haqalw
Internet Wifi, problem z zacinaniem i wysokim pingiem
Przedstawie swoj problem z wifi w moim miekszaniu mam nadzieje ze pomozecie. Ktrótki opis:
ruter do ktorego łącze sie laptopem jest w odległosci 5 metrów ok. 2 sciany cienkie miedzy połączeniem.
Na stałe podłączony pcet do rutera po kablu jakies tam telefony itp połączone po wifi.
Od ok miesiąca moze 2 mam okropne problemy ze stalym dobrym połączeniem po wifi na moim laptopie(ogólnie
w pokoju w ktorym siedze, telefony dzialaj mniej wiecej tak samo słabo). Wszystko naprawia sie 2 kroki od progu
mojego pokoju.
Zrywanie sygnału, wysokie pingi(pokaze jak wyglada to na screanach).
Sytuacja utrzymuje sie w kazdej czesci pokoju w roznym czasie(2 miesiace temu tego nie było).
Raz sa te sciny i zawieszenia interenu raz nie.
Czasami sa 4 osoby podłączone do interentu i nie mam problemu czasami mam(wiekszosc czasu). Czasami nie ma nikogo
w mieszkaniu wszystko odłączone i dzieje sie tak samo. Ogólnie dziwne. Sytuacja zaczeła sie ok 2 mieisace temu jak
pisałem wczesniej wiele razy nie było takich problemów, wszystko jest tak jak było przed tymi 2 miesiacami,
ruter i moj laptop
w tym samym miejscu. Nic sie nie zmienilo. Nie ma zadnych urządzeń zakłocających sygnał czy cos(poza telefonami ale
tez juz testowalem nie zalezy to od nich). Posciagalem jakies programy do badania sieci i wyglada na to ze na moim
kanale nadaja ze 3 sieci w bloku, nie wiem czy to moze zakłocać. Pewnie mozna zmienic kanal bez ryzyka pomieszania ustawien
jednak nie mam wiedzy i umiejetnosci. Jesli to bedzie problemem, to mam nadzieje ze mnie poprowadzicie.
Z mojej strony tj. mojego laptopa nie ma zadnej winy(chyba). Przeinstalowalem system jakies 2 dni temu na win10 , nic nie
pomogło, wirusów nie mam nie mam nic co by mogło powodowac te problemy.
Specyfikacja pare screanow wrzucam tutaj.
http://ifotos.pl/z/swaeeqe
http://ifotos.pl/z/swaeeqw
http://ifotos.pl/z/swaeeqa - TECH-/... MD to moje połączenie na 6 kanale
Ustaw kartę sieciową w opcjach zasilania na maksymalna wydajność na bateri i zasilaniu ( o ile nie jest już ustawione).
Zrób ping (( o ile pozwala)) do swojego routera z parametrem "-t" - najpierw w minimalnej odległości, później z laptopem przejdź (powoli) do miejsca w którym masz problemy (przy okazji miej włączony jakiś wifi analizer) i obserwuj - w którymś miejscu sieć zacznie się załamywać (możesz spotęgować to, puszczając coś do ściągania z neta (ale nie torrent)). To będzie dead end dla Twojego lapka.
Ale...
Bez zmiany kanału i tak raczej się nie obędzie, bo okolice "6" są mocno oblegane(a trzeba pamiętać o separacji min. 3 kanałów) - zwłaszcza że ktoś ma mocniejszy sygnał i tłumi (UPC WiFi FRee). Na "9" może być ciut lepiej, ale tu kolejny dość mocny sygnał z UPC.
Opcje są takie:
- pogadasz z sąsiadami żeby zmniejszyli moc nadawania ( :dajekwiatka: )
- przestawiasz router + zmiana kanału
- jakieś plc z repeterem w pokoju (wojna na moc sygnału :E)
- przechodzisz na 5GHz
witaj, dzieki za odpowiedz.
Ustawienia wydajnosci sa na poziomie maksymalnym
http://ifotos.pl/z/sspnqhp - ping rutera
Sprawdzalem moc sygnalu, z -45/50 dBm do -65 ok spada po przekroczeniu progu mojego pokoju.
Co do zmiany kanalu jest jakas róznica na który kanał wrzuce? czy bedzie to 9 czy 13 to wszysstko jedno byle zachowac odstep 3 kanalów od innych(z tego co widze np teraz praktycnie kazdy kanał jest obsadzony tylko 6 jest upchana).Pytanie sie nasuwa czy gorzej jest gdy jest 1 mocny sygnał czy wiele małych ale słabych?
A i co do zmiany kanału to moge to zrobic normalnie logując sie do rutera czy jest to bardziej skomplikowane? Nie chiałbym pozbawic domownikow internetu:D
Przestawianie rutera nie wchodzi w gre, nie jest w moim pokoju , nie jest moja własnością. A z tego co widze nie ma go gdzie w zasadzie przestawic(krótkie kable, brak miejsca). Ale i tak jest w tym samym miejscu co byl pare miesiecy temu wiec to chyba nie jest problemem. A tak nawiasem czy grzanie sie laptopa moze wplywac w jakis sposób na karte sieciową czy odbieranie sygnału
edit, kanał zmieniony testujemy. dalem na ten 9 , narazie wyglada to dobrze
