xenobi
Dysk nie mógł wystartować
Witam podczas włączania komputera wyświetlił się komunikat żeby przywrócić ustawienia biosu (recovery bios settings press f1 to enter bios itd).
A dysk nie mógł wystartować (było słychać rozkręcanie talerzy a potem nagle zatrzymywały się).
Wyjąłem baterie podtrzymującą ustawienia biosu ustawiłem wszystko ponownie i komputer ożył.
Czym mogło to być spowodowane dyskiem ? (taśma ata była dobrze podpięta i nie jest uszkodzona a S.M.A.R.T wygląda dobrze nic nowego się nie pojawiło) czy płytą główną ? (baterie sprawdzałem miernikiem i daje dobre napięcie).
Zrób pełny skan dysku mhdd lub wiktorią. jaki masz zasilacz?
Może być skan w HD Tune ?Zasilacz to Corsair VS450.Jak na razie wszystko działa.Według mnie raczej ewentualny bad sektor nie mógł wywołać takich objawów.Więc co jednorazowy błąd biosu ?
Nie ufam HDTune. Znając życie uruchomisz go z tego samego dysku, który będziesz testować, co przełoży się na zerową wiarygodność testu. Przyczyną takiego objawu może być problem z każdym podzespołem, ale skupiłeś się na zachowaniu dysku. Jeśli problem się nie powtórzy, to może faktycznie jakiś losowy błąd w komunikacji między układami, tym niemniej posprawdzać warto. Może Cię to uchronić przed grubszą awarią.
Uszkodzony sektor raczej takich objawów by nie dał. Prędzej był problem z zasilaniem lub płyta/bios nie dogadała się z dyskiem.
Podstawowy test z HDTune praktycznie nic nie pokazuje, jest dobry jedynie do określenia miejsca błędu. Lepszy jest SpeedMap z wersji pro, ale to samo uzyskasz Victorią, a najlepiej MHDD, bo odpalany z płyty/usb i system nie będzie walczył o dostęp do dysku.
Na szybko możesz wrzucić zakładkę Health, choć znowu lepiej smart z Victorii lub CrystalDiskInfo.
Więc jak na razie wszystko działa.Dysk jest prawie nowy ma 5700 godzin przepracowanych więc nie powinien padać.Mam płytę główną która ma osobny kontroler ATA (P5K) więc może rzeczywiście to jakiś jednorazowy błąd kontrolera.Dzięki za odpowiedzi.
Problem niestety ponownie się pojawił tym razem podczas przeglądania internetu dysk zatrzymał talerze (było słychać jak parkują głowice)i po resecie znowu nie mógł wystartować a bios znowu nie mógł załadować ustawień.Zrobiłem to co poprzednio z tym że teraz wymieniłem baterię od biosu na nową (stara miała coś około 2.7 V).S.M.A.R.T dalej nie wykazuje żadnych problemów z dyskiem.Przegrywać dane na inny dysk ?Czy to kontroler Jmicron na płycie się psuje ?
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
