Waka Waka
Yet Another Red Project
Miałem 5 pro i nie ma takiej możliwości aby panel się przegrzał gdy ma blok wodny założony. Miałem u siebie podpięte pompkę ddc18w, w sumie 7 eloop-ów i dwa pure wings-y. Temp elektroniki oscylowała w granicach 35-37st (foty są gdzieś w worklogach moich) Ten sam setup na ori radiatorze generował 67-70 stopni jakoś
Niestety,ale mmoj pro 5 przegrzewal sie po podlaczeniu pompki-co jakis czas wlaczal obroty wentyli na 100%-i to mimo radiatora...musialem odlaczyc pompke.szkoda.
Mam blok wodny do niego ale poki co nie podlaczalem.
Raczej nie będę kombinować i zasilanie puszczę z molexa, a do aquaero sygnał PWM i wentyle :)
Witam po małej przerwie
Płyta wróciła z serwisu naprawiona. Tutaj należy się duży plus dla Asusa, płytę naprawili bez problemu, w ekspresowym tempie, mimo, że trochę się sfrajerowałem i zapomniałem dać dowodu zakupu i napisać nr RMA na przesyłce 8:E Dodatkowo wysyłka w obie strony dla płyt ROG za darmo ;)
W międzyczasie udało mi się nabyć parę rzeczy... ;)
Jako, że trafiła się okazja (w dobrym momencie odświeżyłem forum :E ), grzechem było nie skorzystać
Oprócz bloku kupiłem czujnik temperatury Bitspower'a
I parę innych ujęć, jako że mam lepszy sprzęt do focenia (choć wciąż tylko smartphone)
Co dalej... Chcę oddać obudowę do malowania. Bardzo podoba mi się kolor GunMetal w obudowach CaseLabs, czyli coś zbliżonego do RAL7042. Problem jest z tym, że front obudowy jest plastikowy i oczywiście nie mogę go dać do malowania proszkowego. Zostawiając czarny, raczej średnio się to zgra, a próbować dopasować jakiś spray itp. będzie ciężko. Zostaje chyba pomalować obudowę po prostu na czarno, chyba że macie jakiś pomysł?
Najprawdopodobniej zrezygnuje z wycinania większego okna, zorientowałem się w temacie i zrobienie tego moda porządnie nie jest ani proste, ani specjalnie tanie. Co więcej, podobno takie zabawy wcale nie wpływają dobrze na dalszą sprzedaż obudowy, a ja na pewno po ukończeniu tego projektu będę obudowę zmieniał na bardziej przyjazną LC (mam już nawet pewną na oku, ale to kiedy indziej).
Nowa piwnica jest gotowa, cover IO też, muszę jednak porobić ostatnie poprawki i wymyśleć jak to zamontować. Do malowania pójdą razem z obudową.
PS. Jeżeli jest ktoś chętny na EK Supreme HF to zapraszam ;)
Trochę mnie nie było, praca sezonowa, wakacje i przeprowadzka skutecznie odłożyły na dalszy plan zabawy z kompem... Co nie znaczy, że nic się nie działo
Największą zmianą jest zdecydowanie zmiana obudowy. Udało mi się dość okazyjnie wyrwać Phanteks Enthoo Evolv ATX, czyli obudowa którą chciałem mieć od pierwszego razu, gdy ją zobaczyłem :)
Nie jest to najlepsza konstrukcja pod LC, ale po małych modyfikacjach pomieści wszystko to co chcę :) Trochę bardziej obawiam się o przepływ powietrza, ale na to rozwiązań będę szukał, jeżeli faktycznie będzie taka potrzeba.
Kart graficznych miałem kilka, ale w rezultacie skończyłem z GTX980. Karta już nie najnowsza, ale wciąż zapewnia wystarczającą dla mnie wydajność w FHD.
Mam też opcję zakupić blok w wersji clear, ale nie wiem czy wymieniać :hmm:
Nabyłem też drugą chłodnicę - Magicool G2 Slim 360. Używając górnej tacki do montażu chłodnicy na topie musiałbym wpuścić przednią do piwnicy. Nie jest to dla mnie optymalne rozwiązanie, ponieważ w tej sytuacji stracę klatkę na HDD.
