BaNe
Gtx 780 vs Gtx 960 4Gb
Dziwne, skoro u mnie to nie działa.... jeszcze do tego Lite Edition.
Też kupiłem tę kartę i nie mam zastrzeżeń.
Karta dobrze wykonana, w W3 zapewnia praktycznie te same osiągi, co gtx970, którego miałem wcześniej.
Co do różnic między Light Edition, a OC Edition, to są one symboliczne i zależnie głównie od tego, czy zainstalujemy tą aplikację GAMING APP z zegarami OC Mode, Gaming Mode i Silent Mode.
W końcu i tak lepiej podkręcić kartę przez MSI Afterburner.
mam i5-3330, ale co z tego, skoro na tym samym procku na 760 mialem wiecej klatek niz na 780>?! Czy nie jest u Cb krzywy plate tak, jak u mnie? http://imgur.com/JbtxWvv reklamuje ją i kupuje 970. Nie bede sie cackał ze starociem, którego juz nie produkuja.
mam i5-3330, ale co z tego[...]
Bardzo dużo, w cs:go gtx970 sytuacji nie zmieni, chcesz więcej fps w cs:go potrzebujesz szybszego procesora, a nie karty.
W mojej karcie żadnego skrzywienia nie widzę.
Wyczyść sterowniki programem DDU i zainstaluj na nowo.
Jakie zegary ma karta w CS? Może jest zbyt nisko obciążona i nie działa na pełnym 3D.
Chory jesteś? Niewyraźnie piszę czy jak...? Człowieku. NA TYM SAMYM PROCESORZE i o dziwo na lepszej karcie mam mniej FPS niż na podobno słabszej.
875 Mhz jak gram.
875 MHz to ciut mało. Przecież taką wartość ma w biosie, bez boosta.
Moja boostuje bez żadnego oc na ponad 1000 MHz.
Już ją lekko oc-nąłem na 1000 MHz i teraz boost jest ponad 1130 MHz, ze spadkami w 1440p przy 99% obciążeniu minimalnie do 1097 MHz.
Zresztą i tak ją reklamuje, bo nie bede ryzykowal wygięta płytą. Gwarancja może pójść się je***, a tak to odzyskam moje 974zł. Myślę teraz co w zamian. Używki GTX 970 nie chce, a dokładać sie nie opłaca do nowej. 960 za słaba, R9 380 za bardzo obciąży mi CPU. Może zaproponują drugą sztukę, choć wątpie, skoro wszystkie zeszły.
Masz 14 dni na odstąpienie od umowy i kolejne 14 dni na odesłanie karty. Także możesz dociągnąć do 4 tygodni i wtedy coś kupisz, jak wyjdą już nowe karty.
Tak z dnia na dzień po wyjsciu pascali wątpie by cos spadło ;D już odrazu po otrzymaniu karty dalem im znać, ze jest cos nie tak, by nie bylo na mnie potem.
No bo to nie jest normalne... czemu akurat mi sie taka sztuka trafiła?
mam dwie te karty z esc.pl i nie są powyginane ale ewidentnie już jakieś komputery odwiedziły bo mają ślady na "blaszkach" wchodzących w slot to raz a dwa nie były zawinięte w oryginalne folie
Otwierać to otwierali, bo plomby esc są na karcie.
Ja też mam swoją z esc.pl
Przyglądałem się stykom na PCI-e - nie miały śladów wkładania tej karty, także może lepiej trafiłem.
875 Mhz jak gram.
To czas posprzątać pier***nik w systemie i ze sterownikami, mając taki sam procesor i lepszą kartę nie zanotujesz mniejszej liczby klatek, cały czas to samo, chyba że dociśniesz detalami to wtedy 780 odskakuje od 760.
Mylisz się wystarczy, że na 780gtx konkretne sterowniki bardziej cisną cpu w tej konkretnej grze. Pewnie jeszcze testowane na 2core.
Gra była testowana na 4core, czytaj dokładnie.
Nie sądzę aby taka różnica była, prędzej inne natężenie graczy na serwerze, CSGO od dawna źle zarządza CPU i nawet na haswell i5 @ 4.5 GHz w czasie meczu 5vs5 TR 64, użycie potrafi skoczyć prawie do 95 % na wszystkich rdzeniach.
Zakładam, że ta osoba potrafi testować. A takie rzeczy się zdarzają, że na mocniejszej lub opartej na innym gpu jest mniej fps i winne są tylko i wyłącznie sterowniki. Gdybyś testował różne platformy i połączenia z różnymi kartami to byś o tym wiedział. Podejrzewam, że na innych sterownikach wydajność wróci do normy.
Nie zauważyłem wcześniej modelu cpu.
No więc błędnie zakładasz, bo z wypowiedzi wynika że o podłączyłem kartę jest mniej fps, płacz i bunt, nawet nie ma informacji o warunkach testu. ;)
Sprawdzałem na 2 platformach SB i7 i symulacja na i5 @ 4.5 GHz i HSW i tutaj tak samo i7 i symulacja i5 @ 4.5 GHz, 2 karty 980Ti i 770 GTX @stock, zmiana platform i kart nie robi różnicy w obciążeniu, natomiast w generowanym FPS zmiana platform robi różnice, oczywiście detale tak dobrane aby 770 nie stawała się wąskim gardłem, dla 770 także sprawdzałem dużo starsze stery, jeszcze z czasów kiedy CSGO działało w miarę jak trzeba, różnic brak, a wydajność w ostatnim roku poleciała znacznie, w tym użycie CPU wzrosło.
Już nie wspomnę że karta nie ma praktycznie znaczenia, HSW z 770 GTX notuje znacznie lepsze wyniki zegar w zegar od SB z 980Ti GTX, wcześniej różnice były dużo mniejsze między tymi platformami.
Silnik Source już od bardzo dawna ma problem z narzutem na CPU, sprawa pogorszyła się w CSGO i później po następnych aktualizacjach, w starszym CSS narzut był widoczny tylko w odpowiednich miejscach gdzie na serwerze siedziało ponad 45 osób, wyższy tickrate także trochę dokładał ;)
I tak ja musze zwrócić bo nie będę ryzykowal gwarancja z powodu krzywego pcb.
Edit. Możliwe, że mam tak mało fps że względu że nie mam tych 200 aktualizacji co są po formacie. Nie mam ich bo nie chcą się zainstalować. Jest niepowodzenie i wycofywanie, a jak chce w windowsie zainstalować to 0% i się nie rusza.
Może czas przejść na WIN10 ?
To świetny system.
Chciałbym, ale nie pojawiła mi się aktualizacja do Win10 z 7 po formacie. Problem bedzie jeśli bede chciał zrobić format, a mam płytke z Win7 i wtedy 7 sie instaluje.
To świetny system.
Pochwal się lepiej ile Ci M$ płaci za tą kryptoreklamę ;)
To Windows Update wyświadcza Ci wielką przysługę, aktualizacja to poziom ucięcia sobie obydwu rąk, praktycznie połowa funkcji nie działa, jak już chce się parszywej 10, to robisz update tylko aby przypisać klucz, a potem format i na czysto.
Zacząłem pobierać ten system. Napisz jak najszybciej czy jest sens ;D
