Kto pyta nie błądzi
Win 8.1 restartuje się zamiast wyłączyć
Hej wszystkim
Mam taki mały problem: Wczoraj zmieniłem platformę z AM3 na 1151, zainstalowałem Win 8.1 (z drobnymi problemami, bo SSD nie był ustawiony jako dysk MRD, ale to już rozwiązane) i teraz mam problem z... wyłączaniem komputera. Kiedy wyłączy się go "z palca", powerbuttonem, jest OK, ale jeżeli chcę go wyłączyć poprzez OS (zamknij, uśpij), komputer się wyłącza, słyszę, że wentyle w budzie przestają działać i ok 3-5s później komputer znowu startuje. Sprawdziłem już ustawienia HID klawiatury i myszki, wyłączyłem fast boot w uefi i sprawdziłem czy nie ma czegoś włączonego w samym UEFI, co mogło by skutkować takim zachowaniem komputera - nic nie znalazłem.
Mobo to Z170 Extreme4, sprawdziłem podłączenie frontpanelu i wygląda OK (inna sprawa, że początkowo miałem źle podpięty reset button i działał, potem podłaczyłem go prawidłowo i... też działa...)
Ma ktoś jakiś pomysł co jeszcze można sprawdzić? Jak zapewne widzicie, problem jest dosyć uciążliwy..
echhh te nowe asrocki i windy 8.1 i 10. asrock ma spartolony bios i takie jaja się dzieją jak masz podłączoną klawiaturę na ps2. jak podmienisz na klawiaturę na usb wszystko będzie oki
Wszystko mam bezprzewodowe, ale w UEFI mam włączoną symulację USB na PS2, zaraz sprawdzę czy to to.
[edit] Sprawdziłem ustawienia emulacji USB-PS2, są wyłączone. Wyłączyłem też Legacy USB drivers i ustawiłem UEFI only (rekomendowane ustawienie). Wczoraj aktualizowałem bios na mobo, ale nie sprawdzałem wcześniej czy ten problem występował, bo win i tak się restartował głównie podczas instalacji sterowników itd. Dla testu podczas kiedy windows się wyłączał, wypiąłem receivery od klawiatury i myszki żeby upewnić się, że to nie one (mimo zmienionych opcji HID), ale nawet z odpiętymi peryferiami problem występuje. Zastanawia mnie dlaczego komputer się uruchamia ponownie po wylączeniu softwarowym, ale nie po wyłączeniu z palca.
Dalej sie z tym mecze. Przeinstalowalem znowu win, ale z poziomu instalatora win chcialem wypaczyc komputer, kiedy OSu fizycznie nie bylo na dysku i problem nadal wystepuje, wiec to nie kwestia windowsa tylko uefi, czy czego tam jeszcze. Nie bardzo wiem jak to ugryzc...
Przeprowadź aktualizacje biosu do najnowszej wersji. W biosie w opjach Wake Up Event zmień wszystkie możliwe opcje na [Disabled].
Wejdź do uruchom (win+r) i wpisz: regedit
W rejestrze znajdź klucz:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon
Kliknij 2x na "PowerdownAfterShutdown"
I zmień wartość z "0" na "1", a jeśli masz "1" to na "0" i uruchom ponownie komputer.
Heh
W międzyczasie wysypał mi się OS z błędem 0x0(...) a potem jeszcze raz z 255 których installer nie potrafił naprawić i jedyną opcją były kolejne formaty, więc się wkurzyłem po 3 dniach pierdo*** i spakowałem płytę do oddania. Zamówiłem już Z170 Gaming Pro - u znajomego chodzi bez żadnego problemu.. Szkoda bo specjalnie nie chciałem kupować żadnej "gaming" :/
Co do Twojej propozycji R4zen, UEFI zauktualizowałem pierwszego dnia i szukałem wielokrotnie w opcjach czegoś takiego jak wakeupevent, bo pojawiało się to w wielu innych rozwiązaniach do podobnych problemów, ale na innych mobo i nie znalazłem niczego co się tak nazywa, albo w opisie opcji miało informacje sugerujące, że chodzi o wybudzenie systemu. Tak czy inaczej, dzięki za pomoc. Wątku jeszcze nei zamykam, bo może coś wyskoczyć na nowej płycie...
Btw, orientujecie się może, czy SSD/HDD trzeba jakoś specjalnie przygotować przed instalacją Win 8.1 i nowszych? Z Win7 nie miałęm żadnego problemu, a przy 8.1 wywalało mi co chwile errory o braku możliwości instalacji na dysku ustawionym jako MBR itd... straszna kicha..
Jak wyskoczył Ci taki komunikat to należy zmienić tablice partycji dysku SSD z MBR na GPT (ale wiąże się to z całkowitą utratą danych z tego dysku). By to zrobić należy przy instalatorze windows, w oknie tworzenia partycji wywołać okno wiersza poleceń skrótem klawiszowym <szhit> + <F10>.
W wierszu poleceń wystarczy wpisać:
diskpart
list disk
select disk x (jako x numer dysku, który chcemy zmienić na GPT)
convert gpt
dla sprawdzenia zmiany tablicy wpisujemy raz jeszcze:
list disk (i w kolumnie GPT pojawi się * przy skonwertowanym dysku)
exit
Teraz będziesz mógł zainstalować Win 8/10 bez problemu i dzięki GPT powinien uruchamiać się system trochę szybciej.
Można też w instalatorze usunąć wszystkie partycje i utworzyć nowe metodą na "klikanie". Przerabiałem to na instalatorze Win 10 i zadziałało. Wcześniej było MBR i brak możliwości instalacji w trybie UEFI, a po skasowaniu partycji i założeniu nowej dysk już był w GPT i można było instalować.
Zgadza się, ale dla 100% pewności lepiej stosować metodę z wiersza poleceń.
Tak, problem z typem dysku MBR/GPT już przerobiłem, więc to nie problem. Śmieszna sprawa, że na starym sprzęcie AM2 i Win7 żadnego problemu nie miałem... No nic, odbiorę nową płytę i zobaczę wtedy.
Bo nowe płyty mają UEFI/EFI, a nie bios, a tam z automatu w win 8/10 wymaga gpt.
Hej wszystkim
Może to trochę śmiesznie zabrzmi, ale też miałem ten problem: po wyłączeniu komputera przez funkcję zasilanie - zamknij, komputer po ok 3 sekundach się samoczynnie odpala. U mnie problem rozwiązało wyłączenie we właściwościach zarządzania energią (system -menadżer urządzeń) karty sieciowej - zezwól temu urządzeniu na wznawianie pracy komputera. Trzeba również wyłączyć W opcjach Zaawansowane ustawienia systemu - Uruchamianie i odzyskiwanie - odptaszkować Uruchom ponownie po awarii. U mnie to pomogło i już od 3 miesięcy się nie powtórzyło. To nie był żaden błąd płyty - chociaż na początku podejrzewałem także zasilacz.
Pozdr.
W moim przypadku miałem zainstalowany Windows 10, ale W8.1 jest do niego bardzo podobny - w każdym bądź razie sterowniki pasują.
Zmieniłem Extreme4 na Z170 Gaming Pro i problem zniknął. Windows też chodzi stabilnie i nie wykrzacza się co 20 min. Szkoda tylko, że płyta sama w sobie i UEFI wyglądają tak paskudnie, ale ostatecznie i tak wszystko siedzi zamknięte w R4, więc oczy nie bolą..
