.PaVLo.
Zmiana i7 2600K@4,4Ghz na i7 6700K (oc do 4.5Ghz)
Dawno nic tu nie pisałem bo czekałem na jakieś konkrety dotyczące Kaby Lake, który jak się okazało ma wyjść dopiero z początkiem przyszłego roku. Dodatkowo niedawno pojawiła się informacja, że te procesory nie będą kompatybilne z płytami na układzie Z170 i będą wymagały nowych na Z270, więc nie pozostaje nic innego jak czekać, bo nie chcę kupować teraz platformy, która za chwilę zostanie uśmiercona bez nowych procesorów, jak moja obecna.
Przecież to normalna zagrywka intela, to samo było przy broadwellu. Tylko Z270 po wyjściu odświeżonego skylake też stanie się martwe :E Poza tym intel wraca do fivr tylko nie wiem czy po kaby lake czy znowu zrobi w h.. ludków na kolejnej przejściowej podstawce :E
To jest info sprzed kilku msc z wc kwadransu, więc nie ma to żadnej wartości. Są też źródła podające, że będą działać na Z170. Jak zwykle nikt nic nie wie i stąd ten chaos.
przesiadka miedzy 2600k 4.6 a 6700k 4.6 jest spora szczegolnosci w nowych grach :E to nie jest 5% :E
To mamy potwierdzenie, że odświeżone skylake będą śmigać na obecnych mobasach.
No dobra, kompatybilność potwierdzona przez MSI i do obsługi będzie potrzebna aktualizacja UEFI, tylko pytanie, czy to wystarczy aby w pełni wykorzystać te procesory ?.
Ale informacja bardzo ważna bo nie będzie trzeba czekać na nowe płyty, chociaż zobaczymy :).
Przecież ten procesor nic nie wnosi nowego, jeżeli nowe mobasy na Z270 będą posiadać jakieś nowe rozwiązania i ktoś jest tym zainteresowany to sprawa jest prosta. Wydajność cpu i zintegrowanego gpu będzie identyczna niezależnie od użytego mobasa.
No nie ale jak kogoś stać zapłacić 400zł za płytę główną i pamięć ram 200zł to może się opłaca jak sprzeda tą i7 za jakieś 700zł ale będzie musiał zapłacić za procesor 1100zł 1000zł :P
a przyrost będzie w fps od 10 do 15 opcja może być dobra jedynie jak masz monitor wysokiej rozdzielczości np 144
No właśnie, możliwe, że nowe płyty niczego nowego w obsłudze Kaby Lake nie wniosą, a jedynie dadzą jakieś nowinki, które przeważą za ich zakupem. Najbardziej interesuje mnie czy już Z270 będzie z PCIE 4.0 oraz ile portów USB 3.1/C oraz SATA 6 będzie wspierać bo na tym zależy mi najbardziej, no może jeszcze złącz M2 dla SSD też by się przydało więcej niż jeden.
Ze starego niusa od MSI wynika, że nadal będzie PCIE 3.0 i właściwie niewiele więcej się zmieni (widzę jeszcze dwa M2), czyli tylko kosmetyka, ale poczekamy co pokażą inni producenci.
http://wccftech.com/msi-intel-z270-chipset-motherboard-kaby-lake/
Stara plyte i stary ram tez mozna sprzedac. W ogole co to za gadanie ze przyrost wynosci 10-15fps. Z ilu? z 5 do 20?
Przyrost jest spory, szczegolnie w miejscach gdzie procesor nie wyrabial, czyli na min fps. A to najwazniejsze.
Na to podstawkę nie wejdą już nowsze procki, cpu z pci-express 4.0 będą na nową podstawkę.
Największą nowością Z270 będzie chyba dodanie 4 linii PCIe. Więcej nic tam ciekawego nie będzie.
do autora, odczujesz okolo 50 % roznicy w wydajnosci jest to zauwazalne ja wymienilem i7-3770k 4,4 ghz i okolo 37-39 % wiecej wydajnosci w niektorych przypadkach wiecej ale to zadkosc a zdarzyc sie moze ze i troche mniej bedzie jak 30 %
Człowieku dobrze się czujesz ? jest wydajniej ale przeskok wydajności to nie żadne 50% jak czytam coś takiego to..
Największy przeskok mocy dał nehalem potem to już poprawki i powoli zwiększanie wydajność.
Wiecie, mnie nie trzeba przekonywać już do przesiadki, nawet jak to będzie 1% różnicy to i tak zmienię platformę bo brakuje mi już kilku rzeczy, które oferują nowsze płyty główne :).
Witam mam pytanie mam przyrost gotówki :) obecnie mam i5 4690k poodkreconego na 4.2Ghz.
Czy według was warto pchać się w i7 6700K czy czekać na nowe KabyLake ?
Z góry dziękuje za odpowiedź.
Dla mnie by było szkoda kasy na takie drobne zmiany czekaj na nowe . Nie opłaca się !!!
Gość Calrez
Do końca roku/początek 17
Co do tematu
Na wyższej rozdzielczości (2560x1440) różnica jest nawet mniejsza.
Sam procek nie daje takiej różnicy w wydajności.
A ty masz chyba problem z główka skoro w ten sposób do mnie piszesz? Zamiast pitolic pokaż coś zrób coś konstruktywnego.. Ja mam i 3770k i 6700k i skoro różnica jest około 37 % to do 2600 spokojnie będzie około 50.
Skoro sam procek nie daje to co? 600 MHz różnicy na ramach? Nie rozumiem waszego bólu dupy.. I agresji w wypowiedzi
Gość Calrez
Nie ma AŻ takiej różnicy miedzy i7 3770 a i7 6700, a co dopiero między 2600k i 3770k- tylko tyle.
Ja mowie o różnicy między 3770k a 6700k 37 % a nie 2600 i 3770 jakieś 6 % a więcej na pewno będzie między 2600 a 6700 OKOŁO 50 % gdzieś na YouTube widziałem filmik że w wiesku 6700 już nie ogranicza Titan X Pascal