Jak widać, brakuje naprawdę niewiele. Niemniej w takiej sytuacji zdjąłem top obudowy i najprawdopodobniej uda mi się przymocować chłodnicę bezpośrednio do obudowy:
Niestety nie będę w stanie przykręcić chłodnicy na wszystkie śruby. Rozwiązaniem tego będzie wykonanie mocowania do chłodnicy, które potem zamontuje do topu obudowy. Co o tym sądzicie? :hmm:
Przedłużki zastąpią customowe kabelki, ale o tym wkrótce ;)
Wczoraj się trochę pobawiłem w przymiarki i chyba obejdzie się bez wielkich kombinacji
Chłodnice się mieszczą w taki sposób:
Tak jak mówiłem, wymaga to pozbycie się klatki na HDD, ale w takiej sytuacji zamontuje go na rzep dwustronny do podłogi obudowy :P
Jak widać wszystko na styk, ale się mieści. "U góry" nic lepiej... :P
W takim układzie będę musiał obrócić blok CPU o 180° oraz zmienić top rezerwuaru bądź cały rezerwuar, z powodu tylko jednego wejścia 1/4" w obecnym. Muszę się jeszcze nad tym zastanowić :)
Spory update ;)
W zeszłym tygodniu dotarły do mnie kable na wymiar od iksmodiwa :) Czekam jeszcze na brakujące kolory Paracordu i wezmę się za oplatanie... :)
Układ złożyłem i zalałem destylką. Tak sobie chodził przez weekend, gdy testowałem go w BF1 :cool:
Dzisiaj spuściłem destylkę, trochę poprawiłem połączenia i oto co z tego wyszło:
No i czas na zalewanie... :P
Jak widać na ostatnim zdjęciu do poprawy zdecydowanie nadaje się oświetlenie, ale nie tylko. Dalsze plany:
1. Oplatanie kabli
2. Poprawa oświetlenia
3. Cover na piwnicę i I/O
4. Jeżeli wydajność Evolv mnie nie zadowoli to wycięcie jakiegoś wzoru na topie i froncie
Z grubsza to tyle, z efektu jestem w miarę zadowolony, choć w wężach ten czerwony nie jest tak intensywny jakbym chciał. Oplot będzie szaro-czarno-czerwony, ale jeszcze nie zdecydowałem w jakiej konfiguracji. Na dniach pewnie wezmę się za OC. Na stock zegarach w idle CPU ~22°C a GPU ~28°C. W BF1 temperatury ustabilizowały się w okolicach 50°C zarówno na GPU jak i CPU przy wentylatorach ~600rpm. Szału nie ma, zobaczymy jak będzie po OC i przy szybciej puszczonych wentylach. Najwyżej będę ciął top/front :E
Przy nakładaniu Paracordu na zarobione kable polecam użyć termokurczu założonego na pina (oczywiście obkurczonego). Znacznie zmniejszy ryzyko jego zaciągania o wystające blaszki ;)
Oglądałem tutorial Lutr0 I on używał do tego taśmy, ale z takich samych powodów. Niemniej dzięki za radę ;)
Taśma zazwyczaj zostawia resztki kleju. Cała przyjemność po mojej stronie.
Wyszło bardzo fajnie :thumbup:. Jak zawsze strasznie podoba mi się HK IV Pro w tej wersji. Magmy zostały wręcz stworzone dla takiego setu :).
Ładnie wyszło :thumbup:
Tylko węże jakieś kiepskie wziąłeś, strasznie matowe i wpadające w niebieski. Bardzo rozmywają piękny skądinąd DP Ultra Red.
Bardzo fajnie wyszło, chociaż dałbym minimalnie dłuższy odcinek front chłodnica -> blok
No właśnie... Wziąłem Primochilla Advanced LRT, więc wąż bądź co bądź dobry. Jest to moja pierwsza przygoda z LC, więc nie mam pojęcia czy to normalne, ale też mam wrażenie, jakby węże były lekko matowe i płyn nie wygląda w nich tak jak powinien. Czy wąż w trakcie kilkumiesięcznego leżenia w szafie mógł zmatowieć? Mam ten wąż bodajże od kwietnia, stąd takie pytanie :hmm:
Dzięki. Co do tego odcinka, to pierwotnie był ciut dłuższy, ale skróciłem go i moim zdaniem jest ok :) Ale dzięki za opinię.
Ogólnie z użyciem węży najbardziej podobają mi się jak najmniejsze łuki, dlatego też zrodził się pomysł wymiany reza na Heatkiller Tube 150 DDC z multiportem i zmiana układu na: pompa->chłodnica front(odwrócona portami w dół obudowy)->GPU(przez pass-through w piwnicy)->chłodnica top->cpu->rez, ale tragiczna wręcz dostępność (a raczej jej brak) multiportu do tych rezów, spowodowały, że pomysł porzuciłem. Układ zostaje w takiej formie... na jakiś czas 8:E Koniecznie muszę zakryć tą piwnicę, bo od góry prześwituje naklejka z zasilacza no i kable/HDD :kwasny:
Swoją drogą, oplatał ktoś kabel od aquaero 5LT? Fabryczny jest obrzydliwy i zastanawiam się czy tą izolację mogę bez skrupułów zerwać? :P
Dzięki za miłe słowa :) Jednocześnie ogromnie Ci jeszcze raz dziękuję za wszystkie Twoje rady. Na początku naszej korespondencji nie ogarniałem nawet jakie złączki dobrać do jakich węży, także na pewno nie było łatwo 8:E
Też mam LRT i aż tak nie przebarwia on płynu. Co prawda wpada w taki niebieskawy odcień jak się mu dokładniej przyjrzeć w dziennym świetle ale nie aż tak.
