TheGreK
Skrzynka do 2000 tyś
Witam chciałbym dzisiaj zamówić samą skrzynie bez monitora, myszki... głównie pod CS GO.
Mogę dołożyć do 2100 jeśli trzeba.
Chciałbym zamówić na ESC.
Dzięki Panowie za tak szybką odpowiedź :) A czy na morele też mi złożą tego kompa ? I ile kosztuje wysyłka ?
Kod na darmową przesyłkę i montaż za 1zł w morele: W3FHN58JFW
Chociaż esc.pl czy x-kom.pl są lepszymi sklepami niż morele.
Musisz też dodać tę usługę do koszyka - https://www.morele.net/montaz-komponentow-zestaw-komputerowy-od-trzech-elementow-bez-dodatkowego-chlodzenia-266770/ - i wtedy wklepujesz ten kod co podał kolega wyżej przy realizacji zamówienia to się przeceni z automatu.
A co do lepszości - czy ja wiem, x-kom może i tak, ale w ESC.pl to też różnie bywa. Robią problemy straszne o reklamację czegokolwiek, znajomemu niepotrzebnie przeciągali przez ponad miesiąc wysyłkę karty do serwisu MSI, bo "testowaliśmy i działa". A się grzała jak głupia i w serwisie MSI od razu ją naprawili.
Coś takiego:
http://www.morele.net/inventory/info/h9fwg6/
Dałem z moreli, bo na ESC.pl jest drożej i ze stówę by trzeba dorzucić żeby to podobnie wyglądało.
1 x Western Digital Blue 1 TB 7200rpm 64MB cache SATA600
1 x Antec VP-PC 500W 120mm
1 x MSI GeForce GTX 950 OC 2GB DDR5 128bit (1163/6610)
1 x GoodRam 8GB 2133MHz CL15
1 x MSI H110M PRO-D /intel H110, DDR4, LGA1151/
1 x Intel Core i3-6100 /3.7GHz, 3MB, LGA 1151, BOX/
1 x SilentiumPC Regnum RG1 Pure Black (okno)
2092 zł z esc.pl
Wychodzi jeszcze złotówka taniej.
Złożenie i wysyłkę masz za free. Wpisz w komentarzu: X98TY2AZ + dostawa
Lepszy HDD, lepszy PSU, pamięci w jednej kości pod rozbudowę do 16 GB DDR4 w DC. Seagate wypuścił nową serią HDD z nowym numerem seryjnym i nie warto go polecać. Jest znacznie wolniejszy od swojego poprzednika. Było na forum elektrody.
To poczytaj na temat morele z którego tak dzielnie polecasz. Na każdym forum są dziesiątki tematów z dziesiątkami jak nie setkami uwag. Nawet sztandarowe forumpc.pl zrezygnowało z partnerstwa z tym sklepem w związku z licznymi uwagami od klientów. Nie dorabiajmy teorii. Wystarczy poczytać.
Morele ma najwięcej "wpadek" bo to największy sklep. Dużo ludzi tam kupuje to i jest większy odsetek negatywnych opinii. Ja zamawiałem tam dziesiątki zestawów dla znajomych i klientów i nigdy nie było problemów (poza sporadycznie przedłużającym się czasem dostawy). Na ESC z którego tak dzielnie polecasz też trochę ludzi narzeka, ale ciężej znaleźć aż tyle opinii, bo to mniej popularny sklep. Nie ma idealnych sklepów i w większości przypadków wszystko jest fajnie, dopóki się coś nie zepsuje.
Co co dysku - ciekawa uwaga, przyjrzę się tematowi, ale zdaje się że faktycznie coś jest nie tak z nową serią.
Dlatego pisanie, że ten czy ten sklep jest lepszy bądź gorszy nie ma sensu. Co do HDD ... (bez rekalmy) http://ujeb.se/VFuXQ
Ok zestaw od Caps jest super :) A jeżeli chodzi o napęd dvd to co radzicie ?
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
