Bitrate
Niestabilne OC CL7 G.Skill ddr3 1866 CL9
Próbuje je puścić na CL7 (7-8-8-24) 1600MHz. T1 i T2 też próbowałem. Pamięci w stosunku do poprzednich są o tyle dobre, że przynajmniej uruchamiają się na CL7. Podczas netowania jest ok. Niestety brakuje im stabilności w grach. W niektórych od razu blue screen, a w innych przez kilkanaście minut da się pograć.
Napięcie ustawiłem 1,65V choć i na 1,55V było tak samo.
Da się jeszcze coś wymyślić z timingami ?
Tu Boru ma racyję absolutną :exclam: Lepiej by było dla Ciebie i systemu( :E ), jakby śmigały na 2133 cl9, ew od biedy cl 10. No Panie, takie ciasne timingi, to sobie możesz osiągnąć na wysokiej jakości kościach...dopiero... Tu możesz jeszcze podbić V memów, do 1.7, no jeszcze jak masz coś takiego jak: System Agent voltage, to zapodaj 1.1 V, wtedy nawet idzie z Command Rate zejść do jedynki. O.
Pewnie bym to zrobił gdybym mógł. H97 ma ograniczenie taktowania ramu do 1600Mhz więc pozostaje CL.
Już sobie poradziłem idą na 7-8-8-24 1,55V. Przez głupotę zapomniałem, że w profilach OC pod windowsem miałem ustawione tylko 1,5V.
Pamiatki dobre, poprzednie o połowe mniej pojemne nie dały rady tego zrobić. To substytut 2133 Cl9 :E
Teraz widać, że dobre...No tak, chip-H, mogłem się spodziewać, braku regulacji napięć :kwasny:, zawsze pozostaje BCLK...gdyby substytut nie styknął :E
To fatality, można regulować napięcia ile się chce. Trzeba tylko pogodzić się z ograniczeniem pamięci do 1600MHz i braku zmiany BCLK ;)
:kwasny: ...widać muszę odrobić lekcje...a swoją drogą, ograniczyć MHz do 1600 i dać V do oporu... :hmm:
