aviator_pl
GTX750 spadki przy G3258
Witam.
Połasiłem się ostatnio na GTX750 za 280PLN. Okazało się iż faktycznie ma mniejsze obciążenie na zasilacz (w granicach błędu idle , 10-40W mniej w stresie od HD7790). Natomiast pojawiła się bardzo niepożądana cecha. Okazało się że np. w Insurgency w 1080p - zdarzają się mikroprzycięcia i spadki fps. Przy PES 16 Myclub - same mikroprzycięcia pomimo pokazywania 60FPS. Sprawdziłem ociążenie karty i okazuje się że pod insurgency - procesor miał 100% obciążenia gdy karta tylko 60% :o. Przy HD7790 wykorzystywane było do 100% gpu i do 100% CPU - płynność idealna. Wszystko przy procesorze G3258@4,2GHz
Podobno miały być zoptymalizowane te sterowniki nowe nvidii......... widzę że nic się nie zmieniło. Niestety zawiodłem się na tej karcie i pozostanę przy HD7790. Czy u Was też zauważacie na nvidii spadki lub mikroprzycięcia? Rozumiem że w/w gry są na starych silnikach. Ale czy aby można ignorować to przy takiej karcie? Przecież PES16 i Insurgency to stare i niewymagające gry :o.
Witam.
Nie mam tych gier to i nie mam jak zrobić porównania z I3, a szkoda :(
W sumie przy użyciu 100% procesora, karta musi obniżyć wydajność - zawsze tak było.
Zaproponuj grę/demo, które będę mógł pobrać i uruchomić, to pomyślimy.
Ja też mam 750 (ti) i słaby procesor.
Zawsze mogę wyłączyć HT w biosie i mieć Twój procesor (nawet słabiej, bo bez OC).
System masz WIN10 X64 ?
Wg. testu PCL http://pclab.pl/art55238-6.html - wszystko powinno być OK. Tymczasem totalnie nie jest. Mikroprzycięcia są kosmiczne, w szczególności w PES Myclub brakuje płynności (przy przesuwaniu kamery non stop mikroprzycięcia). W insurgency pomaga zmniejszenie detali.
Mam W7 64b
Spróbuj pograć w PES myclub - za darmo na steam. Zagraj mecz online z żywym przeciwnikiem. W grze z komputerem to nie występuje, musi być mecz online.
Ja bardzo słabiutko gram w piłkę nożną w internecie, nie wiem, czy to jest dobry sposób :P
Nie ma innego demka ?
Ale pobiorę i zobaczę, jak się ma obciążenie CPU i GPU.
Podsuń coś co u Ciebie się haczy i ja będę mógł pobrać i sprawdzić.
Sterowniki nvidii + 2 rdzenie.
COOO?
To nie raczej sterowniki radeona katują procki ? :hmm:
Mam W7 64b
Nie zagram w tego PES-a.
Nie mam pada a na klawiaturze nie chcę robić z siebie gimbasa :P
Chyba, że razem, tylko Ty i Ja zagramy :)
Tylko jak to zrobić ?
A FIFA16 jak u Ciebie działa ?
Jest demko na Origin.
Zaraz pobiorę i sprawdzę, jak nie zasnę XD
Według Forum, gra zacina na dwóch rdzeniach: http://pclab.pl/art55555-215.html
EDIT: nie... bez pada nie da się grać, ale pobiegałem byle jak po boisku i jest bardzo ładnie i płynnie Na I3.
Leven po co ty mu polecasz pobieranie FIFY 16? Jak ta gra bez zabawy z plikami nie dziala dobrze na 2r/2w procesorach? Probowales lockowac FPS na 30?
Hm........... lokowanie karty za 300PLN do 30fps to totalny upadek............. po prostu pozbędę się GTX.
Chcę zobaczyć, czy opis z Lolka jest wiarygodny.
Innymi słowy szukam rozwiązania.
To nie wina karty, tylko dwóch rdzeni CPU.
GTX750 radzi sobie bardzo dobrze w Twoich grach.
U mnie obie piłkarskie gry na starym I3 3220 działają elegancko.
