Morfeus
Jak podkręcić Athlona 1700 ???
Witam.
Mam Athlona 1700+ (napewno 0,13 mikrona) i płyte glówną Epox 8RDAI. Zmieniłem mnożnik na 12,5 i napięcie na 1,57 i procek odpalił się na 2000. Jak ustawie mnożnik na 13 i więcej, przy zmianie napięcia i bez to nie chce się włączyć komp.
Prubowałem zmienić FSB ze 133 na 166 (mam pamięć 400MHz) do sie też nie włancza komp. Czytałem że można zmienić FSB na 166 i procek powinien chodzić. Niektórym udało się odpalić procka na 2600 a podobno stabilnie chodzi na 2400.
Mi udało odpalic się na 2000.
CO ZROBIĆ ABY PODKRĘCIĆ GO WIĘCEJ ???
PROSZE O POMOC
Pozdrawiam
Witam.
PROSZE O POMOC
Pozdrawiam
No więc,
po pierwsze: nie zmienisz mnożnika na żaden powyżej 12,5 z tego powodu, że jeśli procesor ma defaultowo mnożnik poniżej 13, to możesz go zmieniać tylko w zakresie 5 - 12,5 - wszystko powyżej tego spowoduje, że albo a) komp w ogóle się nie uruchomi, B) uruchomi się z jakimś innym mnożnikiem z zakresu 5 - 12,5.
po drugie: komp może ci nie chcieć wstawać na magistrali 166 z powodu zbyt niskiego napięcia - powinieneś je podnieść. Bezpieczne maximum to 1,75 V.
po trzecie: może ci ludzie, którzy mówili że udało im się podkręcić kompy do 2400 i 2600, mieli na myśli XP Rating? To by się zgadzało - wtedy ty z twoimi 2 GHz miałbyś Athlona 2400+. Aby podkręcić Athlona do 2400 MHz i wyżej trzeba trafić niezły egzemplarz.
Witam.
PROSZE O POMOC
Pozdrawiam
No więc,
Krurcze nie da sie odpalić FSB na 166. Podniosłem napięcie na 1,75 i dlaej nie chce się odpalić i podkręciłem mojego athlona jedynie mnożnikiem 12,5 na 2000+.
Co zrobić ??? Czy coś sie da wogule zrobić czy może procek jest jakoś zablokowany.
Witam.
PROSZE O POMOC
Pozdrawiam
No więc,
Preawdopodobnie zasilacz masz slaby.
Możliwe. Sprawdź napięcia jakie daje twój zasilacz. Jeśli będą się wahać jak EKG to daruj sobie podkręcanie i zmień zasilacz.
Mój procek wstaje nawet na FSB 200, ale pracować się na tym nie da. Nie wiem, dlaczego twój wita cię czarnym ekranem... Może kiepska seria i po prostu nie wytrzymuje takiego FSB?
witam
za malo pradu na rdzen procesora
daj mnoznik 12,5
fsb na 175
Vcore 1,85V
napewno wstanie!!!!(jesli by nie wstal to daj FSB 166)
monitoruj caly czas temperature
pozdrawiam
BOOMER_KOMMITED
Uważaj na zasilacz może sie przekręcić... Co do prędkości, fsb i napięć masz stronke i kombinuj...
Ja bym spróbował go puścić na jakieś 2100-2200MHz przy 1.85V
]http://www.cpudatabase.com/CPUdb/
P.S Warto też wspomnieć że RAM-y musisz mieć dobre odpowiednio pod FSB
Gość Winter
powiedz czy masz AXP1700DUT3C który na 2 GHz wymaga 1.7V a jeżeli AXP1700DLT3C to wymaga 1.6V na 2 GHz
ustaw pamięci na SPD, ja miałem na Auto i coś dziwnie chodziły
Ja swojego AXP1700+ postawilem najpierw na FSB166, poszedl bez mrugniecia, potem ustawilem 200MHZ z tym ze tu musialem podniesc napiecie do 1.55V. potem ustawilem mnoznik na 11 i tez poszlo. zasilacz to modecom 350W (i nie narzekam!) i niestety zwykly aluminiowy coolerek coolermastera. czekam na WC i sprobuje cos wiecej wycisnac :) choc 2.2 GHz to nie jest zly wynik :)
[Edytowane: 26/10/Sun, 26 Oct 2003 13:26:26 +0000Sun, 26 Oct 2003 13:26:26 +0000 przez filek]
Ja mam Dut3c i chodzi na 2000MHz na v core 1.6... coś ci się winterek pomieszało !!
