Zas
Fera 3 - wibracje i temperatury
Tak, tak, wymienię na inny i się przekonam, tyle, że innego na razie nie mam, no i czy to w ogóle możliwe, by wibrował tak, że wibracje przechodzą na całą obudowę?
Druga sprawa to temperatury - czy to normalne, że w idle, przy 600 rpm, pod obciążeniem zwykle jeden rdzeń skacze do 35-40 st. a reszta ma ok 22? Najczęściej pierwszy, ale nie zawsze, wiec to chyba nie jest wina źle nałożonej pasty? nie wiem jak zachowują się i5, to mój pierwszy taki procesor :P
Przyznaję, że przykręciłem cały radiator nie do końca prosto - myślałem, że blaszki są równolegle do krawędzi płyty, a nie były, a nie chce mi się tego zmieniać, bo juz wszystko zapakowałem do środka i upchnąłem całą tę masę kabli.. ale to chyba nie jest przyczyna?
Inne wentylatory nie wibrują - po ich wyłączeniu problem nie znika.
Co do temperatury to różnice między rdzeniami są zawsze. Jak aplikacja obciąża tylko jeden rdzeń to trudno, żeby inne się grzały :P. Wrzuć OCCT Linpack z AVX i memory na 90% na 15 min i podaj temperatury. Przy pełnym obciążeniu wszystkich rdzeni różnice pomiędzy poszczególnymi rdzeniami mogą być nawet 10-11 stopni, generalnie pierwszy rdzeń zazwyczaj jest najcieplejszy.
Co do wentylatora, to wątpię żeby krzywo zamontowane chłodzenie to powodowało, prędzej możesz mieć problemy z temperaturami jeśli kąt jest faktycznie nie taki jak powinien, bo cześć podstawy może nie dotykać procka lub robi to nierównomiernie. Ja bym to odkręcił i przykręcił ponownie - R2 ma spore wycięcie na backplate i ogarniesz to bez wyjmowania płyty ze środka.
gorzej z nałożeniem pasty, jakoś wole sam rozsmarować niż walić x-a licząc, że nie wypłynie. brak doświadczania...
kąt jest lekko nie taki, no ale czy temp są złe, to jeszcze sprawdzę. natomiast te wibracje... brr...
ktoś tak miał z tą Ferą?
Poluzuj chłodzenie, obróć jak ma być i przykręć. Nie demontuj, pasty nie zmieniaj, bo nie ma po co.
nie wiem czy bez demontażu da się je przekręcić. już chwilę po dociśnięciu się przyssało. :P
chociaż w teorii można by tak zrobić, lekko poluzować dociskające radiator śrubki a potem przekręcić go razem z blaszkami mocowanymi do backplate...
jeśli jest sens
w teście, przy rpm 1200, temp max rdzeni (hwmonitor) to odpowiednio: 48, 46, 42 i 39 st. W obudowie do tego dwa przednie wentylatory na ok. 600 i tylny na 700 rpm
w porządku, czy za mocno się grzeje? faktycznie ostatni 10 st chłodniejszy, ale tylko jeden, więc to chyba nie jest wina montażu
Wszystko jasne, stary piep...y dysk wprawia w wibracje całą obudowę, gumki nic nie dają (a w Xigmateku dawały - identyczne szufladki, identyczne! - jakość Fractala... no, ale o tym wiedziałem, zresztą, ciekawe co by było bez gumek... za to padł mi jeszcze wentylator w tej ich budzie...)... muszę chyba przykleić na górze klatki coś cholernie ciężkiego... (i obieg powietrza idzie się kochać...)
O, właśnie się wyłączył (nie zmieniłem ustawień Windowsa) - cisza że w uszach dzwoni...
Ale te temperatury to chyba nie są dziwne dlatego, że aż za mocno dokręciłem chłodzenie?
jak tylko poczułem opór, przestałem kręcić. na drugi dzień zobaczyłem, że dwie śrubki jakby się poluzowały, wiec dokręciłem je jeszcze raz (te od blaszek, nie od samego radiatora) (jakaś 1/4 może 1/3 obrotu) i już zostawiłem.
