oizo76
SOC
drogie te asy niestety... :lol2: ale wiem,ze by spokoju nie daly
Musze sprobowac sciagnac biale naklejki z numerami seryjnymi,podgrzeje suszarka-moze zejda.
Przy tak równych naklejkach nie prościej będzie zakleić innymi?
Zdecydowanie.
Zniszczysz seryjne naklejki przy odklejaniu.
Naklej na obecne naklejki paski z folii Aslan i po sprawie...to łatwo usuwalna modyfikacja.
pomarańczowe dominatory - miazga :thumbup: tak z ciekawości ile Cię kosztował ten nieracjonalny zakup? ;) no chyba że Twoja zona śledzi temat to nie pisz :E
w owocowym widzę że mają za 1127zł :D
Tak tez zrobie.
groxel-no niestety,cena nmie jest fajna-ale komp bedzie z topowych gratow...tak czy inaczej,ram drozszy od plyty-tego jeszcze nie przerabialem :lol2:
Cdo do wentyli,wwezme chyba cougary.Przy czarnym coverze ,same smigla beda ladnie kontrastowac.
Projekt miazga :thumbup: będę śledził wątek. Kwoty wydawane na sprzęt są piorunujące, ale tym ciekawiej się to ogląda! Co do wentylatorów - to tak jak pisał heat, zawsze można spróbować cougarów, a jak nie spasują - oddać.
mnie osobiście bardziej podobają się alpenfohn'y - te cougary w ogólnym wrażeniu wyglądają.. licho :P
Mobo,ram,wentylatory i ewentualnie oploty paracord orange zgrywają się zwykle bez problemu w projektach Orange-Black
ale po jazdach Adriana z płynem Pastel orange czuję że i u Ciebie będzie zonk dobrać odcien płynu idealnie.
Adrian walczy z tym miesiącami i Mayhems którąś z rzędu pakę z płynem Orange mu podesłał...i dalej nie to co trzeba.
Co dostawa to inny rodzaj płynu wychodzi.
Hmm...to nie ten płyn,raczej pastel...sugerując się kolorem slotów mobo
Riingow juz nie chce-staly sie popularne-sa wszedzie ;)
Majorze,kwoty nie sa najwazniejsze-mozna wydac mase kasy i zrobic lipny projekt...i na odwrot. :)
Plyn-tylko pastel.z pewnoscia bede chcial skozystac z doswiadczen kolegi...zobaczymy co z tego wyjdzie.z zielonym tez mialem problem,ale ostatecznie wszystko dobrze sie skonczylo.
mi nie chodzi o kolor płynu, tylko o dobór mobo+ram...a co do samego płynu, to slotów ram raczej nie widać, za to radiatory na pamięciach tak, a te pod pastelowy będzie ciężko dobrać, bo same dominatory są w ciemniejszej pomarańczy niż sloty na mobo
tej no nie bijcie ale robi się tu PCWizaż :E
Problem z dopasowaniem kolorów komponentów zawsze występuje,pochodzą od różnych producentów
a kolor tworzywa w slotach mobo,wentylatorach zwykle deko inny odcien daje jak kolor nakładek alu na Dominatory i kolor oplotów.
Minimalne różnice zawsze będą i przy orange i green itd.
Chyba że projekt jest black&white to z głowy.
Z tym nie ma co się szarpać,lakierować wszystkiego itd bo Rafał nie ma do tego zdrowia i weny (jak się domyślam).
Pastel Orange trzeba ogarnąć,odpowiednie wentylatory i luz.
Tak jak Slawek napisalem,spasowac wszystko idealnie to duzy problem.
Mialem tak w The Last Sniper.oStaecznie plyn mial inny kolor niz chcialem-i roznil sie od koloru plyty,zielony oplot na kablach tez byl inny ,podswietlenie riingow i plyty jeszcze inny oodcien zielonego rozniacy sie tez od podswietlenie TLS...ale finalnie wszystko jakos sie zgrala i mysle ze fajnie zagralo.
Mysle ze jezeli wszystko sie uda-to efekt koncowy bedzie cacy...no ale do tego daleka droga.
oizo76, pytałeś o Cougary. Miałem wersję PWM 140mm (CF-V14HP) i 120mm (CF-V12HP). Jak pisałem może miałem pecha, ale nie przypadły mi do gustu.
EDIT:
Na zdjęciach wyglądają fajnie, ale w rzeczywistości już tak nie rwą dupska.
bądź ostrożny przy gięciu risera , te elementy są bardzo delikatne przy złączach ,
P5 to bardzo dobra baza praktycznie do każdego projektu jak i do każdej kolorystyki ,
co do koloru płynu to wszystko się rozbija o odcień/poświatę Loopa czyli węże rurki jak i naświetlenie i w tym przypadku elementy o rożnej strukturze będą miały inna poświatę koloru.
Jeszcze wracając do tematu wentyli i czegoś "innego" to można zrobić lekkiego moda tym skrzydłom :
Czerwone akcenty pomalować na pomarańczowy.
Fajny efekt wizualny podczas pracy :
Jedynie ta ramka jest jakaś taka ułomna, ale pisałeś, że będzie grill i będzie widać tylko otwory, więc problemu nie ma.
To tez ciekawa opcja-ale te paski sa cienkie-trzeba by bylo jakims pedzelkiem modelarskim to malowac-nie jestem przekonany czy dobrze by wyszlo.
A moze jednak pomaranczowe riingi?? :hmm:
Meczy mnie sprawa pompki-chcialbym ja umiescic w srodku "obudowy",a tam bedzie miejsce tylko na ok 46 mm
Ok,wybor dokonany.
Zakupione 4 sztuki
Podobaja mi sie te wwentyle,druga rzecz-jestem ich po prostu ciekawy. ;)
Zam,owiem tez bloki na plyte-jako ze w uk niesdostepne,przesylka wyjdzie ze Slowenii.
Ogółem one wyglądają bardzo ładnie... :o
Zdjęcia by Michael Vartholomaios
No wlasnie :D
Jak je zobaczylem,to momentalnie mi przypadly do gustu.sam nie wiem dlaczego...z wygladu sa takie nieco....cukierkowe :lol2:
Wybieralem miedzy nimi,alpenfohnami i pomaranczowyumi riingami.Czy to byl dobry wybor to sie okaze.
  • Popularne aktualnie