U mnie też leżał w szafie jakieś 2-3 miesiące i nic się z nim nie stało.
Zmienić wąż oczywiście mogę, to nie problem. Niemniej zastanawiam się jaki jest powód tego, że LRT się taki zrobił :hmm:
Ok, więc na samym początku był idealnie przeźroczysty, jesteś pewien? Bo dla mnie wygląda na inny brand. Miałem przy budowie pętli Primochilla LRT i Mastercleara, i ten Masterclear wyglądał zupełnie jak ten na Twoich zdjeciach. Oddałem go do sklepu a LRT został.
Zostało mi jeszcze trochę tego węża i wygląda normalnie...
Spróbuje zastąpić odcinek GPU-pompa nowym kawałkiem węża i zobaczę czy się coś zmieni.
Miałeś tego Mastercleer'a, który podlinkował Elder?
Elder podlinkował Mayhems'a to zupełnie inna półka niż Masterkleer o którym pisał Zizu, to dwa różne węże.
Fajnie wyszlo,a magmy mimo ze to model sprzed lata,nadal swietnie wygladaja.
Blok na gpu wyglada cacy,rez tez fajnie.
Czego brakuje?
Kabli z kolorem podpasowanym pod ROG.
Dodatkowych kosci pamieci-po prostu nie znosze pustych sloto ram...takie zboczenie hehe
Covera na porty I/O-tutaj nie musi byc nic wymyslnego,po prostu cos prostego pomalowanego czarnym plastidipem czy sprayem.
Co mi sie nie podba?
Ja bym staral sie nieco inaczej poprowadzic uklad.Nie podba mi sie szczegolnie polaczenie cpu z frontowa chlodnica.
Tak czy inaczej,jest bardzo fajnie-tylko dopiecic to wszystko i bedzie ekstra.
Dzięki oizo za opinie i miłe słowa :)
Kable pod kolor oczywiście będą, kwestia czasu, bo czekam na oplot i będę działał :] Mam już klamry aluminiowe czerwone od iksmodiwa, kable zrobione na wymiar, więc czekam jedynie na Paracord. Tylko coś długo idzie...
Co do RAMu to już kilkukrotnie się przymierzalem, ale za każdym razem kupowałem coś innego :E Szczerze mówiąc na razie nie odczuwam jakiś niedogodności z 8GB, więc jakoś bardzo mi się nie pali. Ale fakt faktem, zapelnione sloty wyglądają sporo lepiej :P
Cover na I/O też będzie. Razem z coverem piwnicy, myślę że w ciągu tygodnia to ogarnę :)
Tak jak pisałem, planowałem właśnie ten odcinek prowadzić do reza, a z reza do chłodnicy, która byłaby odwrócona portami do dołu. Niemniej zmotywowany leżącym BF1 nie chciałem dłużej czekać na nowy reż z multiportem, bo nie wiadomo było jak długo to potrwa i złożyłem układ tak jak widać :)
Jeśli chodzi o wąż, to dzisiaj wymieniłem prawie wszystkie połączenia na nieużywany LRT który mi został i juz nie ma problemu,jest czysto i wyraźnie :]
Trochę ostatnio brakło mi czasu na robienie czegokolwiek przy kompie :kwasny:
Niestety jedna Magma zaczęła mi cykać/terkotać, więc jestem zmuszony wysłać ją na gwarancję.
Dzisiaj mam chwilę, więc wziąłem się w końcu za kabelki :]
Bardzo długo czekałem na Paracord od chińczyka. Gdy czas ochrony na Aliexpress dobiegał końca na forum akurat kolega sprzedawał czarny, czerwony i biały oplot, więc kupiłem, a do ali zgłosiłem, że przesyłka nie doszła. Po paru dniach pieniądze miałem na koncie, a po prawie 2 tygodniach paczka od chińczyka jednak dotarła.
Takim oto sposobem mam tego sporo :E
Ku mojemu zdziwieniu odcienie czarnego i czerwonego są delikatnie różne :hmm: Aż muszę dopytać kolegi, który sprzedał mi oploty po prawej stronie skąd je ma, bo mają ewidentnie lepszy kolor.
Oploty będą czarno-czerwono-szare, ale cały czas zastanawiam się w jakiej konfiguracji :)
Niemniej dla złapania wprawy wziąłem się za nieuzywany kabel molex.
Poszło dość łatwo, efekt wydaje mi się też zadowalający :)
Teraz pora wybrać w jakim schemacie zrobić resztę kabli. Waham się między tymi wersjami: 1 , 2 , 3 . Jakieś opinie?
Utnij po 5cm, ustaw według tych 3 schematów jakie wybrałeś, wybierz jeden co najbardziej odpowiada i gotowe :P
