r@dek
Magiczny trójkąt
To prostej...jak montujesz szkrzynie biegow to ma duze znaczenie kolejnosc dopasowania poszczegolnych czesci...tak samo jest w tym trojkacie
Pozatym 2+2=5 (tak wynika z teorii systemow)
:E
Może mi to ktoś wyjaśnić  :hmm:
Te 2 trójkąty nie mają identycznych kątów. Na pierwszym obrazku masz troche wklęsła "przeciwprostokątną" a na drugim troche wypukłą.
No i w związku z tym to już nie są trójkąty.
ciekawe jakie to ma znaczenie...
Różnica objętości podczas kiedy przeciwprostokątna jest wypuklona, i wklęsła ma dokładnie taką samą objętość co ten 1 kwadracik który niby zniknął.
A ja powiem BYŁO :P
Poszukaj "centrum zagadek", z tego co pamiętam w humorze.
no ok, widze ze są wypukłe a na dole wklęsłe, ale one są na górze a liczba kratek sie zgadza wszędzie :hmm: za głupi na to jestem :P
No i właśnie o to chodzi, że liczba kratek się zgadza. Kwestia ustawienia klocków i tyle. Jak co, to można sobie wyciąć z papieru takie klocki i sprawdzić o co w tym chodzi ;)
poprostu wszystko zalezy od ułożenie tych trojkątów
Z geometrią zawsze miałem problemy, ale mi to wygląda raczej na to, że:
- nie jest prawdą, że "the partitions are exactly the same": te przeciwprostokątne są wygięte (w te czy we w te) właśnie po to, aby "zgadzały się" z kratkami punkty, w których mamy górny wierzchołek trójkąta najpierw czerwonego, potem (rysunek drugi) zielonego. Wystarczy to narysować by zobaczyć, że w rzeczywistości owe punkty są minimalnie, ale jednak nie w tych miejscach;
- dla zmyłki powierzchnie jasnozielona i żółta są rzeczywiście równe;
- a owe "zbędna" kratka wcale nie wiem, czy naprawdę jest równa tej różnicy powierzchni - być może to także tylko zabieg "socjotechniczny" - nie liczyłem :rotfl:
Czyli: od początku kłamią w żywe oczy ;)
Lepiej tego ująć się nie dało --> wysokość małego trójkąta na długości 5 kratek wynosi 2, a dużego w tym samym miejscu wynosi niecałe 2.
Czyli trójkąty nie są przystające. Proste.
Gorzej - to nie są trójkąty :P
Jemu chodziło o czerwony vs. zielony, a te jak najbardziej są trójkątami, tyle że właśnie nie przystającymi i tu leży rozwiązanie zagadki. Trójkątem natomiast nie jest pierwsza figura całkowita, czego na pierwszy rzut oka nie widać i tu leży trik zagadki.
ja tam wole inne trojkaty :D:E
:naughty:
Kawałki takie same w obu przypadkach, tylko są inaczej ustawione. Pomierz wszystkie elemnenty, to zobaczysz. To dokładnie mieli na myśli pisząc "the partitions are exactly the same"
Z tego względu faktycznie pole górnej i dolne figury są identyczne.
Radze jednak dokładnie policzyć kratki, aby rozwiać przesądy światłoćmiące ;)
:naughty:
Jak zawsze, człowiek sie główkuje a rozwiązanie jest takie proste. Tak jak mówi Radar28 :) Po prostu inne ułóżenie klocków, nad czym sie tak zastanawiac?
