Amitoza
Black&White ITX
Jakiś czas temu doszedłem do wniosku, że milo ml07 jest zdecydowanie zbyt duży i mało mobilny. Postanowiłem więc coś na to zaradzić i przenieść wszystko do obudowy która rozmiarami nie odbiegałaby od PS4. Fundusze mam dosyć ograniczone więc kwestia zasilania zostanie rozwiązana powiedział bym... trochę prowizoryczne (mocne picoPSU to wydatek około 500zł, więc pełny efekt końcowy osiągnę dopiero za jakiś czas). Planuję na razie wyprowadzić złącza zasilające na tylny panel płyty głównej, zrobić maskownicę z pleksi i posiłkować się aktualnie posiadanym zasilaczem - rozwiązanie nie tak eleganckie jak pico, ale na nic lepszego jeszcze nie wpadłem :)
Elementy obudowy się robią i powinny trafić do mnie w ciągu przyszłego tygodnia.
Na razie wrzucam wizualizacje. (wymiary 331x215x63mm - 4.4L)
Co znajdzie się w środku? W zasadzie to co w sygnaturze - gigabyte GA-B75N, core i3 2100, GTX960 ITX. Wszystko będzie utrzymane w czarnej kolorystyce z białymi akcentami (kable w opłatach, kości ram, wentylatory i prawdopodobnie (?) podświetlenie). Nie udało mi się jednak kupić czarnego risera, więc będę musiał go jakoś pomalować ;) podobnie ma się sprawa z ramką wentylatorem na CPU (raijintek zelos - w ostateczności wentylator zostanie zmieniony na prolimatecha ultra sleek).
Na razie to chyba na tyle, następny etap - gwintowanie otworów w obudowie jak już do mnie trafi. :E
i3 2100 nie będzie kulał przy 960?
O dziwo dla tej karty w sam raz. Na i5 jest zdecydowanie mniejsza różnica między tymi procesorami niż z gtx970.
Zresztą zmiana procesora na i5 ivy Bridge S, to następny etap.
Obudowa będzie stać pionowo?
Chodzi mi oto, że procesor będzie potrzebować powietrze z jednej strony, a karta graficzna (obrócona o 90 stopny)- z drugiej strony obudowy.
Trzymam kciuki, aby przeróbka zasilacza się udała. Za rok, dwa, w miejsce GTX960 będziesz mógł prawdopodobnie włożyć znacznie wydajniejszą kartę o takim samym poborze mocy.
Edit:
Jest regulacja Vcore na tej "Gigabyte B75N"? Jeśli tak, to wystarczy dowolny i5 Ivy, nie musi być "S".
Edit:
Rozważam jeszcze czy pion, czy poziomo na około 1cm podstawach. Aktualnie w milo ta drugą opcja jako tako się sprawdza, chociaż jest trochę głośniej. Inna sprawa, że planuję zdemontować z karty wentylator oraz plastik, żeby zamontować nadmuch z 12cm wentylatora.
Nie wiem tylko jak to się sprawdzi przy takiej konstrukcji radiator, więc będę miał trochę testowania różnych opcji ;)
Obudowa to NFC systems S4 mini? Czy custom wersja oparta właśnie o tą obudowę?
s4 mini + kilka moich modyfikacji. Nie chciałem samemu przekombinować, a ta obudowa bardzo mi się spodobała. No a poza tym z wysyłką wyszła by 3x drożej ;)
Obudowa do tanich nie nalezy:/ czyli kupiłeś ją bezpośrednio ze strony NFC czy coś z drugiej ręki Ci się trafiło? A ja myślałem że w mojej obudowie ITX jest mało miejsca ale s4 mini to już przegięcie :E
przygotowałem pliki i wysłałem do firmy żeby mi powycinali, powyginali i polakierowali ;) całość wyszła jak pisałem 1/3 ceny oryginału.
Sory nie zajarzyłem za pierwszym razem. W takim razie cena jak najbardziej do zaakceptowania:) Będę obserwował dalsze postępy prac, zapowiada się ciekawie :thumbup:
Elementy obudowy miały być na wczoraj, będą na poniedziałek. :/ Zaplanowanej sobie fajnie cały weekend, a jak zawsze wszystko ch... strzelił.
Jaką pastę kupić pod gpu i procesor? Widzę, że sporo nowych się pojawiło na rynku, a ostatnio interesowałem się tym 2 lata temu ;) do tej pory używałem mx-2 i jak niewielkie e ma nic ciekawszego, to przy niej zostanę.
Jeśli masz ją jeszcze, to nie ma sensu zmieniać.
