Dabman
Maximus VII Hero 2x 950 Pro raid0 + SLI problem
Witam, posiadam plyte Asus Maximus VII Hero
Ktoria posiada 2x PCIe 3.0 x16 ( tutaj mam 2x 970 w SLI )
3x PCIe 2.0 x1
1x PCIe 2.0 x4
Posiadam 2x Samsung 850 Pro w raid0 ktore sa podlaczone na SATA.
Natomiast zakupilem jeszcze 2x 950 Pro ktore chcialem podlaczyc 1 w m.2 ktore jest na plycie, drugi pod PCIe 2.0 x4
Niestety slyszalem ze nie moge wlaczyc raid dla jednego dysku w m.2 drugiego w PCIe 2.0 x4
Posiadam tez dwa sledzie, wiec moge podlaczyc oba dyski w PCIe 2.0 x1, natomiast ich transfery beda sporo za niskie.
Macie rozwiazanie tego problemu, jak moge to uruchomic i czy moge podlaczyc dyski w raid0 przy pomocy sledzi PCIe 2.0 x1?
Moze istnieje jakas metoda uzywania m.2 oraz jednoczesnie PCIe 2.0 x4 w raid0?
Nie ma uzasadnionego powodu dla którego mogłoby to być problemem. Zarówno m.2, jak i PCIe x4 mają linie PCIe wprost z chipsetu - a więc płycie powinno to być obojętne.
Albo UEFI umożliwia robienie RAID z dysków NVMe albo nie.
PCIe x1 2.0 to prędkość-żart poniżej tego co potrafi SATA3.
PCIe 2.0 x2 to też wcale nie jest dobrze - teoretyczny max to 1GB/s.
Lepiej moim zdaniem wyjdziesz na jednym dysku wpiętym przez adapter do gniazda x4.
Z tym ze nie wiem czy ta plyta obsluguje owe pamieci w raidzie, jest mozliwosc sprawdzenia tego, badz od jakiej wersji bios?
Tutaj jest temat luźno powiązany -> KLIK
Czyli jakiś raid po dyskach PCIe musi być skoro jest taka opcja.
Masz jakiś powód nie korzystać z najnowszej wersji biosu?
Wyglada ok, wgram najnowsza wersje BIOS i dzis sie za to zabiore, przeczytalem ze jest problem z m.2 + to jedno PCIe 2.0 x4 aby dzialaly jednoczesnie. Wgram, zrobie test i dodam tu rezultat
Instrukcja rzecze:
In M.2 Mode, the PCIeX4_3 slot runs at X2 mode and M.2 connector is enabled.
PCIeX1_1~3 are disabled.
Jednak to takie proste nie jest, blad, plyta VII Ranger nie Hero, natomiast ustawilem wszystko zgodnie z opisem i... w Advanced\NVMe Configuration nic nie widac, zadnego dysku. ani tego na m.2 ani podpietego przez sledzia, moze kwestia zworki?
ps. trub pracy m.2 mode.
Wiecej na zdjeciach.
Bios na pewno najnowszy?
Spróbuj najpierw zinicjalizować dyski jako GPT (normalnie w windowsie). Możliwe że dopiero po tym będą widoczne w UEFI (sugeruję się dość luźno instrukcją którą linkowałem)
Uzylem klonowania dysku z obecnego raid ktory jest widoczny za pomoca programu samsunga, startuje po klonie, wiec musi byc to GPT, natomiast nie widzi ich w biosie. Wczoraj wgralem najnowszy 3003 z grudnia 2015 ( jakos tak )
A na pewno Ci teraz system wstaje z 950, a nie raida 850'tek?
Koniecznie musi być RAID? I tak będzie Cię ograniczać wydajność PCIe, już lepiej w takiej sytuacji mieć jeden dysk na x4 niż dwa na x2.
To kwestia "bezpieczenstwa", gdy jeden dysk jest wyciagniety, nikt sie nie dostanie do danych, dlatego ten raid.
Wstaje z jednej jak i z drugiego, zrobilem klona na oba. 850tki wypiete.
Zawsze skladalem komputery na Gigabyte, trzy razy ostatnio wpakowalem asusa, nigdy wiecej, zawsze cos nie dziala jak powinno.
Czekam na aktywacje konta na forum asusa, moze tam ktos bedzie w stanie udzielic mi pomocy, bo problem jest spory, dyski dzialaja, natomiast nie sa widoczne w sekcji NVMe.
A to jakiś problem dla kogokolwiek wyciągnąć oba dyski? Lipa a nie bezpieczeństwo. Security by obscurity nie działa od dawna.
Dobra, teraz zauważyłem że temat do którego linkowałem ma literówkę w nazwie, i autor napisał VII zamiast VIII :mad2:
Skąd masz info, że płyta w ogóle pozwala na raid po nvme?
Dostaniesz krótką piłkę, że raid po nvme jest wspierane dopiero na skylake i cześć.
Jedyne co ja tutaj widzę to modyfikacje UEFI. Możliwe że samo wgranie na siłę nowszego iRST spod platform 100/200 coś da -> KLIK
Jakby to nie pomogło, to możliwe że będzie potrzebne żonglowanie innymi modułami UEFI. Jak masz czas, to nie szkodzi popróbować.
Wgrywać modyfikacje możesz bez obaw - zawsze masz Usb Bios Flashback.
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
