desmoRR
Przesiadka z I5 4570 na I7 4790K
Opłaca się sprzedać i5 4570 i wymienić na i7 4790K w dłuższej perspektywie czasu? Czekam na premierę Pascali. GTX 760 wymienię na 1070 lub 1060 (zobaczymy po testach).
Odnośnie procesora. Na tą chwilę nie ma dużej różnicy między i5 a i7 Haswell. Interesuje mnie perspektywa na kolejne 5 lat. Pytanie do Was. Czy różnica z czasem będzie się zwiększała na korzyść i7 ? Czy i5 4570 da radę jeszcze te 5 -7 lat? Trzeba wziąć pod uwagę, że w i5 4570 nie ma opcji oc. Gry co mnie interesują wykorzystują procesor w znacznym stopniu seria Total War, Company of Heroes itd.
Obługiwana rozdzielczość Full HD / 60 Hz.
Płyta GIGABYTE Z87X UD4H
Pamięć DDR3 8GB 1600 MHZ CL9
Grafika GeForce 760GTX
Dysk SSD
Poczekałbym na premierę Pascali i jeśli wtedy stwierdzisz że procesor nie ogarnia jakiegoś 10xx, wymienisz sobie na i7.
Celuję w Pascala o wydajności coś pomiędzy GTX970 - GTX980. I5 powinna dać radę na obecną chwilę. Kwestia jak to wyglądać będzie za kilka lat, nawet nie 5, ale 2-3 lata.
Dopóki posiadany sprzęt wystarcza, nie ma sensu kupować elektroniki na zapas, bo starzeje się ona szybko. Nie wiadomo, co będzie za 2-3 lata.
No właśnie, nie wiadomo co będzie za tydzień, a co dopiero za 3-5 lat. Dobry mam sprzęt, ale nie chcę już inwestować w komputer. GPU w tym roku zmienię na Pascala. Zostaje kwestia CPU. Jest opcja sprzedania za ok 650zł i5 4570 i dołożyć 850zł do i7 4790K. I7 zegary bazowe ma podbite, 2x więcej wątków, jest opcja oc, więcej pamięci cache. Inwestycja to "tylko" ok. 850zł, a jak bym chciał wymienić platformę to trzeba liczyć z 2000zł przynajmniej. I nie sądzę, że będzie jakaś ogromna różnica pomiędzy Haswell, a kolejnymi generacjami CPU, patrząc na to co się teraz dzieje. No i zostanie rozdzielczość Full HD / 60 HZ. Dla mnie jest wystarczająca i odpowiednia do pracy. Inaczej to by wyglądało, jakbym chciał przejść na 4K / 144 HZ. Dzięki za pomoc, sprawa do przemyślenia.
850zł to za duża dopłata do tego interesu. Można by przeboleć jeśli w grę wchodziłby brodłej I7, ale to już byłaby potrzebna inna płyta. Spróbuj może na swoim wykręcić turbo na max albo pomyśleć o nie wielkiej dopłacie do 4670/90K.
Zależy jak na to patrzeć. Teraz wydać jednorazowo 850 zł, czy za 2 lata 3x tyle na nowa platformę. Plan była taki, że podkręcam i5 4570 do max wartości turbo na wszystkich rdzeniach czyli x36. Tylko jest problem. Jest opcja w biosie, ale ustawienia nie trzymają. W innym temacie o tym pisałem. Ludzie potwierdzają, że u nich też występuje ten problem na Haswell bez K. Dlatego zacząłem interesować się zmianą CPU.
4790K można kupić używany za 1200 zł, więc przesiadka na niego mogłaby kosztować 550 zł, a nie 850 zł. Ale nie w tym rzecz. Do gier kompletnie nie opłaca ci się kupować i7. Można rozważać co najwyżej 4690K, który można kupić używany za 850 zł i wtedy przesiadka kosztowałaby tylko 200 zł. Problem w tym, że przyrost wydajności byłby tylko kilkunastoprocentowy, więc dużej różnicy nie zauważysz.
IMO najlepiej siedź na tym, co masz, a jak przestanie wystarczać, to po prostu sprzedaj i kup nową platformę. Możliwe, że będzie to dopiero za 2-3 lata.
I5 po oc jest jakieś 20% wydajniejsze od mojego i5 4570. Wymiana na i5 4690K będzie najlepszą opcją. Dopłata to ok 350zł. Na ten moment i5 4690K spokojnie poradzi sobie z Pascalem 1060 / 1070,
a w przyszłości można go podkręcić jak złapie zadyszki w nowszych tytułach. Piszę to biorąc pod uwagę, ze zostaje rozdzielczość Full HD / 60 Hz. Wydatek jednorazowy 350zł i spokój na kilka lat. Sprawa załatwiona, dzięki.
