bahuone
Wyzerowany pendrive się uszkodził?
Hej,
Wyzerowałem sobie pendrive opcja 1 raz przy użyciu CCleanera. Teraz mam problem, pendrive nie jest widoczny w moim komputerze, przy próbie formatowania go wyskakuje, że brak dysku, włóż dysk aby kontynuować (czyta go jakby był CD). Pojemność jako niestworzona partycja nie jest również widoczna w zarządzaniu dyskami. Nie mogę stworzyć na nowa partycji z tego pendrive.
Czy ten pednrive umarł, czy da się go jakoś jeszcze uratować? Próbowałem szukać info na googlu, ale nic nie pomogło.
Będę wdzięczny za pomoc.
Skoro pendrive nie jest widoczny to jakim cudem podjąłeś próbę sformatowania go ?
Jak to czyta go jakby był CD ? Co miałeś na myśli pisząc to ?
To dziwne, że nie jest widoczny w zarządzaniu dyskami. Pendrive może być sprawny jeżeli CCleaner miał do niego dostęp. Jeżeli już to coś z portem USB. Czy po tej operacji wyłączałeś i włączałeś komputer ? Wszystko to zadziało się kilka minut temu ? Zamiast samemu coś sprawdzić od razu na forum ? Poruszałeś pendrive'm w slocie ?
Wcale nie jest to takie dziwne. Pendrive został wyzerowany, a więc dostał w każdym bloku wyższe napięcie w celu wyrzucenia ładunków z bramki pływającej. Widocznie któryś blok wyrobił swoją normę operacji zapisu. Wskazuje na to komunikacja z kontrolerem "...(czyta go..." i brak komunikacji z układem pamięci "...jakby był cd)...". Można spróbować go przeprogramować, ale do tego trzeba najpierw ustalić, na jakim jest kontrolerze.
Nie wiem co tam ten program ci dokładnie namieszał, ale standardowe windowsowe programy są dosyć ograniczone jeśli chodzi o nośniki wymienne i nie da się na nich wykonać wszystkich operacji tak jak na klasycznym dysku. Np. nie da się tworzyć na nośnikach wymiennych (pendrive, karta pamięci) wielu partycji oraz ich usuwać. Najlepiej skorzystaj z zewnętrznego programu. Ja aby przywrócić pełną pojemność i sformatować pendriva użyłem programu SD Card Formatter. Możliwe, że za jego pomocą uda ci się sformatować pendriva.
Jak Kaleron pisał. Kiedyś jak miałem drogiego dużego pendriva to się doktoryzowałem z tego tematu i podsumowując, jak masz fart to znajdziesz info na jakim chipie jest pendrive i znajdziesz soft do jego przeprogramowania. Ogólnie sporo roboty i jak tani pendrive to daj sobie spokój.
Po co od razu bawić się w przeprogramowanie niech najpierw spróbuje go sformatować jakimś zewnętrznym programem np. SD Card Formatter. Ja też standardowymi programami windowsowymi nie byłem w stanie przywrócić na pendrivie nieprzydzielonego miejsca bo Windows standardowo obsługuje tylko jedną partycję na nośniku wymiennym i nieprzydzielonego miejsca menedżerem dysków nie ruszysz w żaden sposób.
Problem na 99 % leży po stronie sprzętowej, więc próby formatowania pendriva czymkolwiek, kolejnym czymkolwiek i jeszcze jednym czymkolwiek są stratą czasu. Jak dostanę PID i VID, pomogę poszukać właściwego programu. Bez tego nie ruszymy dalej.
