BaNe
Zmaina procka. Jest sens?
Kilka dni temu zamówiłem parę rzeczy do obecnego pudła:
ssd
gtx 960 4gb
chłodzenie procka + pasta
W dziale karty graficzne pisaliście żebym go podkręcił i będzie ok.
Jednak jestem z tych osób co jak coś wymieniają to od razu wszystko :E
I teraz pytanie czy jest sens wymieniać mobo+procek + ewentualnie ram...
Wymiana ddr3 na ddr4? Ceny są podobne...
Cena? 1000/1200zł
Dostanę w tej cenie coś sporo lepszego?
Sama wymiana DDR3 na DDR4 rewolucji nie sprawi, masz 8GB z tego co widzę a to w większości gier wystarcz, procesor to co innego.
Do Twojej płyty można dać np. i5 4440 ale zyskasz 28-37% i będzie to kosztować ponad 800 zł: http://www.cpu-world.com/Compare/376/Intel_Core_i5_i5-4460_vs_Intel_Core_i5_i5-760.html
i3 6100 jest do 20% wydajniejszy niż 4440, kosztuje 530 zł + 230 płyta i 160 ram = 920 zł. Lub ewentualnie jeszcze lepiej: i5 6400 za 820 zł i wtedy całość wyniesie około 1200 zł.
Porównanie i5 760 oraz i5 6400:
http://www.cpu-world.com/Compare/372/Intel_Core_i5_i5-6400_vs_Intel_Core_i5_i5-760.html
Co mozna wsadzic do jego plyty? i5 4460? Chyba mlotkiem co najwyzej?
Powiedz mi jak ten zestaw się ma do mojego?
Dużo lepszy? Jest sens w ogóle zmieniać?
Miałbym prośbę aby ktoś mi wycenił cpu, mobo i ram. Ile mogę za ten komplet dostać?
Edytowałem poprzedni wpis:
i5 6400 jest do +46% lepszy od i5 760, czy warto zapłacić za to 1200 zł, nie wiem, zależy jak bardzo Ci zależy ;)
Ja miałem łatwiej bo różnica między moim starym Athlonem X2 245 a i5 6600 wynosiła +300%.
PS. mój błąd z i5 4440, nie wszedłby do płyty z 1156.
Na twoim miejscu darowałbym sobie branie i5 6400, za niewiele więcej masz i5 6600
http://allegro.pl/procesor-intel-i5-6600-3-3ghz-64mb-box-skaylake-gw-i6087309239.html
http://allegro.pl/nowy-intel-core-i5-6600-lga1151-3-3ghz-6mb-cache-i6088074462.html
Co do wydajności
http://pclab.pl/art66130-35.html
Co do wyceny, allegro zakończone, lub po prostu licytacja.
A jaka płyta do tego będzie dobra? Jakaś niedroga, tak do 300zł..
I jakie pamięci, ddr4?
Zamówiony mx200.
Odczuje spora różnice po zmianie ?
sens wymiany jest oczywiscie, w końcu to 4 generacje różnicy. Natomiast czy nie szkoda kasy? jak masz kase luzem i nie jest ci szkoda podczas gdy twój obecny proc "jeszcze daje rade" to tak. Obecnie gry potrzebuja mocy GPU, w mniejszym CPU. Twój proc @ 4GHz powinien dać rozwinąć skrzydła tej karcie w 95%. Oczywiście możesz wydać 1200zł kupić proca ( obecne ceny są masakryczne nowego sprzętu ), nie bawić się w OC i mieć z bani.
Tak jak kolega wyżej uważam, że nie ma sensu zmieniać procesora, przynajmniej dopóki nie sprawdzi jego maksymalnych możliwości po podkręceniu.
Tak owszem i i5 4440 jak i5 6400 można trochę podgonić, ale... żeby to zrobić to potrzeba płyty głównej za grubo ponad 300zł, a do podkręcenia obecnego CPU autor tematu ma wszystko czego potrzeba.
No i kolejny argument za pozostaniem, jest taki, że wszystkie przytaczane wyniki z stron jak chocby CPUboss, CPUworld itp. opierają się zwykle na 2-3 testach syntetycznych, które to prawie zawsze pokażą wyższość nowszej generacji, a po drugie odnoszą się do typowego i5-760 na domyślnych zegarach w parze z dedykowanym RAM'em... czyli nijak się będą mieć do osiągów tego procesora po podkręceniu.
A gry grami i do GTX960 to spokojnie podkręcony i5-760 wystarczy. (Ale jak kto woli, w końcu mieć 1200zł a nie mieć...to już sam sobie autor odpowie :E)
zalezy tez ile czasu chodzi twoj PC
lga1156 to 1 gen ktora brala dosc duzo pradu nawet w idle
pamietam ze jak zmienilem 1156 na 1155 (i3 530 + itx zotaca) na h61 foxcona i procesor nie pamietam chyba g2030 albo i3 2100
pobor spadł w idle dobre 40W
jako ze moj pc chodził 24/7/365 to na samym prądzie miałem oszczednosc 200zł na rok
Jednak goła wydajność jest taka, że wymiana jest nieopłacalna. W mojej sygnaturce są testy. Właściwie tylko wyhaczając super okazje warto.
Jednak na razie pozostaję przy tym sprzęcie.
Wszystkie nowe części już doszły :P
Wszystko już podmienione i system już zainstalowany ;)
Zostało tylko podkręcić procka ale jak czytam poradniki jak to się robi, to aż mnie głowa boli :E
Edit.
Na nowym chłodzeniu jest temp. procesora ok 35 stopni. Jest ok?
przyspieszony poradnik OC
daj bclk 200
ratio cpu 20
vcore voltage 1,30V
SPD RAM clock czy cos musisz obnizyc w advanced memory voltage (automatycznie tam przelicza, jesli masz ram 1333 to obniz w okolice 1333 albo lekko ponizej)
jesli bedzie bsod lub error w linpacku podnies na vcore 1,32V 1,34 itp
jesli bedzie stabilne mozesz obnizyc jeszcze
jesli temp będą za duze mozesz obizyc bclk lub mnoznik na 19
Ja na twoim miejscu odczekałbym do gen 7xxx
Jakbym nie ustawił wywala błąd.
Dałem na 3.8ghz i vcore na 1.35 i kilka wyżej inwestycji to samo...
22x166 ustaw
1,35 a potem obniz najwyzej
przy 166 obniz dzielnik pamieci powinno byc chyba na rowno 1333
jesli cos dalej bedzie nie szlo
to sproboj na jednej kostce ramu
ewentualnie mozesz podbic IOH voltage o 0,1V
Na tych ustawieniach jest na razie ok ale tzn. że więcej jak 3.49 nie pójdzie ?
Tyle aktualnie pokazuje
Occt ponad pół godziny i temp. maksymalna 86 stopni...
