Jack White
Battlefield 1
U mnie na 4 rdzeniach Ci5 z 2009 jest ok i nie widzę powodu przesiadki na i7.
No tak, tylko ja gram na 120fps+
Edytowane przez joloxx9
Mam dziwny problem. Uruchamiam grę i max 30 klatek użycie karty na poziomie 40 procent WTF? Wczoraj było ok. Przed uruchomieniem gry wywaliłem GeForce expirience. Mogło mieć na to jakichś wpływ? Inne gry chodzą normalnie.
To samo w bf 4 8 klatem w menu... Takie gry jak assasin creed origin, rise of tr. czy kingdome come chodzą normalnie.
Edytowane przez tomekpcl
Zdaje się, że DICE coś spartoliło przy ostatnich patchach, bo widzę, że nawet użytkownicy 1070Ti/i7 skarżą się na dropy do 30-40 fps... :/
Posiedzę w domu nad problemem i jeśli coś przyniesie pozytywny efekt, dam znać... tak czy inaczej - wielu ludzi skarży się na dropy od stycznia więc paranoją jest, że jeszcze nic z tym nie zrobiono.
Tylko, że ja nie mam dropów, tylko ciągle jest 25-30 fps. Jeszcze w niedzielę było 70-80 z dropami do 60. Nie mam pojęcia co się stało. Wykorzystanie gpu było ciągle 99% teraz około 40%.
Ja mam dropy od kwietnia 2017 odkad pojawil sie Creators update. gram z vsync i potrafi w trakcie zjechac z 60 do 40 nie mowiac o wczytywaniu i spadkach do kilku fpas gdzie kiedys tego nie bylo. Wg mnie wina systemu
przeinstaluj stery - miałem raz coś takiego i też tylko w BF1.
Poszukaj na forum BF1 - widziałem, że ktoś pisał jak naprawić buga związanego z Creators update.
U mnie (win 7) wychodzi na to, że po prostu brakuje RAMu - zużycie cały czas równo 8gb żre...
Czekam na spring creators. Jakis czas temu w jednej z aktualizacji bylo ze naprawiono problem z nieoczekiwanym ograniczeniem liczy fps w grach na niektorych kompach ale niestety nie u mnie. Microsoft tak jakby zaczal zauwazac problem i przyznawac ze jest to wina systemu. Dlaczego tak pozno...
Przeinstalowywałem i nic, ale problem rozwiązany.
Przychodzę z pracy, uruchamiam kompa i wyświetla mi się aktualizacja w10. Odpalam potem bf1 i gra działa jak dawniej. Czyli 200 fps w menu i 70-80 na mapie w multi zamiast 25-30.
KB4088776 ta aktualizacja.
Muszę przyznać, że u mnie też się bardzo poprawiło po aktualizacji o której piszesz. Nie wiem tylko czy to moje subiektywne odczucie czy tak jest naprawdę. Faktem jest, że przy większej rozpierdziuszce nie tnie tak jak to było wcześniej.
mam takie pytanie odnośnie zdobywania cotygodniowych medali: te zadania musimy wykonywać dokładnie w takiej kolejności w jakiej są wypisane czy postęp trwa równolegle?
Zadania musisz wykonywać w określonej kolejności.
Np. jak na tym przykładzie:
najpierw musisz wykonać 20 drużynowych napraw, potem 20 drużynowych leczeń i na końcu 20 drużynowych zaopatrzeń.
Co gorsza chyba też w danym momencie nalicza się tylko postęp dla danego medalu, tak?
Jeśli śledzimy dany medal i wykonujemy zadanie dla niego, to jeśli przy okazji uda się wykonać coś dla drugiego medalu to postęp się nie naliczy prawda?
nalicza sie tylko ten co masz podświetlony, a zadania są naliczane też po kolei
jedynie zadania typu Wejście Siłowe są naliczane bez żadnych ograniczeń (możesz zrobić 5 w pierwszej kolejności np)
Edytowane przez kochan4
Pozwolę sobie na lekki offtop. Tak sobie pomyślałem że w EA to jednak debile pracują. Strzelanki sieciowe, takie jak PUBG, CS czy RSS biją rekordy popularności i przynoszą ich twórcom krocie, tymczasem EA od 1,5 roku nie potrafi sprawić aby BF1 był grywalny. Założyli nawet na forum temat "co chcielibyście zmienić w bf1 i z kilkuset propozycji nie zrealizowano nawet jednej. Mieli gotowy produkt, bardzo grywalny, jakim były BF3/4. Wystarczyło skopiować sprawdzone rozwiązania do realiów 1wś i byłby hit. A tymczasem mi się gra znudziła po 50 godzinach w multi. z
Zero balansu w grze, beznadziejne serwery, brak trybu classic i hardcore. Tragiczna atrapa battleloga, strasznie przecholowany OP snajpera, zbyt mały odrzut broni maszynowej, brak wyboru skinów gracza, pancerny kawalerzysta, brak trybów tdm/rush itp na 64 graczy... no i wszystko sprowadza się do tego, że nie ma z kim grać na większości trybów gry takich jak gołębie, rush, dominacja... jak można tak spieprzyć tak ogromny potencjał???
trochę bez sensu , że mimo iż sie nie posiada dlc (czy tam Season Pass-a) to ściąga wszystko - tak to by ważyło z 45-50, dla kogoś kto ma nie duży ssd to takie 20gb na wagę złota
Teraz każda gra tak działa, że ściąga się wszystko (DLC + patch'e) i w sumie trzeba się do tego przyzwyczaić. Ani BF1, ani EA nie są tutaj wyjątkiem.
Sypał się komuś BF1 Multi w dniu dzisiejszym?
Bo po wymianie GPU, sypie mi się cały czas ta gra.
Na Origin przepustka PREMIUM 53,70 zeta KLIK - ja wziąłem thumbup.gif gra zdecydowanie płynniej bangla niż BF4 scratchhead.gif
a na 8700k to jak ma niby banglać? mi bf4 poniżej 80-90 fps nie schodzi, a na zjebanym bf1 mam spadki na niektórych mapach do 40-45, no faktycznie super chodzi
Od dawna wiadomo że i5 słabo sobie radzi, do tego 8GB Ram, i jaki to zjebany BF1, śmiech....
PS
Fajny lot z księżyca był?
PS
śmiechem to jest sądzić , że bf1 chodzi lepiej niż bf4
Mi się sypał jeśli przesadziłem z OC/UV.
Cos ostro zjebali albo po aktulaizacji windowsa albo nie wiem nie gralem 2 tygodnie biegne na mapie forteca fao i procek na 100% karta na 60% i 55 fps :E az tak zle jeszcze nie bylo sprzet 6600k 4.7 gtx 970 1.5 coraz gorzej ....