Po prostu sprzedaj G3258 i kup I3 używanego, a sam zobaczysz, że bez żadnego OC procesora gry będą śmigać o wiele lepiej niż 4.6 GHZ G3258 :)
Już ten temat przerabiałem na forum.
Gość leosi
gtx 750 to bardzo dobra karta, lepiej zmień platformę jak chcesz tanio na i3 2120 za 180zł i płytę MSI MS7728 za 70zł a tego przereklamowanego i do niczego nie nadającego się g3258 sprzedaj chyba że zainwestujesz w i3 na LGA 1150 ale to już droższa sprawa
Też mam na drugim PC 750 2GB i śmiga dobrze wykorzystanie 99%
Za dużo zabawy. Nie potrzebuję mocniejszego CPU, licencję windowsa mam przypisaną do płyty głównej. Pes i insurgency działają dobrze na radeonie.
Po co zmieniać pół obudowy dla GTX skoro na radku wszystko działa bardzo dobrze?. Mnie kusiło bardziej lepsze dekodowanie video i cuda.
Zmienić - nie płytę, tylko CPU na I3.
Tego sprzedajesz za 200zł i kupujesz za 400zł I3 na Allegro.
W grach i w pracach syntetycznych wielowątkowych zyskasz co najmniej 50% wzrostu mocy obliczeniowej.
A Ty chcesz wrócić do 7790 ? bo w grze procesor leci na 100% i masz 60 FPS przy 60% użycia GPU ?
Ja chyba śnię :E
Pentium nadaje się do gier min.3 letnich a i tam srednio. Obecnie używane tego choćby wykręconego do 5ghz to jest katorga nawet w windowsie a mówiąc o grach.
To nie ma nic dziwnego . Bo tak jest że Nvidia lubi minimum 4 rdzenie niż 2 rdzenie. Jeśli masz 2 rdzenie to lepiej wykorzystać HD/R 2xx/R 3xx. Pamiętam miałem przygodę z 550Ti z AII 3x400e a zmieniłem na HD6770 to już poprawiło [To nie jest wina sterowników 550Ti po prostu tylko lubi pracować z 4rdzenie i tak samo pamiętam na pudełku było napisane 4rdzenie nie ważne czy to Intel/AMD]. Wystarczy dobry stary poczciwy i5 750/i7 860 albo FX 6xxx/PII 1xxx. Nie wiem czemu Nvidia nie zrobi normalnie do 2rdzeni [Właśnie to ich winna a nie CPU Intel/AMD]. Często na forach/w internecie mówią o problemach [CPU 2core mają problemy]. Jeśli chcesz GTX750 to minimum CPU i5 albo wracasz do HD7790/kup nową R7 2xx/R7 3xx !! Czy mogę poprosić jaką masz płytę główną z G3258. Pomogę poszukać jakie 4rdzenie procki mogą bez zmiany Mainboard.
Pobierz i zagraj w BF4 w wersji próbnej z Origina: https://www.origin.com/pl-pl/store/free-games/trials
Ja już pobieram i zobaczę, jak to się sprawuje.
Porównamy Nasze mini komputerki i zobaczymy, jakie są różnice :)
Może będzie wbudowany benchamrk ?
A jak nie będzie, to sobie razem zagramy, jak się da.
Cpu nie zamierzam zmieniać.
To się męcz, bo winą w tym wypadku jest po stronie CPU, które nie radzi sobie z nowymi grami. Teraz minimum to i3, już na starym i5 2400 odczułbyś sporą różnicę w wydajności, a kosztuje niewiele.
Temat już był przerabiany dawno temu na grze BF3, wyniki są na forum.
Wiem, ale chciałbym Naszego młodego kolegę uświadomić bezpośrednio na jego sprzęcie.
BF4 mocno siedzi na CPU (na GPU też) i tutaj powinna być analogia do PS16 czy FIFA16.
Prawdę mówiąc, sam jestem ciekawy różnic w wydajności pomiędzy starym I3 3220 vs G3258 4.2GHZ.
Z testów na pclab nie trudno odczytać wyniki, a na purepc masz zestawienie obydwu procesorów.
Dobra olewam to.
25 GB pobranych danych i nie mogę uruchomić gry, bo mam 64 bit przeglądarkę internetową :mad2:
Kurde w rusach jest wyższy poziom, niż u Nas.
