claymor
Zawiesza się pasek startu
Witam
Mam problem z którym nie potrafię sobie poradzić. Po włączeniu kompa kilka sekund po załadowaniu systemu blokuje mi się pasek startu. Ikony na pulpicie mogę kliknąć ale wszystko co jest na pasku zadań nie jest klikalne. Problem znika kiedy nacisną alt+ctlr+del. Czasem po dłuższej chwili znowu się pasek blokuje albo blokują się okna programów i nie mogę ich zamknąć ani przesunąć.
Zrobiłem format i zmieniłem dysk ( dodałem dysk SSD ) jednak podłączyłem stare dyski. Po formacie problem nadal jest. Skanowałem Esetem online i Nortonem. Nic nie wykryło. Czy to możliwe by ten wirus dostał się do RAMu albo biosu i nie był wykrywalny przez antywirusy ?
Proszę o jakąś poradę czym spróbować wywalić ten syf
problem b. tajemniczy - piszę tylko dlatego, że u mnie pojawia się sporadycznie, tzn podobny problem - po kliknięciu na ikonkę np pdf nic się nie dzieje, ale wystarczy wywołać menedżer zadań, i okno pdf wyświetla się w tle - tak samo z innymi plikami i programami, np operą - kliknięcie nie skutkuje, wywołanie menedzera daje natychmiastowy efekt - raczej nie wirus, nie toleruję - u mnie pomaga reset, ponadto problem nie dotyczy paska zadań, tylko plików\programów w ogóle, i z reguły występuje po wielokrotnej hibernacji, itp - jakiś tajemniczy problem systemowy - jeśli reset nie wchodzi w grę, spróbuj wyłączyć i włączyć explorera - w menedzerze zadań wyłącz explorera, i potem nowe zadanie, wpisz w pasek explorer.exe, i wystartuje na nowo (ewentualnie zrób\ściągnij pliczek bat z restartem explorera) - ale czy pomoże nie wiem, bo u siebie nie próbowałem, stosuję reset, bo problem raz na miesiąc, itp
chyba problem tzw menedżera okien - pasek zadań, zasobnik, start to okna explorera, chyba okna shell traywnd, menu start, itd - jeśli nie explorer może biblioteka graficzna odpowiedzialna za okna, czyli gdi+, albo może tzw dde, czyli chyba serwer\usługa odpowiedzialna za przesyłanie komunikatów między oknami - kiedyś czytałem, że to dde, tzw ole, może powodować problemy w nowszych systemach, można to wyłączyć w rejestrze - dde\ole używają starsze programy
ewentualnie spróbuj program daphne - wyświetla procesy, kliknij prawym na procesie zawieszonego okna, properties, będą okna, sprawdź, czy są jakieś okna dde\ole albo gdi+ hook, będzie w opisie - u mnie zawsze w foxicie albo operze podczas tego problemu są okna gdi+ hook, ewentualnie kliknij modules na dole, czy proces używa serwery dde i ole, będzie wiele dll z ole, i przede wszystkim czy używa gdi +, jest w winSxS - może zmiana tej dll by pomogła - ale wszystko domysły, i to mocno spekulacyjne, bo jak napisałem, problem b. rzadki u mnie, i nawet nie miałem okazji dokładnie sprawdzić
pozostaje zagadką, dlaczego start menedżera likwiduje problem
ps - jeśli problem z paskiem zaraz po starcie to sprawdź, czy któryś z programów w zasobniku nie używa gdi+, w modules, ewentualnie czy nie ma okienek gdi+ hook, okno jest normalnie niewidoczne; u mnie pasek zawsze ok, bo żaden program nie używa gdi+
Cześć, aktualnie mam taki sam problem. Zrobiłem format i nie dała to żadnego skutku. Nadal okienka się zacinają/wieszają, programy również. Jedyną opcją by pozbyć się na chwilkę owych błędów jest otworzenie tesk menagera.
Nie wiem czy ktoś sobie poradził z tym problemem, ale byłbym bardzo wdzięczny za odpowiedź w tym temacie.
Pozdrawiam
miałem to samo
pomógł powrót do wcześniejszych sterowników karty graficznej (miałem 17.2, wróciłem do 16.12.1)
