Amitoza
Black&White ITX
Przyszedł dzisiaj pico. Tydzień leżał w paczkomacie nadawczym, a inpost w żaden sposób nie był w stanie rozwiązać problemu.
Przed chwilą właśnie skończyłem wszystko lutować i zabieram się za testy. Tak jak wspominałem wyżej - kostka della da-2 220W zasila kartę graficzną przez PCI-e 6 pin(po drodze przekaźnik odcinający zasilanie po wyłączeniu pcta), płytę przez atx12v i pico, który z kolei ma za zadanie zasilać dyski i kartę graficzną przez złącze PCI-e. Mam nadzieję udowodnić, że pico nie tylko nadaje się do małych itx'ów z samym CPU ale także do w miarę sensownych zestawów do grania z dedykowanym kartami średnia go segmentu.
Ku mojemu zaskoczeniu z niczym się nie rypłem i komputer wstał za pierwszym razem ;)więc można zaczynać testy.
Na pierwszy ogień idzie occt i test gpu. Zacząłem od w miarę łagodnych ustawień i tdp ograniczyłem do 75% (zegary od 1,05-1,15ghz) - po 20minutach testu nie ma żadnych negatywnych objawów wentylator na gpu 40% ledwo słyszalny temperatura zatrzymała się na 64*c.
Co ciekawe corsair cx430 pasywne już w tych ustawieniach po 20minutach się przegrzewał.
Zaczynam test z tdp 100%.
Chłodzenie na gpu przyspieszyło do 1600obrotów, temperatura zatrzymała się na 70*c, brak negatywnych objawów ze strony zasilania. Nie pozostaje nic jak obciążyć całego pcta, a potem odpalić wiedźmina ;) jak wszystko będzie okej po 2-3h sesji, to pobawić się z biosem karty i zobaczę ile wyciągnie przy obniżonym napięciu.
W teście obciążenia psu po 20 minutach temperatury 70*c dla GPU, 72*c dla CPU. (w domu piekarnik - 25*c)po otwarciu okna w moment temperatury 5*c w dół. Z zasilaniem nadal brak problemów.
Na chwilę obecną jestem bardzo zadowolony, bo w każdym aspekcie jest lepiej względem milo ml07, ponad 3x mniejsza objętość, 4 wentylatory mniej, a jest ciszej i chłodniej.
Po 45 minutach wszystko ok. Teraz 2-3h w wiedźmina 3 i jak wszystko będzie ok, to zabieram się za porządkowanie kabli i jutro wrzucę jakieś fotki.
Ja miałem HD7750lp i i3-2100 Do tego reszta z sygnatury i na pico 160W bez żadnych usterek przez ponad 2 lata.
Testowałem OCCT etc
Testowałem OCCT etc
Tylko, że hd7750 bierze ponad 2x mniej od gtx960, więc sam pico by nie dał rady. Poza tym za jakiś czas wrzucę i5 ivy, to dodatkowo atx12v też puściłem z pominięciem pico, bo te 15-20w mogło by robić różnicę.
3h sesja w wieśka nie spowodowała problemów, do tego obudowa nie była nawet ciepła. Problem zaczął się, jak położyłem obudowę poziomo na 0,5cm stopkach i odpaliłem occt. Wtedy wentyl na karcie rozkręcił się do 2000rpm i zrobiło się zdecydowanie głośno i ciepło, a po wyłączeniu pcta i ponownym odpaleniu nie wyświetlał obrazu :)
Widzę dwa rozwiązania - albo pionowe ustawienie, albo wyższa podstawka, bo karta się gotuje.
to ze dziala to nie ma nic do rzeczy
ja mialem 120W pico z 4-ma dyskami 3,5"
tez działalo rok
po czym zdecydowalem na upgrade platformy, przy demontazu calego pc, izolacja na wiązce 12V wychodzacej do kostki byla sporo nadpalona
tez działalo rok
Same dyski to szczytowo ponad 40w ;) pico 120w na 12v ma 7A wiec 84w. A jeżeli nie ma obiegu powietrza to i 20% mniej.A jak z resztą sprzętu? Ja zdecydowałem się jak najbardziej odciążyć pico na 12v, więc liczę, że sobie poradzi.Do tego na razie jest tylko ssd.
Kilka zdjęć z XO slim
Na Ali są pico o mocy do 300W
Jaki zasilacz zewnętrzny do tego polecacie o mocy >200W
Sorry za OT
Sorry za OT
To chyba są samochodowe zasilacze atx zwykle pod napięcia 6-30v. Zastanawiałem się nad takimi, ale są zdecydowanie większe i poza hdplexem 250w nie weszły by mi do obudowy. Co do zasilaczy, to od siebie polecam della da-2 którego mam - 220W 12v 18A - zaletą jest cena - 20-40zł :) . W przypadku wspomnianych przez Ciebie mini zasilaczy powinien nadać się Dell w wersji 330w 19,5v 16,9A.Chociaż tutaj pole manewru jest spore, bo samochodowe zasilacze audio powinny się świetnie nadawać.
Z drugiej strony taki 250W w miarę kompaktowy model ma tylko 10A na 12v, więc tylko 2A więcej od pico 160. Dopiero te całkiem spore modele mają 15-20A i nadają się na zasilenie 200W sprzętu samodzielnie.
