NE$C@FE
DDR3 1600MHz overclock - problem z timingami
Witam serdecznie wszystkich. Przymierzam się, żeby pogonić nieco pamiątki moje z 1600 na 1866 MHz. Niestety kompletnie nie wiem jak ustawić timingi na początek do testów, znalazłem jakiś poradnik zagraniczny aby ustawić 1.65v 11-11-11-36(chyba) i próbować zjeżdżać kolejno. Wolę jednak zapytać "brać" PCLabowską, gdyż zawsze najlepsze rady uzyskiwałem tutaj, a nie u wujka google.
Kolejna sprawa, napięcie VTT i magiczne max +0.5v dla RAMu względem VTT. Prawda to czy mit? VTT 1.077v u mnie, co teoretycznie daje max ~1.57 na RAM. Obecnie lecą na 1.515v i timingach 9-9-9-27.
Ostatnia sprawa- czy warto? Zyskam chociaż 1-2 fpsy w grach? Jeżeli tak to czemu by nie, darmowa wydajność. Niestety spotkałem się z bardzo odmiennymi testami, na jednym widziałem znaczną różnicę, a na innych żadnej. Ktoś coś potwierdzi własnym doświadczeniem?
Pozdrawiam!
Zacznę trochę od końca - w grach różnicę poczujesz, ale tylko jeśli proc nie domaga i to on spowalnia rozgrywkę. Ja testowałem wydajność proca na 5.0GHZ przy liczeniu fizyki i renderach: Fizyka +10,5% wydajności, rendery + 8,5% wydajności (pamięci 1600Mhz CL9 vs 2133Mhz CL10). Nie testowałem na 2133 CL9 bo wiąże się to z ruszeniem stockowego napięcia i to dość znacznie - bo potrzeba ponad 1,68V i stwierdziłem, że to już nie warto. Zysk czy duży czy mały oceń sam - pewne jest to że to całkowicie darmowy przyrost mocy, więc warto. Ja timingi zawsze ustawiam 7-8-8-24, 8-8-8-24, 8-9-9-27, 9-9-9-27, 9-10-10-30, 10-10-10-30, 10-11-11-32, 11-11-11-32, 11-12-12-34. Do tego zawsze staram się ustawić 1T, chyba że ciężko ustabilizować to 2T. Czemu tak? Nie pamiętam, gdzieś kiedyś ktoś tak mi doradził i tak zostało bo jest dobrze.
Jeśli obecnie RAM daje 1600 przy 9-9-9-27 (napisz czy 1T, czy 2T bo to ważne) @ 1.515V to przy tym samym napięciu dasz rade ustabilizować je zapewne gdzieś 2133MHz 11-11-11-34 lub 1866 10-10-10-32. A powiedz czy 1.515V to minimalne napięcie dla 1600 9-9-9-27, nie da się zejść? Bo moje takie takty i opóźnienia (1T) robią już na 1.355V i coś wysoko mi się wydaje masz.
W zasadzie to nie próbowałem chyba zejść niżej, przyznam że było to jakieś 3 lata temu jak je tak ustawiłem i zostawiłem. Co do timingów to 1T, cokolwiek to robi to właśnie tak jest ustawione, czyli "lepiej".
Kolejna sprawa, jak już je podkręcę to w jaki sposób testować RAM oprócz memtesta podczas bootowania? Czy memtest najlepszy?
Okej to wbijam do biosu i robię próbę, jak proponujesz na początek ustawić?
// napięcie na ~1.575 i 2133MHz 11-11-11-34 1N nie wstał PC
napięcie 1.59 vtt 1.09 2133MHz 11-12-12-24-1N nie wstał PC
napięcie 1.575 vtt 1.07 1866 10-10-10-34-1N wysypał error na 96% memtesta
zatem zmieniłem napięcie na 1.59V i vtt 1.09v 10-11-11-32-1N i pod Windowsem teraz potestuję trochę
Chętnie bym celował w to 2133MHz ale nie wiem jakie napięcie RAM i VTT mogę ustawić, żeby spokojnie spać w nocy :D
2133:
RAM 1.65
Vtt 1.157
Timingi 11-12-12-34 i PC nie bootuje :/
Jeśli na 1.65V 11-12-12-34 przy 2133 nie bootuje, to nie masz szans na takie taktowanie raczej. Będziesz musiał się zadowolić 1866. Jeśli dasz coś koło 1866 1.6V i 1.1V VTT przy 10-11-11-32-1T to powinno być ok.
co to jest 1,6v dla DDR3... do OC spokojnie można 1,65v dać, te 0,5v różnicy to miała się tyczyć podstawek 1156 i 1366.
A róznica między 1600 CL9 a 2133 CL9 jest warta świeczki bo i z 10-15FPS więcej można uzyskać w parze z mocną grafiką.
2133 CL9 raczej na pewno nie uzyskam więc odpada, może udałoby się wycisnąć 2133 ale pewnie na ciut większym niż 1.65v i timingach około 11-12-12-12-"ileś, tego nie wiem jak ustawiać". Warto nawet przy tak wyższym CL i innych timingach? Zwiększenie timingów zmniejsza wydajność, więc jest to jednocześnie zwiększenie i zmniejszenie wydajności?
