grzewho
Nie wyświetlają się ikony plików web html/htm
mam problem, od długiego czasu w Win7 nie wyświetlają mi się ikony plików web - HTML, HTM, a powinna się pojawić ikonka przeglądarki, z której korzystam (Vivaldi). Zamiast tego jest ikonka standardowa białej kartki. Przy odinstalowywaniu i instalacji przegladarek na chwile pojawiły się te co trzeba, tylko na chwilę.
Usunięcie Iconcache.db nic nie daje.
Można je jakoś przywrócić na zawsze?
ikonki powinny być w rejestrze
ale, ciekawe, u mnie też ani html, ani htm, nie mają ikony, choć w rejestrze wszystko ok
wygląda na to, że windows ma jakieś problemy z tym rozszerzeniem
w rejestrze zajrzyj do kluczy HKEY_CLASSES_ROOT\.htm i poniżej html
albo w tych kluczach, albo w tzw friendly name powinien być podklucz defaulticon, w nim ścieżka do ikony
friendly name to nazwa rozszerzenia, która jest w wartości domyślna w kluczu rozszerzenia, czyli jak klikniesz na klucz .htm w domyślna powinna być nazwa friendly name, u mnie np jest to opera.html - w tym samym kluczu hkey classes root trzeba znależć poniżej klucz tego friendly name, i tam z reguły jest podklucz DefaultIcon, jeśli nie można utworzyć - kliknij prawym na klucz friendly name, nowy - klucz, i wpisz def..icon, potem zaznacz ten nowy klucz, kliknij 2 razy na domyślna w prawym panelu, i wpisz ścieżkę do ikonki - ikonka w formacie ico albo png
jeśli chcesz ikonkę vivaldi musisz ją z programu wydobyć - można to zrobić np programem icon viewer - działa z menu właściwości pliku, czyli trzeba kliknąć prawym na vivaldi, właściwości, powinna być zakładka ikony-icons
ale może być dowolna ikona - u mnie działa w kratkę, czyli dla niektórych rozszerzeń działa, dla innych nie - dlaczego jeden bóg wie, no może jeszcze gates
ewentualnie możesz spróbować konwencjonalnie, czyli przez opcje folderów, typy plików, i tam można w zaawansowane zmienić ikonkę; ewentualnie użyć programiku types - ale u mnie też działa w kratkę
rozszerzenia w rejestrze są jeszcze w kluczach HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes
i w HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes
hierarchia - chyba najpierw current user (wpisy dla danego konta), potem local machine, i w końcu classes root - ale zmiany w classes root powinny być zaimportowane do classes, najpierw do local machine, potem do current user, jeśli jest tylko 1 konto
w HKEY_CLASSES_ROOT\.htm nie mam defaulticon
ikonkę vivaldi mam w vivaldi.exe, tzn 2 ale tylko 1 jest ok.
Próbowałem pokombinować cos programem http://www.nirsoft.net/utils/file_types_manager.html ale nie wiem co tam miałbym zmieniać. Po wybraniu w User Choice aplikacji vivaldi.exe dostaje błąd.
Dziwne jest tez to, ze jak daje otwórz plik w jakimś programie to ikonki html dobrze się wyświetlają, a w katalogach i na pulpicie nie.
wg nirsoft wszystko ok, tzn jest klucz defaulticon, i ikonka vivaldi
ten klucz jest w kluczu vivaldihtm w hkey classes root, ewentualnie sprawdź
jeśli nie działa to prawdopodobnie explorer nie może zapisać tej ikonki do iconcache, trudno powiedzieć dlaczego
co do tego że raz jest prawidłowo, a w explorerze nie - mam to samo z ikonką rtf - w default icon mam własną ikonkę, ale explorer pokazuje tę wordpada, natomiast jeśli w rar jest plik rtf to winrar pokazuje moją ikonkę, nie wordpada - mogę się tylko domyślać, że winrar bierze moją ikonkę z rejestru, natomiast explorer z jakichś względów ją pomija, prawdopodobnie dlatego, że ma własne ustawienia chyba w tych kluczach classes - który aktualnie działa to zagadka - ewentualnie sprawdź, co jest tam w podkluczu vivaldihtm, w defaulticon
ewentualnie w tym kluczu vivaldihtm w default icon zmień 0 na końcu na 1, może pomoże - żeby zmienić 2klik na domyślna; 0, 1, itd to numer ikonki
jak napisałem ikonki wydobyć możesz np icon viewer, także nirsof ma program do tego, tzn wyciągania ikonek
