murphy1
Renowacja do ~1300zł
Witam, chcę wymienić procesor, płytę oraz pamięć ram aktualnie posiadam:
Phenom 955BE
Gigabyte ud2h
8gb ocz
gtx960 gigabyte
corsair 450w
dysk 320gb
Na podzespoły chciałbym wydać ok. 1300zł. Aktualnie gram tylko w world of tanks ale moze i z czasem pojawi sie jakas nowa produkcja ktora mnie zainteresuje, chcialbym takze sprobować streamowania. Poprzeglądałem trochę forum i jestem skłonny zaopatrzeć się w taki sprzęt:
MSI H110M PRO-VD
Kingston 8GB 2133MHz HyperX Savage
Intel i5-6400 2.70GHz
I teraz pytanie czy nie warto dopłacić 200zł do 6600k i w razie potrzeby go trochę podkręcić? Czy ta płyta ma jakieś możliwości OC? I czy może jak na moje potrzeby nie wystarczyłby i3 6100?
Z góry dziękuję za pomoc
Mam jeszcze chłodzenie silentium spartan, będzie pasować?
Patrzę na
i nie widzę większej różnicy w fpsach a w WOT widac nawet przewagę i3ki. O co chodzi? Wyższe taktowanie i dlatego?
a jaka płyta (minimalnie cenowo) pozwolilaby na podkrecenie przez to blck? warto w to się pchać?
jak tylko na razie WOT to jest lepsza opcja do 1300PLN:
1) kupujesz i3-6100
2) jak ram DDR3 masz sensowny to kupujesz tą płytę:
https://cenowarka.pl/asrock-z170-pro4-d3-90-mxb0a0-a0uayz-a1306938.html?hloc=pl
jak nie to bliźniaka na ddr4
3) wgrywasz ten beta bios:
http://www.asrock.com/mb/Intel/Z170%20Pro4D3/?cat=Beta
4) podkręcasz i3 na 4,5ghz
5) i za 1000PLN masz większą wydajność w WOT niż na h110, i5-6400 i ddr4
a jak to wtedy wygląda ze streamowaniem? znacznie spadnie mi fps przez to ze nie ma 4 rdzeni?
wolałbym kupić nowe kosci ddr4 i chyba tą płyte ASRock Z170 PRO 4S, będzie w porządku? JEszcze jest takie cuś MSI Z170A-PRO
jak chcesz jeszcze streamowac to lepiej i5, weź tego najtańszego i5, płytę koniecznie asrocka z ddr4, też ma bios do oc zablokowanych i5, łącznie ze zmianą ram na ddr4 wyjdzie ciut powyżej 1300pln ale naprawdę warto dopłacić, i5-6400 podkręcony na 4,4ghz to naprawdę solidne cpu
msi nie ma biosów do oc i5-6400 na swojej oficjalnej stronie. niby krążą jakieś po sieci ale osobiście brałbym tego najtańszego asrocka, testowałem właśnie taki zestaw i było ok
ASRock Z170 PRO 4S
Kingston 8GB 2133MHz HyperX Savage Black CL13 (2x4096)
Intel i5-6400 2.70GHz 6MB BOX
A więc taki zestaw może być? Boxowe chłodzenie wystarczy do podkrecenia tego procesora czy montowac tego spartana? Pamięci lepiej wziąć w dwóch kościach czy w jednej? jeszcze są takie Kingston 8GB 2133MHz Fury Black CL14 i tańsze o 50zł, odczuje jakas roznice przez to?
I jeszcze pytanie czy na pewno nie będe miał później jakiegos problemu z tym biosem i podkrecaniem?! :P
Lepiej doplac do coolera.
W RAM raczej roznicy nie odczujesz jako gracz i lepiej wez w jednej bo potem najwyzej dokupisz druga jak zacznie brakowac.
Co do BIOSu to sie nie wypowiem bo nie jestem zwolennikiem omijania zablokowanego mnoznika ale rob jak uwazasz.
Phenom 955BE
Gigabyte ud2h
8gb ocz
gtx960 gigabyte
corsair 450w
dysk 320gb
MSI H110M PRO-VD
i5 2500k+mobo albo i7 2600k(czy inny) i jak trochę podkręcisz to będzie wydajniej od tych zablokowanych i5 za 900 zł
Pszemek dobrze mówi. Przestał "współpracować" ze sklepami i od razu gada do rzeczy :)
w cenie procesora możesz mieć starszy cpu mobo i chłodzenie, i będzie wydajniej jak podkręcisz, te i5 za 900 zł to jakaś porażka
tylko traf dobrą płytę i mocno nie kręcona i5k, albo w cale nie kręcona.
bez sensu bawić się jest w tak starą platformę, jak w używki to lepiej i5 4670/90k przynajmniej płyty idzie wyrwać normalne.
PS. jak nawet nie podkręci tej i5 a wybrał by 6600 to SB nie dogonią go
http://pclab.pl/zdjecia/artykuly/radek/2015/core_i5_locked/charts/oc/gry.png
więc ani szybciej ani wydajniej w grach nie będzie.
E:
nawet tak składając wychodzi że będzie szybciej, oszczędniej (energetycznie) oraz pewniej a przy tym lekko się naciągnie budżet
http://www.esc.pl/product_info.php?cPath=113_425&products_id=66190
http://www.esc.pl/product_info.php?cPath=116_433&products_id=68433
http://www.esc.pl/product_info.php?cPath=115_434&products_id=68364
1340