Najlepiej będzie się przekonać na własnej skórze ;)
Odpal jakąś bardziej wymagającą grę z ramami 1600 CL9-9-9-27, a poźniej powtórz z 2133 CL11-12-12-36( o ile tyle dasz radę) i się przekonasz czy jest przyrost warty świeczki.
A jak to jest z tym napięciem RAMu i VTT? Bo ogólnie VTT domyślnie miałem na 1.077v, specjalnie dla napięcia RAMu 1.65v dałem 1.15v na VTT. Czy to magiczne pół volta tu nie istnieje jednak? Jak tak, to jakie napięcie mogę uznać za bezpieczne? Przewiew w budzie mam jak cholera, na drodze do RAMu nic nie ma i praktycznie wentylek jeden podaje na RAM prawie to powietrze.
Ja u siebie próbowałem nawet 1,71v na RAMie :P a mam kości bez radiatorów i nie było problemów, a VTT mam na 1,069v.
Próbować to można, ja szukam czegoś do użytku 24/7 :D procka też puszczałem na 5GHz i napięciu 1.51v przez pół godziny :D
Testujesz pamięci na podkręconym procesorze ?
Spróbuj 1.7v DDR3, 1.2v VTT/VCCIO 2133 MHz 12-11-10-34 Command Rate obowiązkowo na 2T.
Ale mogą nie pójść, zwykłe te starsze HyperX przeważnie średnio się kręciły.
Tak procesor jest na swoich taktowaniach z sygnatury. Aż takiego parcia raczej nie mam na 2133, odpuszczę sobie raczej te 1.7v bo wygląda już groźnie.
U mnie na 1,69v latają codziennie bez zbytniego przegrzewania i specjalnie nic ich nie owiewa, bo mam AiO na CPU, timnigi 11-12-12-30 2T
A proc na 1,52v jest na 5,2GHz stabilny i mógłby chodzić tak 24/7, bo tempy są ok, a z 5,3GHz już był problem ze stabilnością(kolejna ściana do przeskoczenia), a 4,5GHz robi mi na 1,24v. Z 5-ką na budziku to "wstał" PC-et bodaj z czymś koło 1,45v nawet, ale zdarzały się po dłuższym czasie błeby w Prime, OCCT czy LINX.
Z takim nawiewem jak masz w budzie to bym się nie obawiał dać ramom nawet 1,75v jak mają radiatory.
A co w końcu z tym VTT/VCCIO? Jedni piszą tak drudzy siak, że te 0.5v musi/nie musi być zachowane dystansu.
Nie musi, ale możesz zdegradować IMC (Zintegrowany kontroler pamięci) jeżeli przekroczysz 1.65v na pamięciach, dlatego powyżej trzeba zachować zasadę VTT/VCCIO -0.5v względem pamięci.
Hmm rozważę tę opcję i spróbuje jutro może zrobić to 2133, na RAM dam ~1.69 vtt 1.2v. A timingi jakieś proponujecie? Cytuję "12-11-10-34 Command Rate obowiązkowo na 2T" to CL12 nie za dużo będzie?
Od zbyt dużego timmingu nic się nie stanie, bo go luzujesz, na początek nawet można i 15-15-15-35-3T żeby tylko sprawdzić czy w ogóle 2133 da radę osiągnąć.
Natomiast zbyt niski timming może też przenieść błąd, dlatego trzeba testować wiele kombinacji.
A który timing najbardziej "obciąża" i który daje największy boost/stratę wydajności? Podejrzewam, że to jeden i ten sam, ale który to jest? W jakimś poradniku znalazłem też, że ten drugi ma spore znaczenie w stabilizowaniu. True or not?
Zawsze pierwszy timming ma największe znaczenie, ale do ustabilizowania pamięci nie raz trzeba wszystkimi podstawowymi manewrować.
Command Rate, CAS (pierwszy), RAS to CAS (drugi).
"Ważność" pierwszego nad drugim jest zależna od pamięci jakie posiadasz.
Reszta timingów w DDR3 jest mało istotna z punktu widzenia stabilności/wydajności.
W porządku, dzisiaj wieczorem spróbuję zrobić podejście do 2133. Plan jest taki: 1.7v na RAM, 1.2 na VTT i timingi 12-12-12-36-2T. Czy coś do skorygowania Panowie specjaliści? :) Jak PC wstanie to będę się radować i testować w memtest, jeżeli sypnie errorem w trakcie to próbować zwiększyć napięcie czy któryś timing na 13? Jako, że nie mam doświadczenia, nie wiem czy realnie z takimi dużymi timingami rzędu 13-13-13-36-2T nie będzie na tyle zaniżona wydajność, że cała gra będzie niewarta świeczki.
// Duży wpływ na stabilność i wydajność ma to "1N" i "2N" na końcu? Wcześniej 2133 na 1.65v 11-12-12-34 testowałem z 1N, co PC nie wstawał.
2133 przy 1.7v i 1.2v vtt 12-12-12-36-2N nie wstaje nawet więc nie ma co się oszukiwać, spróbuję zrobić 1866 z dobrymi timingami
1866 przy 1.65v, VTT 1.15v, 10-10-10-30-1N przeszło Memtest bez problemu, teraz potestuję pod Windowsem, pod koniec memtestu ramki miały na dotyk może około 38 stopni. Przy 9-9-9-27-1N PC nie wstał.
