Rufik_
Głupi problem laika
Cześć potrzebuję na zajęcia się nauczyć 3 rzeczy w kubuntu:
1. Jak odpalić z uprawnieniami roota network menagera (czerwone kółko na screenie)? Żeby ustawić tym tcp ip 4, ip, brama, maska, dns. Bo bez uprawnień nie da się zapisać zmian.
2. Jak ustawić if confingiem w/w parametry bo wiem jak ustawić tylko maskę ip i broadcast - sudo ifconfig eth0 X.X.X.X netmask X.X.X.X broadcast X.X.X.X ale nie mogę tu zmienić dns i bramy
3. Jak przełączyć się w kubuntu w tryb roota żebym mógł konfigurować rzeczy w trybie graficznym (czyli root w kde), bo co mi po okienkach z wieloma ustawieniami gdzie nie mogę nic zmienić. Proszę o pomoc to do celów ćwiczebnych na wirtualnej maszynie więc nic nie popsuję. Dzięki z góry
Edit: Potrzebuję się w jak najprostszy sposób nauczyć obsługiwać ten system - żebym nie musiał znać tysiąca komend do podstawowych rzeczy.
sprawdzam :)
Edit: command not found jak wpisuje sudo kdesu systemsettings
sprawdź, którego polecenia nie znajduje
jak mam to zrobić przypominam że jestem w linuxie tępy ;)
wpisz samo kdesu, wpisz samo systemconfig
znów jest command not found, chłopaki i dziewczyny piszcie mi polecenie które mam klepać tzn napisz: "blablabla" tak będzie łatwiej. Wpisałem "kdesu systemconfig"
wpisz samo kdesu, wpisz samo systemconfig i zobacz który z nich pokaże komunikat o błędzie
To co, panowie, rok 2016 rokiem linuksa? :E
Widzę, że to z każdym rokiem coraz przyjemniejsze doświadczenie dla typowego użytkownika.
wiec tak jak wpisuje samo kdesudo wyskakuje komunikat w okienku: "no command arguments supplied! Usage: kdesudo [-u <runas>] <command> KdeSudo will now exit..." jak wpisuje kdesu to wyskakuje w konsoli "command not found", jak wpisuje samo "systemconfig" wyskakuje "command not found". Jakieś pomysły dalej ?
najlepiej zacznij od przeczytania czegokolwiek o podstawach linuksa (chodzi mi o obsluge terminala). google is your friend ;]
mowisz ze to jest na zajecia. zajecia gdzie? szkola srednia? sprawdzian czy zaliczenie jakiegos kursu itp? jesli tak - to sorki ze marudze, ale co do tej pory robiles na tych zajeciach, wykladach itp?!?!?!
przykladowo komenda 'sudo' lub w kde jesli wierzyc informacja powyzej 'kdesudo' pozwala uzyskac te upragnione uprawnienia administratora czyli root'a. zawsze mozesz po prostu zalogowac sie jako root. jak znasz haselko to tylko wklep 'su'.zakladajac ze chcesz uruchomic przegladarke firefox na prawach administratora to musisz uzyc powyzszej komendy. przykladowo zeby uruchomic firefoxa z terminala, odpalasz swoj ulubiony terminal i wklepujesz
firefox
i enter.
zeby to zrobic na prawach root'a to klepiesz
 sudo firefox
lub
kdesudo firefox
pozatym jakos nie chce mi sie wierzyc ze samo wywolanie sudo wystarczy. jesli to szkola i lugujesz sie jako student do jakiegos LANu itp to na bank poprosi i haselko roota hahah :)
Dobra fajnie a jak graficznie odpalić internet menagera ? Ja wiem, że dla kogoś kto siedzi w linuxie to sie wszystko fajnie ustawia w konsoli, ale dla mnie nano jakieś srano to nie jest prostsze niż graficzny menager. Po coś tam chyba jest żeby z niego jakoś korzystać, więc jak graficznie poruszać się po kde ktoś wie ? :)
Edit: jak ja mam w tym pliku etc/network/interfaces ? Co ja mam tam wpisać ? I jak ?
Zrobiłem tak i nie działa, w ifconfig brak tych zmian. Może ktoś mi powiedzieć jak to zrobić przez manager ? Bo od tego wyszedłem a się na siłę na te komendy uparliście, ja własnie chciałbym ich jak najmniej jak mogę coś zrobić graficznie?
to teraz sprawdź samo systemsettings jak się pojawi okienko z ustawieniami, to jest to odpowiednie polecenie; w takim wypadku zamykasz okienko i wklepujesz kdesudo systemsettings i masz co chciałeś
super śmiga :) Edit: A jak zrobić folder na pulpicie?
Uważasz, że rozwój w tym kierunku to błąd? Raczej krańcowe przywiązanie do jednego, słusznego, systemu jest błędem...bo w pracy zawodowej może non stop siedzieć pod linuxem...na którym inne rzeczy mogą chodzić. Padnie mu Windows w domu, będzie musiał na szybko odpalić live-cd...albo strzelić backup...
Jedno pytanie - znasz angielski? Tam dokładnie komenda podała, czemu "wychodzi"...Mało tego, podała poprawną składnię...google is my friend.
Znam to już rozpracowaliśmy. Jak zrobić nowy folder na pulpicie?
mkdir, katalog /home/ksywka/cośtam (Desktop?), przy pomocy ls wyświetlisz sobie zawartość, to będziesz widzieć
tak z myszki nie można? powinno być stosowne menu
No z myszki sie nie da, jak wrzucam cos do folderu desktop nie widac tego na moim pulpicie? Jakies pomysly? :)
Linux nie ma czegoś takiego jak "windowsowy desktop" byś to widział...musisz mieć, skoro używasz kubuntu, applet plasmy o nazwie "podgląd/widok katalogów"...który umieszczasz na "pulpicie" i widzisz co masz w katalogu domowym itd.
To po co jest folder desktop ?
O nim pisałem - ten folder dodajesz jako applet na pulpit i w nim POWINIENEŚ widzieć wszystko...
Bez sensu ten linux jakby nie można było kliknąć se nowy folder, jak dodać go jako aplet?
Toście se pogadali. W prawym rogu pulpitu jest przycisk "Desktop", klikasz wyskakują opcje, klikasz "ustawienia domyślny pulpitu", w "Układ" wybierasz "Katalog". Od teraz pulpit działa tak jak pulpit w windowsie.
