Szaju
Klocki hamlucowe oraz tarcze
Witam przymierzam się o wymiany klocków oraz tarcz w Lagunie II
Co jest godnego polecenia na chwilę obecną??
Pozdrawiam Maciej.
Klocki: ate, trw, hella, bosch, ferodo, remsa
Tarcze: ate, delphi, trw, ferodo, textar
Jeśli rozmiar jest taki sam jak w velu to na komplet ate na przód i tył szykuj półtora klocka ;)
TRW pylą strasznie, ale hamują przyzwoicie
No ja mam odmienne wrażenia. Być może textar to król pylenia, ale mam na tyle ate, teraz na przodzie TRW. Zabrudzenie felg jest w miarę równe przez co można sądzić, że ate trochę bardziej pyla (mniejsza siła na tyle). Na poprzednich textarach przednia felga po 2 tygodniach była okropna... Teraz jest znosna :)
Ja również twierdzę, że TRW/Remsa wcale mocno nie pylą. Można powiedzieć, że normalnie. Mocno to wg mnie pyli Bosch.
Myślałem że hebel mamy taki sam :o w czwartek wrzucałem na tył ate, łożyska snr, tylko nie mów że OEM jest lepszy :D
TRW pyli ponadprzeciętnie ale nie dramatycznie. Na aucie miałem właśnie TRW, przesiadka na ate i jest lepiej.
Na pierwszy montaż idzie SNR (w przypadku tych tarcz najważniejsza jest jakość łożysk a SNR to pierwsza liga) - czyli "ori" a SNR to to samo (wybiera się tańsze). Natomiast klocki w OE to Ferodo.
U Ciebie przód to 324mm, tył 300mm.
Laguny przód to 280mm, 300mm lub 308mm, natomiast tył 274mm.
Kamień z serca, przez chwilę myślałem że za drożej mam gorzej :)
Vel waży o ponad 200kg więcej od L2 - więc hamulce większe (w Lagunie 300 oraz 308mm są już bardzo skuteczne).
Ori do vela przód
Tył
Klocki przód
Tylen klocki w Dynamicu niestety tylko Brembo mają ale identyczne jak w L2, Vectrze C, Maździe 3 czy Transicie Connect - więc dobrej klasy kupi się nawet w kiosku Ruchu :E
Ja mam na prodzie hella tył mizzerman i ate.
obie polecam, ale wszystko tu wymienione bedzie ok.
A co myślicie o tych nowych BREK czy jakos tak co hołek reklamuje? :E
Jakie nowe - od blisko 30 lat w sprzedaży. Miękkie klocki co oznacza, że dobrze hamują ale mocno pylą.
Powiem szczerze ze dopóki hołek ich ne zaczął reklamować to nie znałem tej marki.
Polska produkcja ?
Polska, zresztą nie jedyna z naszego kraju.
A ja polecę po bandzie i zasugeruje denckermanny. Robi je ferodo. Mam na tyle klocki i tarcze i jest jak najbardziej ok. Znajomy mech sam ma u siebie komplet juz któryś z kolei i twierdzi, ze nie odbiegaja od "markowych".
Aha, felgę mam czystą.
Następnym razem, zanim zaczniesz latać po bandach, popatrz na tylne tarcze i pomyśl dlaczego dickerman jest zły :)
Znów bosch przy ate pyli minimalnie :)
Naprawdę uważacie, że każdy producent robi wszystkie swoje klocki z tego samego materiału i pylenie można określić po marce? ;-)
No... Jest okrągła? :hmm:
Mówiłem sprawdź, Ty zamiast tego jak zwykle robisz z siebie głupka :D
Pewnie nie, aczkolwiek bosch pyli stosunkowo mocno, co potwierdzają wszyscy. Osobiście nie spodziewałem się że ate tak masakrycznie pylą, raczej ostatni raz je kupiłem :E
