CrooW
TMPIN0/T1 Wysoka temperatura.
Witam.Dzisiaj podczas grania w wiedźmina 3 włączyłem sobie HWMonitor żeby sprawdzić temp.
To co zobaczyłem mnie z leksza zszkowało na TMPIN0 temperatura wynosiła 105 stopni.Gdy włącze komputer wynosi ona od 60-65 stopni.Pobrałem HWInfo i zaznaczyłem żeby pokazało mi same sensory.
T1: 64 C
AUX:44 C
Motherboard: 35 C.
Czy powinienem się czegoś obawiać? Czy poprostu jest to błędny odczyt i tak naprawde niemam takiego sensora lub jest to nic nie szkodliwego?
Płyta to MSIH61MA-E35.
Zainstaluj sobie Control Center od MSI i tam będziesz miał wszystko ok pokazane. HW Monitor ostatnio pokazuje niestworzone rzeczy i nie tylko Tobie . Sam to przerabiałem i z tego powodu przeszukałem tony tematów w tej kwestii. Wina samego programu.
Jedyne co mi tam pokazuje to System temprature oraz CPU Temperature.
System temp 39 stopni
CPU Temp 57 stopni.
(Po krótkiej grze w wiedźmina.)
I to Ci wystarczy. Jeszcze masz Aide64. Ale ona tez ten nieszczęsny TMPIN0 pokazuje dziwne temp. Testowałem na kilku zestawach i sa problemy ze wskazaniami w tych programach. Tak samo HWMonitor pokazuje niewłaściwe napiecie 12V
A jeszcze mam pytanie.Jak to możliwe że w idle temp na cpu i na rdzeniach wynosi 49-53 a w grze czasami tylko 54-57?
Jakiego masz cepa?? U mnie na i5 w idle to około 30 a na i3 25 stopni i to nie na niewiadomo jakim chłodzeniu. W steresie na i3 dochodza do tych 50 stopni. zainstaluj Core Temp i zrób screena
Dziwna sprawa. Powinieneś mieć o połowę niższe temp w idle. Być może coś z czujnikiem temp. W kazdym programie Ci tak pokazuje w idle??
Sens w tym że była aktualizowana bo karta graficzna nie chciała ruszyć i właśnie teraz jest najnowszy.Przed aktualizacją wszystko było w normie 39,41 w grach 50-58.
A no i cooler intelowski nie chodzi automatycznie :/
Po Update biosu automatycznie sie resetuje przecież.No nic w każdym razie system jest stabilny i nie ma spadków taktowań procka więc podczas przeglądania Internetu będę sobie ustawia na 50% wentylatory a do gier dam sobie 80% i jakoś będę dawać rade.
Mylisz się. Nic nie jest resetowane. W biosie ustaw sobie odpowiednio sterowanie coolerem na CPU. Np. CPU Smart Fan Target ustaw na 60° a CPU min fan speed na powiedzmy 25-30 ℅. Poza tym sprawdź jak masz poustawiane funkcje EIST  i Intel C-state
Jutro pokombinuje w Biosie.Co do tego TMPIN0 nie tylko jak tak mam z tą płytą więc póki co nie będę się tym przejmować najwidoczniej taka już jej wada.
Mam MSI H61M-P31/G3 (MS-7788) i podobny problem ale z TMPIN0 i 1. Tez na innych sprawdzałem i jest podobnie odnosnie tych wskazać w HWMonitor.
Zrobiłem tak jak mówiłeś cpu smart fan target na 60 i min speed 20-25.Niestety jakby sensory nie wykrywały odpaliłem W3 na tych 20-25% i temperatura z 50-57 nawet nie podskoczyła do tych 60.Zdecydowanie coś jest nie tak z sensorami co do gpu również mam po 49-52 ale przynajmniej pokazuje w grach wyższe temperatury (do 80) no i wentylatory automatycznie pracują.
Właśnie chodziło mi o to żeby Ci automatycznie pracowały. Już zakładałem kiedyś podobny wątek ale pomocy nie otrzymałem. Też po zmianie biosu zaczęły się dziwne rzeczy dziać. Ale sprzęt pracuje i przestałem się przejmować dziwnymi wskazaniami. Organoleptycznie sprawdzałem jakiś czas temp radiatora na cpu i płycie głównej. Wszystko było ok więc nie ma się czym przejmować.
W biosie sprawdzałeś ile stopni ma cpu??
Tak sprawdzałem i tyle samo co bylo na HW/Speed fanie
Czyli 52 stopnie.Żeby pracowały automatycznie...No właśnie lecz jak odpaliłem wiedźmina cały czas chodziły na niskich obrotach a temperatura w speedfanie bez zmiany.Przecież by przekroczyło 60 stopni na procku podczas gry w wiedźmina a obroty takie same jak były (25%).Chodziło mi o webtylator* w GPU a nie ten od CPU.
