lat temu Screamer porzucił projekt przerobienia starego zepsutego radia diory na obudowę komputerową i chciał ją oddać komuś kto dokończy projekt. Ok zacząłem projekt ale wtedy zabrakło mi wiedzy, umiejętności jak i środków na jego dokończenie. Teraz po kilku latach radio powróciło do łask i w wolnym czasie po pracy będę nad nim pracował. Może współlokator nie wywali mnie za cięcie i ogólną obróbkę drewna w pokoju
:E
Główne cele:
  • Niezmieniony wygląd zewnętrzny, jak najbliższy oryginałowi
  • Cisza, cisza i jeszcze raz cisza
  • Nietuzinkowe podejście do tematu
  • I jak najwięcej robienie sam, nie opieranie się na gotowych rozwiązaniach
A teraz trochę planów:
  • Mobo wysuwane na tacce wraz z całym środkiem
  • Klasyczny zasilacz ATX umieszczony po za obudową na przewodach oraz złączach
  • Pomiar obciążeń poszczególnych linii oraz 2 kanałowy regulator obrotów
  • chłodzenie AC (na tą chwilę mugen1 oraz accelero S1)
  • wykorzystanie oryginalnych przycisków oraz gałek
Każdy z podpunktów będę szerzej opisywał podczas realizacji jego. Zobaczymy jak to wyjdzie w praniu :)
W środku planuje na razie (i pewnie jeszcze przez długi czas się to nie zmieni) leciwy już sprzęt jakim jest e8200@3,5GHz, MSI P35 Neo, x1950gt(do wymiany coś przynajmniej ciut nowszego),goodram c100 128GB, corsair HX550
Dziś jedyne co ruszyłem to zacząłem wklejać listewki tworzące prowadnice dla szyn podczepionych pod sklejkę do której będzie wszystko przymocowane. Sama szyna również będzie z listewki co bardzo uprości mi zadanie. Przy poprzednim podejściu kombinowałem z szynami z szuflad z biurka ale były bardzo niestabilne i całość bardzo łatwo było wprawić w drgania. Poprzez obecne rozwiązanie mam nadzieje ominąć ten problem.
Tu widać ogólną koncepcję szyn. Do tych wysuniętych dalej listewek będzie przymocowana sklejka tworząca spód szuflady
Tu już sam proces klejenia skrajnych listewek. Aby skrajnych bo muszą one dobrze się skleić bo będą punktem odniesienia do klejenia reszty. Po lewej widać co zastosowałem do gwarancji równoległego przyklejenia listewek względem boczków radia. Patent prosty ale sprawdził się.
Jutro po pracy jak będzie czas to przykleję resztę listewek jak i może zacznę tworzyć mocowanie tylnej ścianki.
o panie, genialna sprawa
oby nie zabrakło zapału :)
powodzonka
też chciałem kiedyś sobie zrobić kompa w starym prlowskim radiu :P ale na chęciach się skończyło... Powodzenia! :)
Działaj, działaj... gdy następnym razem Cię odwiedzę ma być gotowe :P
Mały update. Jakiś czas temu wykleiłem listewki robiące za szyby na których chodzi szuflada,a dziś je wykończyłem tzn. dotarłem papierem ściernym tak, że nic się nie blokuje.
Następnym etapem był montaż płyty głównej na 2,5cm dystansach. Po wstępnych przymiarkach doszedłem do wniosku, że muszę odsunąć płytę od krawędzi sklejki by można było wsadzać karty rozszerzeń. Przy okazji wpadł mi do głowy pomysł co zrobić z dyskami. ssd jak i hdd wylądują pod mobo
Następnym etapem było wyznaczenie punktów montażu kołków oraz nawiercenie otworów na nie
Następnie dolna belka do której będzie przykręcana tylna ścianka. Postanowiłem dać na całje długości tylko zrobić 2 podcięcia pod kołki dystansowe oraz na gniazdo zasilające. Następnym razem napiszę więcej o samym zasilaniu bo to będzie dość ciekawe rozwiązanie
A tak będzie wstepnie wyglądało z założoną tylną ścianką