Pracuję właśnie nad kolejnymi poprawkami w projekcie- na chwilę obecną wyeliminowałem większość błędów konstrukcyjnych, które wyszły dopiero przy składaniu i zastanawiam się nad uatrakcyjnieniem przedniego panelu jakimś motywem podświetlonym w kolorze diody włącznika.Poza tym rozważam zmianę otworów wentylacyjnych na bokach obudowy na jakiś inny wzór. Co o tym sądzicie? Nie ukrywam, że za jakiś czas kiedy wszystko będzie w 100% dopracowane przygotuje kilka egzemplarzy do sprzedania, więc interesowały by mnie opinie innych użytkowników ;)
Kupiłem dzisiaj vortexa, wszystko ladnie, piekniedo momentu wstawienia gpu :E radiator jest za wysoki i całość się nie mieści -,- w związku z tym przeniosłem vortexa na procesor i żałuję trochę, że nie kupiłem 140mm, bo pokryło by mi lepiej płytę i przy okazji pico miało by lepsze warunki pracy.
Nowe nabytki
Do tego momentu wszystko było dobrze, a potem okazało się, że radiator gpu jest za wysokina brzegach i cały misterny plan...
Potem zmieniłem dystanse dla płyty głównej na wyższe i tutaj dla odmiany z kartą było ok, ale wentylator procesora już się nie zmieściły. chyba jednak elastyczny riser był by lepszym rozwiązaniem i rozwiązał by obydwa problemy.Wtedy vortex 120poszedł by na gpu, a nad płytę główną wrzucił bym 140mm.
Zamówię z allegro jeden z tych tanich i zobaczymy ile to warte ;) szkoda tylko, że takie długie ;/
trzymam kciuki żeby wszystko udało Ci się ogarnąć na tip top :thumbup: projekt jest mega
udało się zdemontować chłodzenie GPU bez naruszania plomb? (choć nie pamiętam czy giguś je zakłada)
Odkrecilem tylko 4 śrubki po bokach radiatora. Plomb swoją drogą żadnych nie było. Na chwilę obecną zamówiłem przejściówkę 4pin dla vga, tani riser z allegro i jak wszystko się zgra, to dokupię vortexa 14. Jeżeli taśma będzie powodować spory spadek wydajności, to poszukam potem czegoś lepszego.
Co ciekawe, przekaźnik był zbędny, bo wentylator na karcie nie kręci się bez uruchomienia płyty głównej - ciekawe czy jest to spowodowane tym, że jest złącze 4pin.
Wymieniłem riser na tanią taśmę bez molexa. Ogólnie wszystko fajnie, ale potrafi przy dużym spadku obciążenia zgubić obraz(na razie tylko w occt), co na sztywnym nie miało miejsca, więc albo kupię z molexem do testów, albo zainwestuje w riser lepszej jakości. Wymieniłem w końcu dzięki temu wentylator na chłodzeniu gpu tyle, że na razie jest podpięty pod płytę i w biosie ustawiony tryb cichy - kręci się niecałe 800 obrotów i w stresie trzyma 75*C. Standardowy wentylator robił około 1400 aby to osiągnąć, więc jestem zadowolony. Jutro przyjdzie przejściówka4pin dla vga i w idle będzie można jeszcze troche zbić obroty - nie mniej na tych 800jest słyszalny dopiero z około 30cm. Na 1400 obrotach jest tak samo głośny jak standardowy wentylator, tyle, że karta ma ledwo 50*C.
Jutro też przy okazji zrobię test jaki jest (i czy w ogóle) spadek wydajności na tanim riserze.
Przy okazji poprawek w projekcie zabrałem się za dwie nowe konstrukcje - mały itx na samą płytę główną i to samo ale w wersji pasywnej.
ale jak sztywny riser był ok to po co kombinacje z taśmą
Bo po wystawieniu 15mm wentylatora zabrakło 5mm do tego aby riser wszedł do slotu. Gdyby radiator na karcie na krawędziach nie był wyższy, to nie było by problemu. A dla ciszy wolę kombinować niż dać za wygraną ;)
Najpierw chciałem dać 1cm dystanse pod płytę, żeby podnieść slot, ale wtedy z kolei nie mieści się wentylator na procesorze i musiał bym poszukać chłodzenia do 40mm (aktualne ma 44mm).
Po podłączeniu vortexa do karty przez przejściówkę udało mi się zbić obroty do 700. W stresie w wiedźminie trzyma 70*C, w occt dobija do 80, więc jak najbardziej do zaakceptowania. Ogólnie komputer jest teraz praktycznie bezgłośny, a na tym właśnie mi zależało. Wciąż jednak Rozważam vortexa 140 nad płytę główną i procesor, żeby jednak schłodził dodatkowo pico.
Co sądzicie o takiej zmianie?
Kolejne zmiany.
Czy jednak za szerokie otwory?
Jak takie szerokie otwory mają być to już bym wolał taki patent
ja osobiście wybieram tę opcję ;) przy większych otworach trochę za duże sito się robi :E natomiast siatce mówię nie :thumbdown:
A długie węższe skośne otwory? Za jakąś godzinę wrzucę wizualizację. Ewentualnie z jednej strony otwory tylko nad komorą procesora a z drugiej nad GPU?
ja osobiście pozostanę przy opcji nr 1 ;) obawiam się przy tych węższych podłużnych ściana boczna mogłaby stracić sztywność :hmm:
ewentualnie gdybyś puścił otwory z opcji nr 1 tylko żeby szły w druga stronę - w sensie w tym kierunku co na ostatniej wizualizacji i były "wpisane" w kształt prostokątu tak jak ma to miejsce na ostatniej fotce? :E
Więc może po prostu przestanę kombinować z bocznymi ścianami, bo w sumie wentylacja jest bez zarzutu. ;)
Zastanawiam się jeszcze, czy lekko nie poszerzyć przedniego panelu, żeby był przynajmniej równo z bocznymi ścianami.
Znaczy jedno oczko pod drugim bez przesunięcia?
o coś takiego mi chodziło ;) niestety moja "wizualizacja" nie jest pro :E
przy zachowaniu takiego samego rozmiaru / rodzaju oczek jak w wersji nr 1 :)
