sprzetowiec90
Panel sloneczny i spadek napiecia pod obciazeniem przetwornicy
Jakis czas temu zakupilem sobie panel sloneczny 67w z demontazu za 80zl. Ogolnie jestem zadowolony ale moglo by byc lepiej, panelem laduje akumulator samochodowy 12v aktualnie z przetwornicy na aku idzie 1.7xA.
Cala rzecz jest w tym ze przetwornica sciaga napiecie z panelu do prawie ze ustawionego napiecia na wyjsciu czyli bedzie ponad 14V. Panel ma napiecie robocze na wyjsciu ok. 36V i czy mozna cos wstawic miedzy przetwornica a panelem aby napiecie nie bylo sciagane? Wtedy przetwornica dawala by wiecej amperow na wyjsciu.
Pytanie dla ludzi obeznanych z elektronika.
Co to znaczy "ściąga"? Jak chcesz mieć wyższe napięcie na wyjściu przetwornicy, to ją wyrzuć (napięcie będzie niestabilne), albo zastąp taką o wyższym napięciu na wyjściu. Tylko nie zdziw się gdy skończy się to uszkodzeniem, czy nawet pożarem akumulatora.
Jak chcesz mieć wyższe natężenie (tak jak piszesz, więcej amperów)... To musisz wymienić przetwornicę na taką o wyższej sprawności. Ale pewnie jej sprawność jest już wysoka i taka zmiana praktycznie nic nie da.
Przypuszczam że 67 W to maksymalna moc jaką panel potrafi wytworzyć, przy idealnym jego ustawieniu i wysokim nasłonecznieniu.
Około 20:00 napisałeś że aktualnie panel daje ci prąd (za przetwornicą) 1,7 A, co odpowiada mocy 23,8 W. Jak na taką godzinę, wydaje się w porządku, przecież o 20:00 nie masz na pewno optymalnego nasłonecznienia.
Tutaj masz przedstawione sporo różnych obliczeń na temat paneli słonecznych:
- możesz rzucić okiem.
WTF? Co chcesz tym osiągnąć? Moc to moc na prąd stały P=U*I.
Zamiast tego panelu, lepiej trzeba było dołożyć, kupić nowy akumulator i miałbyś na kilka lat z głowy z jego doładowywaniem. ;)
Na wyjsciu jest ustawione 14.1V dla aku.
Chodzilo mi ogolnie o slonce w dzien.
Mnie chodzi o wejscie a przetwornica ma wystarczajaca moc do 5A, sprawnosc cos ok. 90% . Chodzi o to ze napiecie wejsciowe spada przez co trace moc i przetwornica pracuje gdzies 1/3.
Chodzi o to zeby ustabilizowac napiecie z panelu aby po podlaczeniu przetwornicy bylo 3xV a nie 14.xV. Wtedy przetwornica pracowala by z pelna moca i mial bym wiecej amperow na wyjsciu.
Krotko mowiac jak wyzej napisales uzyskuje aktualnie 23W w sloncu a przeciez mozna by bylo wiecej uzyskac.
Po co mi nowe aku? I tak musial bym je ladowac. Mi to potrzebne tylko do oswietlenia i ladowania telefonow ale chcial bym jeszcze nie raz lapka podlaczyc. Jak sie ten aku skonczy to pojde na zlom i wymienie na inny w lepszym stanie :E
Otóż nie. Jeśli w aucie rozładowuje się nawet dobry, nowy aku tzn, że masz coś nie tak z instalacją elektryczną w samochodzie i trzeba to naprawić. Ja akumulator kupiłem 4 lata temu i do tej pory ani razu nie musiałem go doładowywać. Tak więc możliwości są dwie. Albo masz coś nie tak z instalacją elektryczną w samochodzie, albo ten aku już się skończył i nadaje się tylko na złom. ;)
Buahaha przyznaj sie co brales? :E Naprawde myslisz ze laduje panelem slonecznym aku w aucie ? :E
Kolego to chyba ty coś brałeś. Fragment twojego pierwszego posta:
:E
Shadow ma taki a nie inny rozumek, nie ma co się nim przejmować ;)
Powiedział ktoś, kto wierzy w powstanie jakichś Stanów Zjednoczonych Europy. :E
Gość najpierw pisze, że chce ładować tym aku samochodowy, potem pisze, że nie, a potem znów , że tak. :E
ShadowMan zaginasz czasoprzestrzen :E
Zreszta wyzej juz ci odpisywalem do czego bedzie uzywane. No akumulatory samochodowe sa dosc popularne i mozna za grosze sobie na zlomie odkupic.