na 1.7V buja na 2250 :szczerbaty:
To wy piszecie na ile max podkreciliscie w podpisie? Uuu to ja musze zmienic swoj podpis :D z 1,47Ghz na 2,24Ghz :)
ja wczoraj zmieniłem zasilacz :szczerbaty: !!
i dolazłem do wniosku że więcej nie kręce i okroiłem Obroty z wenta :) temperature staram się utrzymać na poziomie do 35'C
procek buja na 2325 na Vcore 1.75 :szczerbaty: więcej nie próbowałem bo miałem zasilacz L&C 300W ale nie wiem jak ze stabilnością bałem się za długo testować, 30min chodził OK!!
heh, mój chodzi na 2,5GHz już dobry miesiąc. Praktycznie bez wyłączania - ciągle emule i United Devices. Zero zwiech. Temp. 45 stopni stress
A ja nic nie kombinowałem, FSB na 166, pamięć na 333 2-2-2-6, zero zmiany napięcia, zasilacz byle jaki i chodzi cacy na 2,2 (przy pełnym obciążeniu 56 stopni ciepła na zwykłym wentylatorze Titan costam) i jest git ;)
biedny zaniedbany komputerek...
Dlaczego biedny? Że wiecej papu w postaci dodatkowego wiadra sztromu nie dostaje :szczerbaty:
nie chodzi tylko o wiadereczko sztromu... a ino o chaust swiżego Luft-u !!
Ja mam Athlona 1700+ (12 x 166,6 = 2000 MHz) na Asus A7V8X.
Bez podnoszenia napiecia wszystko stabilne. Jezeli nie mozesz podniesc FSB, to zmien plyte np. na Asusa lub Abita.
jacek_del
kurcze skąd masz takiego procka ??
mój max idze na 2 ghz :(
może zasilacz do niczego ? hmm
Witam.
PROSZE O POMOC
Pozdrawiam
No więc,
zostaje ci drut mod czyli pod prockiem układasz dróciki wymuszające zmianie mnoznika możesz odpalić nawet jako 2600+ niezależnie od płytki opis znajdziesz tutaj http://artemis.wszib.edu.pl/~jkmnsk/
nie chcę montować wodnego chłodzenia, myślę że zmienię na wentylator dedykowany do procków 2,2GHz i zamontuję dodatkowo do obudowy za 10 złociszy. Myslę że ciąg powietrza i hałas mi głowy nie urwie :cool:
właśnie rozbiega się o to zeby dać ich dużo i żeby się wolno kręciły :szczerbaty:
mimo iż mam 8 coolerów mój komp jest bardzo cichy :) to również dzięki Baracudzie :P
[Edytowane: 2/11/2003 przez maik]
PROSZE O POMOC
Pozdrawiam
z moich malych doswiadczen-1700+@1837mhz-standardowo podnioslem fsb na 166-wstal bez problemow mam shitowy colerek wiec temp 46c.pamieci zwykle 333 i tu mialem problem gdy ustawilem 2.5 ;7,3,3,3 wywalal sie ,dopiero zmiana zasilacza(mialem codegen300w)na tracera450(za wydaje mi sie nie duze pieniadze-170 zl-2 wiatraki,cichy,napiecia stabilne)pomogla,i nie tylko w tym bez problemu ti4200 kreci sie wyzej niz poprzednio 285570(wyzej sie boje ze wzgledu na temp)przedtem byly przy tych czestotliwosciach bledy w 3dm.
wnioski:
-sprawdzic jakie timingi pamieci
-zasilacz ma duzo do gadania
wlasciwie to co napisalem ma malo wspolnego z super podkrecaniem ale i tak jestem zadowolony ze procek 1700+ jest wykrywany jako 2200+ a jaka oszczednosc kasy!
dodam ze pamieci w singlu bo dwie rozne :(
w aidzie
2424939
w 3dm03(3.3.0) 1640
zadnych rewelacji a cieszy(przed zmiana zasika 1497)
a probowalem z 12.5x166 -wstal na 2400+ ale musialem wrocic do 7,4,4,4 -(nie podnosilem napiec)bo na 7.3.3.3 sie wywalal.(wiatrak na procku i pamieci do wymiany,moze troche pradu?)
wszystkim pozdrowienia-wasza wiedza mi pomaga :D
