100dent22
4 Kości RAM na Asrock Z170 Extreme 4
Witam czy ktoś posiada może 4 kości pamięci Ram na płycie Asrock Extreme 4 ?. Mam obecnie zainstalowane 2 x 4GB DDR4 Kingston Hyper FuryX 2400 CL15. Mam możliwość kupić tanio kolejne 8 GB w dwóch kościach ale słyszałem że występują jakieś problemy na płytach z 170 przy 4 zajętych slotach.
Na początek sprawdź czy pamięci są obsługiwane przez płytę (testowane przez producenta) w tej konfiguracji (dlaczego nikt tego nie robi?!)
Tutaj link: http://www.asrock.com/mb/Intel/Z170%20Extreme4/?cat=Memory
Musisz mieć kod produktu dla swojej pamięci. Szukasz go w tabeli. Sprawdzasz czy w kolumnie Dual Channel jest "V".
Jeśli nie ma supportu, kupując ryzykujesz niekompatybilność i ew. dopiero wtedy kombinujesz z napięciami, przy czym nikt nie gwarantuje, że stabilność systemu się nie pogorszy.
Sprawdziłem tak jak radziłeś
DDR4 2400 4GB Kingston HX424C15FBK2/8 SS v v
Czyli mogę śmiało kupić ?
Nie miałem nigdy do czynienia z żadnym AR, ale jeszcze się nie spotkałem, żeby jakieś pamięci wskazane w supportliście u innych producentów nie działały prawidłowo w przetestowanej konfiguracji. Lepszej rekomendacji niż oficjalna lista zgodności nie znajdziesz.:)
Aaa i jeszcze jedno... jeśli płytę masz na gwarancji, a pamięci mimo rekomendacji nie będą działały prawidłowo - możesz reklamować mobo.
Ok w sumie to będę miał możliwość zwrotu w razie co. Jak włożę 4 kości to w jakim trybie będą pracowały? Dalej w dual channel ?
Tak, 2 banki w dual channel. Przy czym ludzie "gadajom", że taka konfiguracja jest nieznacznie wolniejsza od 2 kości. Przy czym są to różnice marginalne i dotyczą wyłącznie teoretycznych testów. Jeśli soft który uruchamiasz lepiej pracuje przy większej pojemności, to pewnie odczujesz różnicę na plus.
W grach (przynajmniej na razie) wydajność się nie zmieni.
Ilość pamięci nie ma nic do wydajności.
Jeśli jakaś gra wymaga 8 GB pamięci, to lepiej będzie działać na szybszych 8 GB, niż wolniejszych 16 GB. Jeszcze bardziej widać to w wynikach benchmarkach syntetycznych.
Mając zapełnione 4 banki pamięci konieczne będzie ustawienie command rate (CR) na 2. Z dwoma bankami można w większości przypadków dać CR= 1.
Kupując większą ilość pamięci ram działasz co najwyżej przyszłościowo, bo z każdym rokiem rosną wymagania do ilości pamięci operacyjnej. Poza tym możesz grać i odpalić 10 okienek w przeglądarce, nie martwiąc się, że będzie brakować pamięci :)
To nie zyskam nic na wydajności mając 16 GB ?
Zyskasz na pewno w oprogramowaniu typu Photoshop, 3dStudio, jakieś CADy itp.
W grach różne testy pokazują, że jeśli już zyskasz to niewspółmiernie mało w stosunku do poniesionych kosztów (patrz:
). Wszystko zależy od gry. Tekstury siedzą w pamięci karty, jakaś duża mapa, może siedzieć w RAM i doczytywać się z dysku. Więcej RAM to mniej odczytów z dysku i więcej FPS.
Najlepiej poszukaj filmów, na których pokazują daną grę (tę, w którą grasz;)) lub program przy konfiguracji 8/16.
Jeśli możesz kupić tanio identyczne kości jak masz (ważne przy tej konfiguracji), to bierz - później może być trudno je zdobyć, a ceny wcale nie spadają drastycznie. Za rok lub 2 gry mogą znacznie lepiej wykorzystywać dostępny RAM, a wtedy kto będzie się śmiał ostatni?
Jeśli tworzysz content (muzyka, rendery, grafika) to po prostu kup.:)
