BOLOYOO
Zacinająca się myszka podczas 100% użycia CPU (6600K), ale nie zawsze
Witajcie,
Mam problem ze swoim sprzętem z sygnaturki. Procesor jest całkowicie nowy, bo wcześniejsza sztuka była wadliwa (zawieszał się system na amen, pomagał tylko twardy reset komputera (odłączenie zasilania)) i mi go wymienili. Niby wszystko śmiga, ale podczas kompresji/wypakowywania archiwum 7zip o wadze 30GB (różnej wielkości pliki) oraz podczas ładowania gry Rust (w innych przypadkach, nawet 100% obciążeniu procesora nie zauważyłem problemu) myszka laguje, zacina się, chodzi poklatkowo, po prostu zwalnia. Podczas gry w BF3 na Ultra nie zauważam problemu, ale klatki są niestabilne (spada na ułamek sekundy do 60>, a tak trzyma ok 100-120 co też jest raczej słabym wynikiem na ten sprzęt - wg testów z YT). Ten procesor też jest wadliwy czy to wina innego podzespołu, a może to normalne? Dodam, że procesor kręcony lekko na 4.2GHz, a ram na XMP 3000Hz, ale na domyślnych ustawieniach BIOS problem również występuje.
Pozdrawiam.
@Edit:
Wyłączenie Sonic Studio całkowicie eliminuje problem.
Bios najnowszy na płycie masz ?
Wszystko najnowsze, system świeżo postawiony (8.1). Po cholerę pchałem się w tego Skylake...
Jak widać cena nie idzie w parze z jakością.
Tragedia. Dlatego właśnie czekam na Zen i jak jakimś cudem dorówna mojej i5 to od razu ją wymieniam, bo przez całe życie nie miałem problemów z AMD, a z Intelem już za pierwszym podejściem... Mniejsza o to, jeśli nie macie pojęcia co może być przyczyną (czy to znów wadliwy procek) to za jakiś czas odeślę sprzęt z tytułu niezgodności w umową i tyle - kolejne 2+ tyg w plecy...
Gość optuj
Jak odłączysz HDD i na samym SSD też tak jest ?
Pamięć też ustaw ręcznie włącznie z napięciem.
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
