Waka Waka
Yet Another Red Project
A to truskawkowy się nie nadaje? 8:E
Już jest lepiej, ale widzę że odpowietrzanie to nie zabawa na pół godziny :P
Pomieli z godzinkę czy dwie i będzie ok. Choć u mnie ostatnie mikrobąbelki to dopiero po 2 dniach z węży pouciekały xD
Miały być zdjęcia i koniec tej wersji układu, a jest problem i to na tyle poważny, że układ jest już całkowicie rozebrany :kwasny:
Po podłączeniu wtyczki PWM pod złączę water pump i odpaleniu komputera było okej, choć pompa pracowała na maksa, a w UEFI pokazywało chore wartości RPM pokorju 40k RPM. Niestety zrobiłem błąd i stwierdziłem, że spróbuję wtyczki w złączu cpu fan, zamiast ją rozebrać i sprawdzić czy wszystko jest okej...
Po włożeniu wtyczki i odpaleniu komputera spotkał mnie dość głośny trzask i mały błysk oraz zapach spalenizny :( Odłączyłem szybko prąd, z nadzieją że wszystko się nie spaliło.
Po analizie co działa, a co nie, wychodzi na to że działa wszystko oprócz złącza cpu fan na płycie :kwasny: Niestety bez tego dalej niż do UEFI się nie przedstaję. Da się jakoś obejść cpu fan error? Oczywiście próbowałem sprawne wentylatory w tym złączu, nic nie działa.
Znalazłem już najbardziej prawdopodobny powód tego wybuchu. Piny we wtyczce PWM od pompy nie trzymały się (można było je wyjąć bez problemu), więc przypuszczam, że się wysunęły i zetknęły :(
Płytę spróbuję oddać na gwarancję, zobaczę co powiedzą, bo do końca nie jestem pewien co się sfajczyło. Inne złącza na płycie działają.
Z pozytywnych informacji to mam już wstępnie zrobione covery, a czas bez płyty wykorzystam na powiększenie okna i malowanie proszkowe wszystkich elementów. Będę potrzebował nowe okno plexi, polecacie jakieś miejsce gdzie wytną mi na podany wymiar?
EDIT:
Hmm, spojrzałem we wtyczkę i wygląda na to, że piny nie mają prawa się zetknąć, bo oddziela je plastikowa ścianka... Macie jakiś pomysł co mogło się stać? :hmm:
Za duży prąd pobierany przez pompę = zwalone złącze CPU FAN.
Jeśli masz drugie złącze - CPU OPT, to tam podłącz wentyle a w Biosie wyłącz funkcję zatrzymania po wykrytym błędzie.
No ale on ma pompę PWM, wiec pod płytę podłącza tylko sterowanie a zasilanie idzie z molexa...
Zasilanie szło z molexa, w tej kwestii wszysto jest dobrze. Pompa działała od początku i działa cały czas, jedynie nie jestem pewien w jakim stanie jest kontroler PWM...
Hmm, złącze CPU OPT mam, poszukam tej opcji zatrzymania po wykrytym błędzie jeszcze raz, ale nie mogłem tego nigdzie znaleźć :hmm:
EDIT:
W UEFI widzę tylko opcję fan speed low limit i mimo że ustawiam na ignore to cały czas występuje błąd. Złącze CPU OPT najwidoczniej też nie działa...
Dobra, nie doczytałem wcześniej nt. zasilania pompy.
A co do opcji w Biosie, chodzi mi o "Wait for F1 if error" - przestawienie na "disabled". To w zakładce Boot powinno być... o ile o tym problemie piszesz (CPU Fan error).
Faktycznie, przechodzi do Windowsa jak to wyłącze :thumbup: To nie ma tragedii, choć dwa złącza nie działają.
Cpu opt to poprostu zdublowany cpu fan header, nie ma kontroli osobno itp czyli jak cpu header padł to i opt także
Dzięki za wyjaśnienie :)
Spalony jest jeden z tych mosfetów:
W ramach gwarancji mi raczej tego nie naprawią, więc chyba szkoda tracić czas na RMA. Wydaje mi się, że wystarczy to wylutować i wlutować nowy. Pytanie, czy jak przelutują mi to w jakimś serwisie to ma to jakiś wpływ na gwarancję?
Zastanawiam się czy to w ogóle ruszać, skoro ofiarą są tylko dwa złącza. Wiadomo, że potem sprzedam taniej, ale naprawa też będzie kosztować, więc wyjdzie pewnie podobnie... :)
Zależy od serwisu, jeżeli bezpośrednio do asusa uderzysz to raczej to zrobią nie odpłatnie, mam dobre doświadczenia jeżeli chodzi o serwis asusa EU, jedna płyta sfajczona wymieniona, druga padła ale ułamał mi się zatrzask pcie jak obydwie karty wyciągałem i też nic mnie za to nie skasowali, a mogli
Dobrze wiedzieć że serwis Asusa jednak nie jest taki zły :thumbup:
Też mam w jednej płycie posadzony główny CPU FAN, na szczęscie OPT działa. Może się pokuszę o wysłanie do nich na naprawę...
