artus307
Problem z dyskiem Transcend SSD370S
Witam. Dzisiaj otrzymałem swój pierwszy dysk SSD -Transcend SSD370S. Stwierdziłem, więc, że przeprowadzę na nim czystą instalacje. Na początku miałem problem ze zmianą na AHCI, ponieważ dysk wyświetlał się nadal jako IDE, ale to podobno błąd taki jest. Dziwi mnie jednak fakt, że przy włączniu biosu dysk dostaje jakby odzielne informacie - odzielnie się ładuje. Dziwne jest również to, że w BIOSIE, w pierwszym oknie w opcji "AHCI configuration" nie pokazuje się w ogóle. Zaniepokoiło mnie jednak najbardziej wynik testu dysku: "Screen Testu". Mam dosyć starą płytę główną: Asus P7P55D-e. Czy potrzeba może jakiś sterowników? Co może być przyczyną tak słabego wyniku?
Wrzuć screena z asssd i crystaldiskinfo. Jeśli płyta obsługuje tylko sata 2 to rewelacji nie będzie.
Obsługuje SATA3.
Obsługuje SATA3 tylko na kontrolerze Marvella (szare porty). Pozostałe są od chipsetu intela i mają SATA2.
Czy to, że jest na innym kontrolerze może mieć związek ze słabą prędkością?
Lepiej mieć na SATA2 Intela, niż na SATA3 zewnętrznym. Zresztą zobacz na obu i będziesz wiedział, gdzie jest lepiej.
Wystarczy, że przełoże kabelek? Nie będzie problemu z bootowaniem?
To jest chwila moment, żeby sprawdzić. Nic się przecież nie stanie.
Do tego nie poinstalowane potrzebne sterowniki, działasz na driverze systemowym a nie dedykowanym.
Strona producenta płyty to nie jedyne źródło sterowników, które i tak nigdy nie są specyficzne dla płyty, a konkretnej rodziny kontrolerów/chipsetów.
Tutaj fajny, zbiorczy temat -> KLIK
Masz kontroler marvella o oznaczeniu 91xx.
Myślisz, że powinno po tych sterownikach działać dużo lepiej? Zmieniłem właśnie na SATA2 i wyniki są już lepsze.
Do kontrolera marvella zdecydowanie powinieneś zainstalować sterownik. Generalnie prawie zawsze powinno się instalować dedykowany sterownik, no chyba że mowa o intelu - tutaj często dedykowany sterownik nie przynosi żadnego zysku względem systemowego.
Dobra tylko teraz mam problem z instalacją tego sterownika. Brak pliku exe a w menadżerze urządzeń nie ma nic co by wskazywało na marvell.
Gdyby pisało marvell, to już miałbyś dedykowany sterownik zainstalowany :E
Rozwiń kontrolery IDE ATA/ATAPI
Tam powinieneś mieć dwie pozycje. Jedna z nich ma w identyfikatorze urządzenia VEN_1B4B - to właśnie kontroler marvella.
Prawoklik -> aktualizuj sterownik i wskaż katalog z wypakowanymi sterownikami.
Ale jest plik Asus Setup i to on uruchamia instalator, tylko musisz wybrać wersję 32 lub 64bity.
Dobra zainstalowałem. Niestety poprawy raczej nie widac :/
Gorzej niż źle :E No ale nie bez przyczyny te kontrolery nie mają wielkiej reputacji.
Przepnij dysk do portów od chipsetu i tak zostaw.
Jest o tym wpis w sekcji faq przyklejonego wątku, dodatkowe kontrolery sata 3 na płytach są często gorsze od natywnych sata 2. PRzepnij do portu sata od chipsetu i wtedy porównaj.
Już porównywałem :) Trochę zawiedziony jestem, no ale nic niestety nie da się już zrobić. Dzięki wszystkim za pomoc! :)
PS: Czy ten kontroler Marvell mogę wyłączyć w BIOSIE, czy lepiej nie?
