CrooW
R7 360 Nitro 2GB Jaka odpowiednia temp?
Witam.Jaka jest odpowiednia temperatura dla karty R7 360 Nitro 2GB? Podczas gry w W2 na Ultra Temp.Oscyluje w okolicach 77-81 stopni przy 64% obrotów na wentylatorze.
Temperatura ta właśnie się tak utrzymuje mniej więcej jak napisałem 77-81 czasem podskoczy do 82.Czy mam się czym martwić czy tak ma być skoro wentylatory pracują automatycznie.
Raczej bym się nie przejmował. Masz dobrze wentylowaną obudowę czy kisisz?
Raczej kisze.0 dodatkowych wentylatorów.Jeżeli chodzi o kable to upchane w miejsce na napęd jako iż go nie używam.A sama w sobie obudowa niewiem szczerze jakiej firmy/producenta pewnie jakiś no-name.
No to po co zadajesz takie głupie pytania? 1 wentylator 120 w obudowie i -10C powinno zejść.
Zalman robi tanie i znośne obudowy.
Dołożysz 2x 120mm@5-9V i będzie cicho + chłodno.
Jeden wpuszczający i jeden wyciągający powietrze.
Jak nie masz miejsca z przodu, to może jest z boku obudowy, w tanich starociach kiedyś tak montowali.
Bez sensu zdejmowanie boku obudowy... Komputer wygląda jak gófno i trzeba co chwile odkurzać + jak ktoś posiada jakieś zwierzątko to wiadomo.
Najważniejszy jest wentylator wyciągający powietrze z tyłu. I to jest mus. Dobrze by było też mieć przedni.
Jeżeli chodzi o wentylator to mam miejsce z tyłu na dole obudowy(w środku jest karta graficzna.) Jestem również w posiadaniu jakiegoś starego wentylatora bodajże takiego: http://www.morele.net/arctic-af-9225-92mm-96314/ Ale niewiem czy jest on sprawny czy może on uszkodzić w jakiś sposób płyte przez to że ma kabelki uszkodzone?
Jak kabelki są uszkodzone, to musisz je zalutować i zabezpieczyć termokurczką.
