blabla123
Bloody Eclipse
Tak teraz patrzę na te skręcane złączki - to są barrow czy bitspower? :]
Jeśli było w temacie to przyznaję się bez bicia, że oglądałem tylko obrazki :E Bardzo fajnie wyglądają, szczególnie te skosy na krawędziach powodują, że wyglądają dużo lżej niż standardowe SK.
Złączki to mix Barrow + Bits. Bitsy musiałem dać przy DCP450, reszta to Barrow.
Pantheon już używalny czy dalej jest równie minimalistyczny w opcje co LXDE tylko nie trzeba mu poświęcać tyle czasu żeby ładnie wyglądał? :E
Daje radę choć pierwszy raz używam więc dużo nie mogę powiedzieć w sumie. W każdym bądź razie do prostych prac starcza z tego co widzę.
Jest szansa, że uda mi się kupić w rozsądnej cenie EK-VGA Supreme HF Nickel... więc grafa jednak może zostać zwodowana :E
Choć raczej tak średnio jestem entuzjastą bloczków z topem z plexi ale stare modele EK mają coś w sobie... zaczynam żałować, że odsprzedałem blok na proca w takim wydaniu.
Sam bloczek prezentuje się tak:
Pozostało czekać na paczkę z Chin ze złączkami i może w międzyczasie Sławek uwinie się z moim zamówieniem.
Karta z bloczkiem wygląda przekomicznie :E
Ale dzięki temu, że jest krótka będę mógł podnieść ją o slot wyżej.
Można skierować ten blok złączkami w kierunku tyłu karty, jeżeli pomoże z połączeniami.
Tylko taka pozycja mi odpowiada, jeśli uda się zrobić łuk z karty na blok płyty to i obędzie się bez złączek kątowych, które domówiłem ale to nie zginie :E
Dzisiaj niestety tylko tyle, mam coś innego na głowie.
Karta Wi-Fi to zielony brzydal więc pewnie zmienię na model z czarnym PCB za jakiś czas więc nie zwracać uwagi :E
GPU ma ładny czarny laminat :cool:
Nie uważam żeby wyglądała komicznie z blokiem a raczej ciekawie. Niespotykane zbyt często rozwiązanie :)
a nie jest tak ze czerwone sloty sa do linii pci-e z procka?
a czarne do chipsetu?
Czerwone to x16, czarne x8. Przy łączeniu czerwony+czarny przełącza na x8.
Tyle pamiętam z pdfa :E
tyle ze x8 z cpu szybsze niz x8 z chipsetu
w teorii przynajmniej
Super, HD6570 dostanie drugie życie :o
Spróbuję dobrać nowe nakrętki do bloku na GPU, jeśli się nie uda to będzie korekta w wymiarach BP karty.
Całość więc czeka w spokoju na dalsze prace.
Mnie też dopadła klątwa Magicoola :E
Pomimo braku kraniku w układzie spuszczanie płynu bardzo sprawnie poszło.
Plus z awarii jedynie taki, że dzięki niej mogłem zrobić przymiarki z kartą.
Winowajca całego zamieszania.
Przeciek był w dwóch miejscach. Wcześniej rez bym nie do ściągnięcia, teraz można go odkręcić bez problemów. Uszczelka jest z pierwszej wersji i choć po zalaniu i mocnym dokręceniu całość działa kilkanaście godzin to po kolejnej nocce jest już wyciek.
W planach miałem zmianę pompki ale skoro u heat'a była wymiana samej uszczelki to pewnie u mnie tak samo skończy się reklamacja.
Całość dalej czeka na wenę i rozwój wypadków.
Chyba najlepszy sposób na te wycieki to sklejenie tego :E
Raczej zmiana gwintu, moim zdaniem rez się po prostu rozkręca pod wpływem wibracji od pompy, ja bym założył nowy oring i zastosował jakiś klej do do gwintów typu loccite, tylko trzeba by sprawdzić czy nie reaguje z acetalem
Zapowiadała się ciekawa cicha i taniutka pompka, a tutaj bubel roku :(
Sama pompka jest rewelacja.
Większość wycieków jeśli dobrze widzę była nad/za złączkami więc wygląda jak wada fabryczna i coś czuję, że nawet wymiana uszczelki na inną z czasem da ten sam efekt.
Kleić nie zamierzam, bo potem nie przyjmą na gwarę, a tak liczę, że ewentualnie za trzecim razem zwrócą kasę i kupię po prostu inną. Na razie trzeba się będzie pomęczyć :E
IMO pompka jest tak cicha i wydajna, że w tej całej euforii jaka jest świetna zaczyna "znaczyć teren..." :E
To jest naprawdę niesamowite, że w końcu trafił się model, który na 12v jest cichy, wydajny a przy tym kosztuje tyle co zwykły przegląd uzębienia u Malika i ma najgorszą z możliwych funkcjonalności przy LC czyli.. cieknie :lol2:
Nie jest tak źle, pobawię się z nową uszczelką jeśli nie zgodzą się na wymianę na inny model i dopłatę.
Pompa sama w sobie nie jest zła, wykonanie reza jest słabe i tyle. Skądś ta cena musiała się wziąć a szkoda, bo spodobała mi się od pierwszego uruchomienia.
