PanPPP
Pomoc w trójkącie Pascala
Witam
Może mi ktoś wytłumaczyć co wstawiamy w te kropki ?
Macie tam na rysunku w wzorze na wzór enty.
I jeszcze jakby ktoś mi zrobił np. na potęgę 50.
Muszę wiedzieć jak zapisać jakiś wzór do entej :/ np.60 64
Bardzo proszę o pomoc :/
i czy wzory skróconego mnożenia 3 stopnia to są wzory sześcianowe ?
Owszem, trzeciego stopnia to sześcianowe.
Przy potędze 50-tej byłoby 51 wyrazów. naprawdę potrzeba wiele żarliwości aby uwierzyć w to, że komuś by się chciało wypisywać 51 składników sumy.
dzięki jak usunąć post bo już sobie poradziłem :P wiesz co mogę napisać o wzorach skróconego mnożenia jako notatkę na prezentacji >?
I wytłumaczyłbyś mi ten 2 wzór z sumą ? Jak np wstawić tam 4 zamiast n ?
Dla czwórki dostaniesz z niego:
(a^4) + 4(a^3)b + 6(a^2)(b^2) + 4(a(b^3) + (b^4)
k przebiega kolejne wartości całkowite od zera do n.
Współczynniki biorą się z tych kolejnych symboli (n po k) to się rozwija na te silnie.
To już od ciebie zależy. Postaw się w miejscu osoby której prezentujesz tę prezentację.
Ja w prezentacji o wzorach skróconego mnożenia widziałbym wyjaśnienie, jak się je stosuje i jakieś przykłady zastosowań.
Na prezentacjach raczej się nie umieszcza żadnych notatek, bo wtedy powstaje efekt "czytania z prezentacji".
Ale to jest zły efekt...
A jak zrobić do potęgi 10 ? bo akurat muszę ten przykład :P
Przecież masz wzór.
Dwumian dla n=10 i k(to na dole)=0 wygląda tak:
10!/(0!*(10-0)!)=10!/10!=1
Silnia
10!=10*9*8*7*6*5*4*3*2*1
3!=3*2*1
1!=1
wyjątek: 0!=1
Czego nie czaisz? Masz wzór ogólny, pod n podstawiasz w nim 10, i powstaje wzór dla 10 potęgi. Tylko ten twój wzór ogólny jakiś dziwny jest, nie wiadomo skąd się w nim wzięło "n-1" przed przedostatnim symbolem Newtona.
(10 nad 0) a^10 + (10 nad 1) a^9 b + (10 nad 2) a^8 b^2 + ...(i tak dalej aż do) + (10 nad 8) a^2 b^8 + (10 nad 9) a b^9 + (10 nad 10) b^10
Potęgi przy a idą od 10 w dół do 0 (dowolna liczba do potęgi 0 to jest 1, dlatego w rozwinięciu wzoru nie trzeba tego pisać, tak samo dowolna liczba do potęgi 1 to jest właśnie ta liczba), potęgi przy b od 0 w górę do 10, górna liczba w symbolu Newtona to 10, a dolna rośnie od 0 do 10.
Jak wyliczyć symbol Newtona? Są dwie możliwości. Albo stosujesz wzór:
gdzie n! oznacza silnię z liczby n, czyli iloczyn wszystkich liczb naturalnych od 1 do n. Wyjątkiem jest zero, 0! = 1.
Mankament tylko taki, że masz w obliczeniach dość duże liczby (silnia z 10 to mało nie jest).
Albo rozpisujesz sobie trójkąt Pascala (ty będziesz musiał rozpisać sobie aż 11 wierszy):
Każda liczba jest sumą dwóch liczb nad nią. Wyjątkiem jest pierwszy wiersz, gdzie masz jedynkę.
Wtedy (n nad k) jest równe wartości k-tej liczby w n-tym wierszu trójkąta, licząc od zera. Np. (4 nad 3) -> liczysz czwarty (n=4) wiersz od góry zaczynając od zera - to ten: [1 4 6 4 1], i wybierasz trzecią liczbę zaczynając od zera (bo k=3), to będzie ta: [1 4 6 4 1]. czyli (4 nad 3) = 4.
To samo ze wzoru:
(4 nad 3) = 4! / [3! (4-3)!] = (4*3*2*1) / (3*2*1 * 1) = 4, bo 3*2*1 się skraca.
Albo nawet szybciej możesz sobie zapisać że 4! = 3!*4 i wtedy skróci ci się po prostu 3!
W ogóle można zauważyć że, liczby w danym wierszu trójkąta Pascala to współczynniki we wzorze na sumę do danej potęgi.
dzięki stary oto mi chodziło bo nie wiedziałem czy k ciągle będzie zero czy rosie o 1 cały czas dzięki wielkie :)
To trzeba było od razu konkretnie o to pytać :)
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
