xippon
Zmiana wentylatorka na radiator w płycie DFI
Zapewne wielu użytkowników płyt DFI głośny wentylator nie przypadł do gustu.
Jeśli dodać do tego, jego umieszczenie w niewygodnym miejscu, to wydaje sie że zmiana na radiator Zalman ZM-NB47J jest niemożliwa... nic bardziej mylnego.
Posiadam na karcie graficznej x800xl nieco duży wentylator (VGA VF700-Cu) więc również to przeszkadza.
Oto rzeczy jakie będą man przydatne:
Pasta Arctic Ceramique, 5 wacików do uszu, parę kropel spirytusu, cążki, kombinerki
Wynik: cisza oraz spadek temperatury o 2 stopnie
Na wstępnie, w dobrze oświetlonym miejscu, rozłożyłem wszystko na ręczniku plażowym, by mieć pod
ręką co potrzeba. (foto 01)
Zdjęcie wentylatora z płyty nie powinno być problemem, należy
pamiętać, by 2 nóżki wypychać od spodu płyty, np. kombinerkami.
Czyścimy dokładnie 'pałeczkami do uszu' powierzchnie chipsetu, z
resztek pasty. Po wyczyszczeniu, przemywamy delikatnie lekko
spirytusem, i wycieramy do sucha. (foto 02)
Teraz zabierzemy się za drobną modyfikacje radiatora.
Przeszkadzające sterczące żebra musimy nieco wygiąć, by zrobić miejsce
na kartę graficzna i jej wentylator.
W tym celu, usuwamy zewnętrzną część najdłuższych żeber (by móc lepiej
wyginąć pozostałe). (foto 03)
Następnie zaczynamy w wyginanie kombinerkami.
4 rzadki w lewo, 2 złączymy razem by stały prosto i 2 w prawo. Do
tego, z przodu 1 rządek. (foto 04,05,06)
Dzięki takiemu układu, odprowadzanie ciepła jest optymalnie zachowane.
Gotowy radiator przymierzamy i ewentualnie doginamy, jeśli coś nie pasuje.
Kolejnym krokiem, będzie jego przymocowanie na chipset płyty głównej.
Zauważmy, że rozstaw nóżek mocujących radiator do płyty, jest skośny-naprzeciwległy, przez co
musimy nóżki mocujące w radiatorze Zalman włożyć odwrotną stroną, by
uzyskać maksymalny kąt zgięcia. Zamieniamy strony A z B jak
na zdjęciu (foto 07)
Rdzeń chipsetu równomiernie rozsmarowujemy cienką warstwą pasty.
Nie może pasty być za dużo. Do rozsmarowania najlepiej jest użyć np.
karty telefonicznej.
Dociśnięty do chipsetu radiator przykręcamy, tak by się nie poruszał.
Pozdrawiam :)
biedny zelmanik :( cos ty z nim zrobil ;) jak kwiatek jakis teraz wyglada :) ehh brutale ;)
no ale gratuluje pomyslu :E
no niestety ale jedyny sposób na zamontowanie tego na tych płytach jest takie. Ważne że chłodzi i jest cicho...
Jak masz 2 gniazda pci-e to wystarczyło przestawić zworki na plycie i wsadzić grafe w 2 ggniazdo.Na pci-e 8x grafa nie działa wolniej i można założyuć normalne chłodzenie nie masakrując tak biednego zalmana
Zauważ, że w takim rozwiązaniu, straciłbym dostęp do grazd PCI. Wbrew pozorom ten wentylator Zalman jest dość duży, a musi mieć jeszcze troche miejsca.
a powiedzcie mi czy ten zelman bylby dobry na moja plyte?? mam max 35*C na mostku ale denerwuje mnie wiatrak krecacy sie z predkoscia ~6000 obrotow :/ i jak bym musial go u siebie zamontowac jesli nie mam kolkow tylko zpainki :(
Nie no, Adam Słodowy się znalazł :thumbup:
xippon - jaka miales temperature z wiatraczkiem dfi a jaka masz z zalmanem ? Bo ja mam rowniez zalozonego zalmana ale dodatkowo walnalem wiatraczek na niego...
Szkoda, że DFI nie postarało się umieszczenie chipsetu w innym miejscu i zamontowaniu pasywnego chłodzenia na styl zalmana. Wtedy to było by już :thumbup::thumbup::thumbup:
A te wyginanie zalmana wygląda tragicznie...
Temperatura z głośnym wentylatorem 36/37 stopnie
Temperatura z radiatorem to 34/35 stopni
Nie jest mo może ogroma róznica, ale zawsze + do tego cisza.
gratuluje pomyslu i wykonania... mnie moja MOBO z wyjcem doprowadzila do ciezkiej /ocenzurowano/
Roznica taka ze moj wentyl obok zaczepow byl jeszcze dodatkowo przyklejony jakims termoklejem... wyczytalem na dfi-street aby krecic nim raczej niz ciagnac...poszlo... ale z takim trzaskiem sympatycznym ze chyba mialem pierwszy w zyciu stan...przedzawalowy;)
No nieźle...
Mam jeszcze tylko takie pytanko:
Czy to samo da się zrobić z GFem 6800GS?
Taką kartę na DFI zamierzam kupić, i nie wiem, czy tego Zalmana brać od razu, bo nie wiem, czy GF nie bedzie dluzszy/wiekszy od Twojego :/
Chlodzenie grafiki bede mial takie, jak Ty :]
Proszę o odpowiedź!
już widzę padnięte płyty główne, załatwione przez ukruszenie chipsetu :E (na szczęście tego się tak mocno nie dokręca... ;) )
radiator wygląda jak dziecko wojny - popdoba mi się :thumbup:
jedno dwuczęściowe pytanie - czy radiator dotyka karty? nie bałeś się że zrobisz zwarcie radiatora z jakimś elementem karty graf pod napięciem?
Ale czy da się tak zrobić w przypadku kart 6800GS (i DFI oczywiscie)?
Proszę o odpowiedź!!
troszke masakra :E ale ok też kupiłem taki sam i jakoś zamontowałem całego :cool:
ja tak zrobiłem i jestem zadowolony :Ds
szkoda mi było zalmanika ;)
nie no dość drastycznie podszedłeś do tego tematu i zalamana ale cóż nie liczy się wygląd tylko cisza i wydajność w sumie podobo mi się to taki orginalne :)
ja również mam całego i zdrowego :E
to widzę że wszyscy powoli zaczynają wyginać Zalamany :):):)
a tak szczerze mogłeś chociaż niezdzierać z niego lakieru :lol2:
te żeberka są tak delikatne że zamiast kombinerkami mogłeś je wygiąć palcami ;)
mam propozycje weź kup teraz jakąś niebieską diode led i rzuć światło na niego będzie wyrąbiście wyglądać :E
No niezle to wyglada :beerchug: Tez sobie takiego Zalmana kupuje na chipset bo mnie wkurza wentylatorek.
Nieźle... widząc to dzieło przekonałem się do tego pomysłu... idę zamówić tego zalmanka na moje świeżo zakupione DFI :E
@lores: w odpowiedzi na jedna część Twojego pytania, to miałem 6800 i do niego niestety VGA VF700-Cu nie pasował
@cyriak: starałem się tak odginać elementy radiatora by nie było żadnego styku.
@pff: szczerze mówiąc dość ciężko jest wyginać przy nasadzie żeberka - była potrzebna większa siła. Niebieskie diody mam na wentylatorze procesora PCU-22VG - choć obudowę i tak mam zamkniętą :)
jakbym mial tylko taka krotka karte graficzna :)