W takim razie spróbuję to do nich wysłać bezpośrednio, w najgorszym wypadku mnie skasują, mam nadzieję że nie będzie to jakaś niebotyczna kwota :E
EDIT:
Jaki materiał polecacie użyć na nowe okno? Plexi 4mm, płyta lita z poliwęglanu 4mm, czy coś innego?
Bym się szarpnął na szkło. Ładniej widać wszystko w środku imo.
Potwierdzam, Asus ma bardzo fajny serwis (wbrew temu co można wyczytać). Wysłałem do nich Impacta VII (bez żadnego dowodu zakupu) i wymienili cały socket na nowy nie kasując ani grosza.
To mam nadzieję, że też dołączę do osób z pozytywnymi wspomnieniami z serwisu Asusa :)
Ja nawet naklejki miałem oskubane (wliczając serial number) bez dowodu zakupu itp płyta wymieniona na nową od ręki :D tzn na refurba który padł po kilku tygodniach a wtedy nowa na moje oko i żyje dalej
Płyta wysłana, zobaczymy co będzie dalej
:) Dla zainteresowanych informacja, że na płyty serii ROG przysługuje bezpośredni serwis, włącznie z odbiorem paczki przez kuriera zamówionego przez ASUS :thumbup: Płyta jedzie bezpośrednio do Czech, więc na pewno jest wygodniej i szybciej niż przez sklep ;)
Z nowości, to udało mi się okazyjnie nabyć aquaero 5LT :P Nie byłem do końca pewnien czy mi to potrzebne (w sumie to dalej nie jestem, bo nie mam jak tego sprawdzić :D ), ale pokusa kliknięcia Kup Teraz zwyciężyła :E Niestety z testowaniem go muszę poczekać aż płyta wróci z RMA.
Zaopatrz się w dodatkowy radiator. Tak jest skonstruowany ten panel, że im niższe napięcie na wyjściu kanału tym większa temp elektroniki. O ile dobrze pamiętam to panel zaczyna throtlować przy 87,5 stopnia C. Objawia się to daniem 100% mocy na kanał. A dla wersji Lt która będzie gdzieś schowana i większej ilości urządzeń pod nie podpiętych nie będzie to trudne
Jeżeli zastosuje wentylatory PWM to radiator nie będzie potrzebny, bo napięcie i tak leci maxymalne do wentyli, pompe ma PWM to także się nie będzie panel nagrzewał
Ps jeżeli płyta trafia bezpośrednio do serwisu Asua EU to nie powinno być problemu :) jak mówiłem moje też tam trafiały i nawet dowodu zakupu nie chcieli a o oskubanych nalepkach nawet nie wspomne :E
Dostałem jakiś mały radiatorek w zestawie, więc chyba o niego Wam chodzi, ale jeszcze go nie przykrecilem :)
A co mu dadzą wentylatory pwm skoro 5lt ma tylko jeden kanał z możliwością regulacji poprzez pwm
Jak masz to zakładaj, wtedy nie powinno być przegrzewania w przypadku normalnych wentylatorów, a 5 LT ma niestety tylko jeden kanał PWM. czyli pompę pewnie tam podepniesz, a na wentylatory masz trzy wyjścia wolne sterowane napięciowo czyli radiator się przyda
@ PatrykT
Masz rację zapomiałem się że 5 ma tylko jeden kanał PWM co już sprostowałem
mógłbyś rozwinąć swoja myśl o szczegóły ?? ,
Mam Power Adjust3 Ultra o mocy 2,5A bez HS a z HS 3,0A i po kilkutygodniowej pracy odmówił posłuszeństwa a ma tylko podłączoną Pompę DDC10W @73% jeszcze nie znalazłem przyczyny gdyż PA nie był w tym czasie podłączony USB,
przy czym LT ma chyba max 1,65A dynamicznie wiec na Pompę to chyba Trochę mało ?? ,
ale można pompę Podłączyć PWM a zasilanie z molex ,
próbował ktoś podłączyć PA jako ON/OFF dla zasilania a PWM z AQ lub Płyty ?
Przy sterowaniu napięciowym vrmy działają trochę jak rezystor, czym mniejsze obroty/napięcie wyjścia tym większa rezystancja vrm i co za tym idzie temperatura jaką wydziela a z pompą sterowanie napięciem to za dużo jak dla 5lt oizo ma 5 i to z blokiem wodnym i z tego co pamiętam panel się mu przegrzewał jak pompę chciał sterować z aquaero, pompy pwm nie stanowią problemu bo zasilanie idzie molexem a panel jedynie steruje poprzez modulację
A co do PA jako ON/OFF sądzę że to możliwe tylko po co ? żadnej dodatkowej funkcjonalności to nie wniesie
