_fiber_
6600k a ustawienia LLC
Hej,
Od dwóch tygodni jestem posiadaczem 6600k wraz z Z170 Extreme6. Bawiłem się już trochę OC i wydaję mi się, że w przypadku mojej sztuki 4.4Ghz na napięciu 1.23V jest w miarę sensowne (4.5Ghz działa okej na 1.264V) - w związku z tym od dwóch dni kombinuję z offsetem i LLC. Wszystko jest w miarę okej natomiast moje pytanie dotyczy Leveli LLC - mam wrażenie że na Level 4-tym zdecydownie wolniej zbija taktowanie i napięcie niż na Levelu 1 - jest to możliwe? Jak duże różnice są pomiędzy L1 a L4?
Serdecznie dzięki za pomoc!
CPU Load-Line Calibration - Level 1 utrzymuje napięcie CPU przy stałej wartości, którą ustawimy. Kolejne poziomy, Level 2...5, pozwalają na obniżenie napięcia zasilającego, gdy procesor jest bardzo obciążony. Zapobiega to przegrzewaniu się CPU, ale podczas OC może będzie powodowało niestabilność.
Jasne, rozumiem sam proces działania nie wiem tylko czemu mój cep temu przeczy ;)
Dlatego że akurat na płytach Asrocka jest dokładnie odwrotnie niż napisał Doamdor. Level 1 najmocniej zapobiega spadkom napięcia pod obciążeniem, a nawet podbija to napięcie.
Właśnie LLC podałem z płyty Asrock. Czyżby w z170 to się zmieniło ?
Czyli formalnie najlepiej jest ustawic level 1 w tym Asrocku?
Nie, poziom pierwszy podbija napięcia o około 70 mV np. z 1,23 V na 1,3 V.
    • Pytanie z innej beczki. Ktoś coś słyszał o Minciu ? Z tego co widzę ostatnio widziany 14 października a odkąd go kojarzę to codziennie wchodził na forum.
    • Za kilka dni forum zniknie, więc jeśli potrzebujesz pomocy, to wpadaj na forum ITHardware, tam zdecydowana większość osób z tego forum się przeniosła. https://forum.ithardware.pl/
    • Z aktywnych labowych userów przenieśli się prawie wszyscy na forum ith, które to zostało ulepszone w znacznym stopniu w stosunku do stanu sprzed migracji . Zapraszam https://forum.ithardware.pl
    • A tak w ogóle to kable to płyty są minimum dwa. Jeśli kupiłeś zasilacz z jednym kablem to mocno wtopiłeś i informatyk tu nie pomoże.
    • Mam pewien problem, mianowicie padła mi b450 tomahawk max i z jakiegos powodu proc 5600 też, no i mam lekki problem z ustawieniem ramu po wymianie proca i płyty na b550 Poprzednio działało mi 3733 z timingami z screena 1, teraz gdy próbuje wbić nawet 3733 z bardziej luznymi timingami z poradnika https://github.com/integralfx/MemTestHelper/blob/oc-guide/DDR4 OC Guide.md to wywala po 2 minutach test y-crunchera. Jak system odpala to podobno słyszałem, że da rade ogarnąć aby chodziło ale nie znam się zbytnio na tych rezystancjach czy może coś innego jest powodem, bo średnio mi sie chce wierzyć, że kontroler mam taki słaby, że 4 kości są problematyczne na 3733. Obecnie chodzą na 3600 stabilnie z timingami z screenu 2, akurat tylko przepisałem stare, na 2 kosciach pusciłem test na 3733 i normalnie chodziło... stare ustawienia: https://imgur.com/a/SRdQDAF obecne na 3600: https://imgur.com/a/lmURdGb wiem, że te timingi to śmiech na sali, ale pierwszy rząd poprzednio na 3733 wcale nie szedł niżej, takie kostki badziewne
