q-12
jak poznac adres proxy w ie jak sie nie ma dostepu
aktualnie korzystam sobie z netu w angielskiej bibliotece i dziala to tu na w2k -> po zalogowaniu wlacza sie taki programik w trybie pelnoekranowym i jesli sie chce usiasc to sie wpisuje wlasny numer karty, ja zrobilem tak : zresetowalem kompa i przy starcie windowsa wcisnalem ctrl+shift (zeby uniknac autostaru tego badziewia), dostep do IE, jest, gg sobie zainstalowalem ale nie dziala jest tu proxy : 192.168.1.1 na portach 8080, 3124 probowalem, nie dziala, i jest pytanie : jak w takich warunkach poznac na jakim ip dziala IE?
i zaznaczam ze siedze na warunkach goscia, czy zwyklego uzytkowanika
z gory dzieki za pomoc :>
Hmmm jakos nie bardzo moge twoje pytanie zrozumiec. Na routerze poprostu jest postawione transparentne proxy czyli wszystkie zapytania kierowane na port 80 od strony sieci sa przekierowane na port 8080 czyli tego proxy. Wiec ip z jakiego pakiety wychodza na swiat jest taki sam jak ip zew. routera. Inna kwestia bylo by gdyby ie mialo korzystac z jakiegos zewnetrznego proxy ale raczej tak nie jest. (wtedy bys sprawdzil w zakladce opcjie internetowe-polaczenia-ustawienia sieci LAN).
grrr literowka, a wlasciwie pomylka : mialo bys sprawdzalem zamiast 'jest tu;, i chodzi o to ze NIE moge wejsc do ustawien IE zeby sprawdzic na jakim adresie hula to proxy,
pytanie jest nastepujace : jaka jest alternatywna metoda poznania tego adresu i portu ?, przypominam ze nie mam admina na tym komputerze
z tego co pamietam, to czasami proxy zawodzi (np. jak adres jest nie taki jak by proxy chcialo obslugiwac, strona jest niedostepna), wtedy pojawia sie komunikat od proxy, przy odrobinie szczescia bedziesz mial napisane na jakim adresie i porcie pracuje
wiec tak jak januzi mowi sprobuj wchodzic na najgorsze strony typu xxx czy inne bo pewno sa one poblokowane. Jak trafisz na zablokowana to dostaniesz wtedy ten napis od proxy o niedostepnosci strony, tylko trzeba trafic na taka strone ale to z pewnoscia bedzie jakies xxx
albo ta strona co ostatnio ktos pytal czy dziala, bo czesci ludziom nie dzialala
w adresie byl -
pewnikiem są porty blokowane i tyle, a nie proxy, poza tym jak może ie dzialać na ip? chodzi ci o ip komputera? cmd ipconfig jest zblokowane? i w czym ci to pomoże, chcesz znaleźć adres bramy?
a poza tym możesz szukać adresu proxy za pomocą http://ip.pokapoka.pl jeśli taki jest
Domyślam się, że host skryptów nie jest zablokowany.
Napisałem mały skrypt, który powinien Ci pomóc:
ProxyIE.zip
Wyświetli Ci on, jakie IP i port, oraz jaki skrypt autokonfiguracji jest wpisany w IE. Jeśli w skrypcie autokonfiguracji będzie napisane: wininet.dll - to nie jest ręcznie wpisane żadne proxy, podobnie kiedy w proxy będzie pusto.
Mam nadzieję, że się przyda i pomoże.
PS. Pisałem go na XP, ale to nie powinno robić różnicy.
Pozdrawiam.
--edit--
Mała poprawka - jeśli jest wpisane wininet.dll - to nie jest wpisany skrypt autokonfiguracji.
maly szcz!!!! : DZIEKI, DZIALA ;]]], o to chodzilo! :)
dupa, nie dziala, tzn proxy wyswietlilo, ale gg nadal nie dziala, poblokowane porty pewnie, ale thx za pomoc
Domyślam się, że wpisałeś proxy w gg i nie działa? Możliwe, że admin zablokował pewne ip. A strona gg Ci się wyświetla? Znam tylko jeden przypadek, kiedy gg przez proxy nie zadziałało - admin zablokował połączenia z danymi IP. Tam masz IP, czy skrypt autokonfiguracji? Jeśli skrypt autokonfiguracji, to wklej jego zawartość, to zobaczymy.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
a co rozumiesz przez 'ty tam masz?' : tzn uruchomilem ten twoj skrypt, wyswietlilo mi adres i port dla proxy, i wklepalem to do gadu,
strona sie wyswietla, bo tu nie ma hmm takiej blokady jak by to wyjasnic :) : jak korzystalem z neta w akademiku to mi sie wyswietlalo ze np access denied jak chcialem wejsc np na strone torrenta i ten komunikat by w trybie tekstowym w przegladarce a tutaj jak cos jest blokwowane to mi wyswietla jakies policy, ale to taki szczegol bo gadu strona dziala
aaaa i przyklad dam :
joemoster:)
(obrazek websense)
Access to this web page is restricted at this time.
Reason:
The Websense category "Tasteless" is filtered.
URL:
http://www.joemonster.org/
Options:
Click more information to learn more about your access policy.
Click Go Back or use the browser's Back button to return to the previous page.
Na razie skończyły mi się pomysły, pewnie admin zablokował komunikatory.
Może chociaż to Cię pocieszy, jeśli zadziała.
Pozdrawiam.
nie dziala, probowalem na poczatku :), ale dzieki
A wklep w gg proxy w3cache.tpnet.pl:8080 jak admin poblokował komunikator po portach to w ten sposób gg zadziała.
Raczej nie, bo dostęp do netu (jak się domyślam) jest tylko po proxy, dostępu bezpośredniego pewnie nie ma.
Pozdrawiam.