W takim razie nie ma sensu szukać czegoś nowego. Zastanawiam się jeszcze nad wentylatorem na GPU - prolimatech ultra sleek vortex 14 czy cryorig xt14?
z tego co kiedyś szukałem to vortex lepiej wypadał
Doszedłem do wniosku, że wracam do pomysłu z pico, przekaźnikiem i dellem da-2. Na razie plan jest taki, żeby Remote na stałe zmostkować, do wtyczki della wspiąć rozdzielacz 2x6pin, z jednej wtyczki puścić zasilanie do pico, z drugiej do przekaźnika (zlutować wszystkie 3 kable zasilające razem?) i z przekaźnika 3 kable do 6 pin karty graficznej. No i zasilanie przekaźnika z 5v USB. Duńkowe pomysły jak zwykle wydają się najlepsze ;)
"(zlutować wszystkie 3 kable zasilające razem?)" - zawsze to niższe straty, więc warto.
dodatkowy problem
jak widziales pico ma 7A/8A na 12V
a karta mimo gniazd zasilania pci-e potrafi ciągnac prad równizez z gniazda, nawet jak bedzie to tylko 30W to i tak jest to bardzo duzo jak na pico bo jesli dojdie do tego cpu to juz sie zrobi 8-10A pod loadem
Dzialac bedzie ale jak długo nie wiadomo
Jesli masz sztywny riser to najlepiej byłoby zdrapac styki od 12V na riserze i dolutowac do odpowiednich pinów molexa
jesli chcesz uniknac rzezby
mozna kupic riser bez 12V
http://www.ebay.com/itm/Sintech-PCI-e-express-16X-Riser-Extender-Card-10-30cm-high-speed-Flexible-Cable-/321359232249?hash=item4ad280bcf9:g:RY4AAMXQxKxR8gOG
tasiemkami FPC nie idzie napiecie wogole, jest dodatkowe gniazdo/piny od 12V ktore trzeba podlaczyc zeby gpu dzialalo
Na razie tylko fotka jako tako złożonego. Nie jestem do końca zadowolony z niektórych elementów ale to sam sobie jestem winny, bo mogłem samemu ponawiercać wszystkie otwory, a chciałem pójść na łatwiznę i wstawiłem je w projekt, więc nie wszystko mi się do końca zgrywa.
Trochę nad tym popracuję, to wtedy wrzucę więcej zdjęć. Do czwartku powinien dojść pico, więc coś się wtedy ruszy. Na razie udało mi się wszystko poskładać do kupy, ukręciłem 3 gwintownik w między czasie i połamałem 7 wierteł wierząc wielką wiertarką udarową, bo tylko taką mam pod ręką :E
Inna sprawa, że nie mam warunków do pracy na 20m² z psem i kobietą ;D we wrześniu jak będę na swoim już, to pewnie zabiorę się za rev2 ;P
To moja cała przestrzeń robocza :E
Na razie odpalanie na kabelek, dzisiaj odpuszczam sobie już lutowania i poczekam na pico.
A tutaj w towarzystwie klocka który niedługo będzie robił za zasilanie. Szczerze mówiąc myślałem, że jest trochę mniejszy.
dodatkowy problem
http://www.ebay.com/...Y4AAMXQxKxR8gOG
A może po prostu podpiąć atx12v bezpośrednio pod zasilacz tak samo jak gpu? Wtedy dla PCI-e z pico został by spory zapas i mogło by sobie pociągnąć nawet i 70w.
Wygląda obiecująco, jedyne co, to powinieneś pomyśleć o zmianie wiązki ATX 24pin. Obecna, w oddzielnych oplotach dla każdego przewodu, robi Ci niepotrzebny bałagan i wrażenie ciasnoty na tak małej przestrzeni ;)
W tak małych budach to najlepiej dawać "makarony".
docelowo będzie pico, więc pewnie wiązki atx już nie będzie i w opłatach zostanie tylko atx12v i PCI-e. Chociaż i ta pewnie zniknie, po niestety wtyczka się nie mieści - na razie jest przycięte, ale poszukam czegoś takiego - tyle, że w polskich sklepach takich wtyczek nie widziałem ;/056.jpg
edit
lekko obcieta wyglada tak
jakbys zaciskał kable od początu to mozna lekko skrocic piny i nic nie bedzie wystawac
Zrobiłem parę testów - jest chłodniej i ciszej względem ml07... mimo braku 3 dodatkowych wentylatorów 120mm ;) niby ciasno, ale otwory na bocznych panelach robią swoje.