A tak po za tym to ze chce ladowac aku samochodowy nie znaczy ze chce ten akumulator uzywac w samochodzie. Wacki opadaja :E
Napięcie na panelu spada bo jest obciążony. Im bardziej go obciążasz tym bardziej napięcie będzie spadało. To samo przecież dzieje się w akumulatorze - jak obciążysz go dużym prądem to napięcie spadnie.
Ja ostatnio bawiłem się w takie klocki z powodu zaniku zasilania: http://i.imgur.com/ERSN3Yn.jpg AKU samochodowy napędzał UPS'a który zasilał router, 2 laptopy i 2 ładowarki do telefonów, w takim setupie napięcie na aku spadało poniżej 11V, przy zasilaniu tylko routera napięcie wynosiło tyle ile widać na obrazku.
No to wiadoma rzecz ze spadek bedzie, tylko ze u mnie jest rzedu 20V a chodzi mi o to zeby napiecie utrzymac na poziomie chociaz tych 30V to wtedy przetwornica dawala by na wyjsciu prawie 4A.
Ale czemu spada do 1/3 mocy panelu? To nie jest to samo co z obciazonym akumulatorem.
Potrzebny Ci kontroler MPPT.
Bo spada napiecie, kontrolery sa drogie tymbardzie taki z panelu 36V na 12V aku.
W sumie to sie zastanawiam nad dwoma aku zeby miec 24V i do tego najtanszy kontroler solarny by pracowal na 24V wtedy tylko przetwornica obnizala by napiecie 2xV.
No ale nie Ciebie pytam, tylko gościa który mówi że tak ma być.
chyba serio nie wierzysz w to co napisałeś?
nie - nie ma czegoś takiego - a jakby było nazywało by się to perpetum mobile, generator orgonowy czy jakoś tak :E
1. sprawdź panel w stanie jałowym czy masz chociaż te 36V (powinno być więcej np. 48V) - pewnie nie bo w Polsce mamy kijowe nasłonecznienie
2. niech zgadnę, że mierzyłeś pewnie zwykłym tanim multimetrem na zakresie DC? masz dostęp do oscyloskopu?
3. masz jakieś dane panelu?
w skrócie czemu tak jest:
panel ma wewnętrzną rezystancję czy tego chcesz czy nie :E - istotna tu jest szeregowa bo jak wiadomo z podstawówki spadek napięcie to IR - im więcej prądu ssiesz i im większa rezystancja to spadek na samym panelu większy
dodatkowo ta moc wydziela się jako ciepło - to dodatkowo pogarsza sprawność PV
kolejna sprawa to ten konwerter to najprostszy możliwy buck (step down) converter - w opisie nie ma podanej częstotliwości na jakiej pracuje ale jest to zakres kHz - czegoś takiego nie zmierzysz dokładnie multimetrem na DC - na oscyloskopie widziałbyś, że jest to sieczka (tak - mówię o stronie pierwotnej)
jestem tak dobry :E, że nawet znalazłem dobre wyjaśnienie sprawy
Mój link
ergo -> na wejściu konwertera widzisz to co na wyjściu - w tym przypadku napięcie aku + spadki na konwerterze
1. ma te okolo 36V na jalowym, teraz nie zmierze ale mierzylem.
2. tak zwyklym.
3. ma nalepke z danymi, jutro zrobie fote.
Wszystko fajnie cacy ale dalej ani widu ani slychu jakiegokolwiek rozwiazania :E
Dodam ze tez nie chce sie pchac w jakies koszta bo za panel dalem 80zl wiec i tak korzystna cena bo nowe 20W kosztuja ok. 120zl i mial bym tam ledwo ponad 1A. A wiec jak nie bedzie taniego rozwiazania to przytargam dwa akumulatory podlacze szeregowo, na przetwornicy ustawie 28.8V i tyle :E
