krejwik
RAM 2x4 i 2x8
Witam serdecznie.
Obecnie posiadam Crucial Ballistix 8GB (2x4GB) DDR3 1600MHz CL9.
Chciałbym dołożyć Crucial Ballistix 16GB (2x8GB) DDR3 1600MHz 1.5V (BLS2CP8G3D1609DS1S00CEU)
Pytanie brzmi: czy mój RAM 2x4GB będzie normalnie funkcjonował z nową pamięcią, którą chce kupić 2x8GB?
Z góry dziękuję za odpowiedź.
A jaką masz płytę główną?
Choć osobiście uważam, że lepiej wsadzić 2 x 8GB, niż dodawać je do wcześniejszych, aby nie występował konflikt (jakoś to tam z tymi kanałami jest) :)
z87-g43
"Ram is sold in kits for a reason.
A motherboard must manage all the ram using the same specs of voltage, cas and speed.
Ram from the same vendor and part number can be made up of differing manufacturing components over time.
Some motherboards can be very sensitive to this.
That is why ram vendors will NOT support ram that is not bought in one kit.
Although, I think the problem has lessened with the newer Intel chipsets. Still,
it is safer to get what you need in one kit.
This is particularly important when dealing with 4 sticks. This matching process is more difficult which is why you will find 4 stick kits priced higher than an equal capacity made up of individual sticks."
Sprzedaj 2x4, kup 2x8, tak w skrócie :)
Przetłumaczyć dokładniej, czy dajesz radę z angielskim ? :D
E tam. Myślę, że powinno działać. Co najwyżej VTT będzie trzeba lekko podbić.
