Sebotus
Usunięcie kleju z zasilacza + ogarnięcie wentylatorów
Witam.
Mam mały problem ponieważ chciałem wymienić wentylator w zasilaczu ale kabelek jest zalany klejem na twardo, który jak się domyślam miał funkcję stabilizacji części/cewek.
Jak go usunąć? Wyczytałem coś o nasączaniu go rozpuszczalnikiem i zdrapywaniem. Może ktoś ma inne pomysły? W sumie nigdy z tym się nie musiałem męczyć bo we wszystkich innych sprzętach z jakimi miałem do czynienia było ładnie i czysto.
Zasiłka to OCZ 600W (OCZ600SXS).
Jeszcze podepnę drugą kwestię, czyli podpięcie reszty wentylatorów pod przełączniki własnej roboty. Miałem już kupić panel do kontroli obrotów ale pomyślałem, że sam się pobawię w to. Ale zrobię to prościej i będzie tylko ON/OFF.
Do proca, tył i przód. Czy wystarczy, że przeciągnę po jednym kabelku z sygnałem przez przełączniki i będzie ładnie pykało?
Mam takie: http://www.multielektronik.pl/produkty/2838_20090223_193829_d.jpg i je jakoś zamaskuje ładnie.
Tak po chłopsku ale przynajmniej parę minut zabawy ;)
Pozdrawiam i z góry dzięki.
niestety, ale tego badziewia niczym raczej nie rozpuścisz - podgrzać i skrobać...o ile dobrze pamiętam, to sxs (jedynka/dwójka) miał czasem i wtyczkę od wentyla zalaną tym klejem...co do czystości takiej operacji, to i tak w większości przypadków kabel trzeba ciąć...co do drugiej kwestii, to jak dobrze podepniesz, to dlaczego ma nie działać?...tylko nie bardzo wiem po co, skoro można to pod mobo podpiąć
Pod mobo już zapchałem wszystkie. Ale przeciąłem ten kabel i podłączyłem bezpośrednio do nowego i jest git. Rzeczywiście łatwiej niż się męczyć tamtym sposobem.
I jeszcze ta druga kwestia została. Jak chcę sobie podłączyć do przełącznika wentylator, to wystarczy, że jeden kabelek sygnałowy przeciągnę przez przycisk i będzie chodziło ON/OFF? Może głupie pytanie bo pewnie dziecko by to zrobiło ale wolę mieć pewność, że nic nie spapram.
taki ma otwierać lub zamykać obwód, więc możesz go wstawić albo na + albo na masę - obojętne
ps. a nie możesz kupić rozgałęźnika do wentyli?
W moich doświadczeniach z klejem na gorąco dobrze radził sobie alkohol izopropylowy. Klej się nie rozpuszczał na papkę, ale łatwo odchodził od powierzchni. Kwestia utrzymania go w stanie stałego nawilżenia przy ściąganiu (izopropyl szybko wyparowuje).
ja próbowałem ipa, acetonem, toluenem a nawet nitrem, które lekko zmiękczyło ten klej z wierzchu - skończyło się i tak na skrobaniu (wymieniałem kondensator)
No to może się zabawię w ten przełącznik. Ale też mnie ochota brała na panel kontroli obrotów. Bo np. na proca dałem 3pin i oczywiście nie reaguje i chodzi na maxa.
Może wezmę inny 4pin ale mam tyle tych 3pinowych, że z nich po prostu korzystam i nie chce mi się kupować więcej.
Pytanie jaki wentylator chcesz podłączyć, jest trochę modeli które nie chciały mi kiedyś pod OCZ ModXStream odpalić, więc zrobiłem inny patent, złącze zostawiłem, obrałem izolację od którejś linii +12v okręciłem przewód od wentylatora na gołym odcinku kabla +12v następnie zalutowałem dookoła i zaizolowałem, po takiej operacji zasilacz śmigał jeszcze 2 lata aż go sprzedałem.
Walnąłem do zailacza jakiegoś Cooler Mastera teraz. Z tego co widzę jest jakościowo sporo lepszych od tych wszystkich SilentiumPC. Działają latami bez żadnych szmerów.
Poza tym mam jakieś Mistrale, Zephiry itd.
Miałem te Scythe i OCZ ale już trzeszczały ostro więc do widzenia. Nie chce mi się żadnych odnawiać.
sprawdź, czy w idle wentyl będzie się kręcił - bo może być różnie (tańsze wentyle mają przeważnie dosyć wysokie napięcie startowe)
Dokładnie, nawet niezłe Enermaxy UCTB 14 nie chciały startować na 5v, a tyle domyślnie zasilacze OCZ podają na złączu, a jako że ten wentyl miał max 800 RPM to wtedy podłączyłem go na krótko.
Działa stabilnie jak tur cały czas bez względu na obciążenie. Długo chodził w idle i tak samo, więc git.
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
